Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 181 из 181
Тема: Долго не греется дизель!
  1. #176
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    откроешь окошко, слева - лес, справа - луг, рулишь не спеша и дышишь чистейшим воздухом
    Это скорее исключение из правил...я так делаю в горах Крыма.
  3. #177
    Всем добрый день! Может кто что подскажет?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ЃСЏ?highlight=
  5. #178
    Мой Вам совет- так как проблемы начались после установки вебасто- отсоедините вебасто от системы охлаждения и приведите шланги системы охлаждения в исходное состояние. Ну не может остывать "до нуля" дизель с ИСПРАВНЫМ новым ОРИГИНАЛЬНЫМ термостатом, заменённым ДВАЖДЫ подряд. Что то с отопителем не то, ИМХО.
    ПС Выложите код (четыре латинские буквы) двигателя- гляну, как у Вас там устроено внутри под капотом. У моей жены поло с 1,6мпи 2013 года- так там ДВА термостата...
    ППС Возможно после ДТП и последующей замены конденсера и радиатора ОЖ (кстати, а интеркулер меняли?) не заметили повреждения корпуса термостата...и он (корпус) при исправном термосе позволяет перепускать ОЖ в большой круг. Как вариант...
  7. #179
    Спасибо за совет. Но проблем началась не после установки вебасто , а до. Точнее на сколько я понял после ремонта, Машина стала плохо греется и таким образом был заменен термостат первый раз. затем наступило лето,и проблема отпала сама собой, осенью навернулась вебасто и ее поменяли на новую EVO5. Но машина не греется . Термостат там меняется с корпусом , выглядит как паук пластиковый. Интеркулер вроде не меняли, но нужно уточнить будет т.к. делал по КАСКО. Цифры по двигателю CLL 004055
    Я утром запускаю вебасто с телефона, через пол часа прихожу , завожу машину температура 90 и в салоне тепло. Пока выезжаю со двора до светофора , метров 500, стрелка падает до 0. Если не включу принудительно вебасту так и буду ехать , км через 15 только начнет нагреваться и то не сильно( за бортом +3+5). Вот как то так.
  9. #180
    Цифры по двигателю выложу чуть позже
    Буквы.....
  11. #181
    Буквы......
    Уже исправил))
Страница 8 из 8
  1. Греется мой B6
    от And в разделе Passat B6
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 23:44
  2. Греется двигатель
    от mssql в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:03
  3. 1.6 ahl сильно греется
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:12
  4. B5+ греется
    от Ministr в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:26
  5. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
