Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 181
Тема: Долго не греется дизель!
  1. #151
    Город 095
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    Какие ?
    чтобы догреватель стал полноценным котлом, надо поменять блок управления, чтобы GSM модуль его запускал (котел), ему надо на него подать сигнал который он понимает (W-bus), а вот тут нужен еще один блок, который, не помню как называется, и переделает аналоговый сигнал в цифровой и даст котлу команду на запуск... вроде как то так
  3. #152
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    Вебасто не заводская,эбершпихер.Без насоса он как догреватель не работает,на диагностику ездил.Замена у оф диллера по гарантии,жду уже неделю этот насос(((и мёрзну,мёёёрзну((((
    А ты дырку заткнул в холодильнике?
  5. #153
    Как то дали мне совет, так я до сих пор его придерживаюсь его. У мну тоже пассат дизель 2,0 вариант. и так: И так: авто завели , климат вааааабче отключить, затем минут через 10 включить и положение "HI". Уверяю вас так комфортней будет. ПРОВЕРЕНО!!!
  7. #154
    Московская область
    Этот совет дилер дает тем, чью вебасту или дополнительный электрический отопитель он не в состоянии диагностировать и починить? При выключенном климате ни вебаста (догреватель), ни доп. эл. отопитель не включатся. Меняйте дилера. Комфортней будет только из-за того, что привыкнете к холоду.
  9. #155
    Город 095
    + МногА
    Меняйте дилера.
    Золотые слова
  11. #156
    Комфортнее во всех отношениях — выставить на климате Auto и 22 (23, 21) градуса и убрать от него руки © Алкнарк
    Хорошо бы еще включить подогрев сидений на несколько минут. А так же при необходимомти подогревы стекол.
    Умный Пассат всё сделает правильно. Включит вентилятор с задержкой и на малые обороты до прогрева ОЖ хотя бы до плюсовых температур (в первую очередь чтобы запотевания лобового не было). Затем увеличит подачу воздуха до прогрева.
    Параллельно запустится догреватель Webasto со своими 5 киловаттами (!) тепловой мощности. У кого нет Webasto (2010 год) — есть электрофен для прогрева воздуха в салон. Выключив климат всё это так же отключается.
    ps: летом та же фигня: автоматический режим сам всё отлично выставляет, и скорость вентилятора сразу максимальную, и распределение потоков.
  13. #157
    Город 095
    у меня, климат все время стоит в режиме авто и на температуре 22 - 23, трогаю его только при включении всяких обогревов, на кнопку оФФ не нажимаю никогда...
  15. #158
    Выполняете добросовестно требования инструкции по эксплуатации климатической установки...
  17. #159
    Москва, ЗелАО
    Да Дима вообще правильный парень))
    Louis-13 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #160
    Город 095
    не вижу смысла выключать его
  21. #161
    А я кроме всего прочего, заткнул дырку забора воздуха с улицы, пусть с моторного отсека берет! Заткнул дырку холодильника паралоном, при закрытом вертушке все равно гонит холодный воздух под панель. Вроде теплее стало! А и еще левую решетку туманки закрыл.
    Последний раз редактировалось karek; 17.02.2012 в 14:52.
  23. #162
    старая купавна
    как греется двигатель
    Здравствуйте! у меня такое чувство что не работае термостат пока не закрыл решетку нагреть не мог, а сейчас как на бензиновых! двигатель бкп и сколько стоит замена термостата!
  25. #163
    Возможно, проблема не в термостате, а в нерабочей вебасто, он же доп.отопительные. Надо смотреть ошибки, тогда все станет ясно.
  27. #164
    старая купавна
    Вебасто нет на машине! а па поводу ошибок где можно шнур купить и программу. я как то купил на горбушке муть какую то пришлось вернуть!
  29. #165
    многие ошибочно думают, что у них отсутствует доп.отопитель, а когда узнают, то очень удивляются! Вин-номер в студию! Шнур можно купить в интернет-магазинах.
  31. #166
    старая купавна
    wvwzzz3cz7e213448 на приборке что то пиликает когда четыре градуса за бортом, но изменений я не чувствую каких либо! да и после тога кар закрыл решетку у меня лето за бортом. а можно за шнур хоть один сайт хочу его увидеть! а то мне продали (обд) прибор так там вся программа на английском да и кроме скорости и температуры не чего не выдает! а я хочу как в автосервисе полный контроль!!!!
    Сообщение добавлено в 17:51, предыдущее сообщение было в 16:59
  33. #167
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    как это? не (ОН) вкл и не (ОФФ) выкл климат,а он у Вас постоянно включен?...я каждый раз вкл климат после завода авто и выкл перед тем как заглушить...Что не так делаю?
  35. #168
    Чтоб как на сервисе, это вам надо VAS 5051 с собой возить! А так "Вася Диагност" вам в помощь. Ссылку на шнур скину в личку! По поводу вин-номера и комплектации подскажу завтра, когда elsa-pro будет под рукой
  37. #169
    екб
    угу, все так...только ноги мерзнут....
  39. #170
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    Что не так делаю?
    Да всё...... Ничего выключать перед глушением не надо, он сам выключится, а после старта ДВС включится...
    Да...
  41. #171
    Судя по вин-номеру, доп.отопитель действительно отсутствует. Кстати, на вашей машине имеется незакрытая сервисная акция по замене насос-форсунок. Можете съездить к дилеру и вам бесплатно их заменят.
  43. #172
    Регион 32
    Да...
    фигасе,уже 3 года вкл и выкл климат.а зачем тогда сделали кнопки (ОН) и (ОФФ),если можно по умолчанию не пользоваться ими?
  45. #173
    Для экономов, которые ездят с открытыми окнами и выключенной климой......
  47. #174
    Регион 32
    понял,спасибо.буду теперь переучиваться,чтобы климу не трогать)...
  49. #175
    Королёв - Переделкино
    Не, не только для экономов. Вот приедешь в пятницу вечером после работы в деревню (Владимирская область, 100 км от Москвы), за пару км от дома откроешь окошко, слева - лес, справа - луг, рулишь не спеша и дышишь чистейшим воздухом, а не московской вонью. Лепота)))
Страница 7 из 8
  1. Греется мой B6
    от And в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 23:44
  2. Греется двигатель
    от mssql в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:03
  3. 1.6 ahl сильно греется
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:12
  4. B5+ греется
    от Ministr в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:26
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
