После мойки в салоне появился "свист". Явно некуда выходить воздуху, нагнетаемому печкой и его давит через резинки дверей. Как я понимаю, примерзли жалюзи отверстий для выхода воздуха, которые находятся за задним бампером.
Может кто-нибудь сталкивался? Как можно решить проблему не отошгревая машину в теплом гараже?
Думаю, что на мойке конденсат осел на жалюзи, а потом "схватился" от мороза.
Уплотнители дверей как раз работают. Если чуть приоткрыть стекло, то воздух, выходя, прямо "воет".
Если открыть сильнее - все звуки пропадают. Если выключить вентилятор печки или включить рециркуляцию - тоже нет звуков. Т.е. нагнетаемому в салон воздуху явно некуда выходить. А в чем еще может быть дело?
заедь в кокой-нибудь гипер маркет типа нашего ашана, не знаю как у вас там они называются и отогрейся там если нет гаража!
семь раз отмерь, один раз отрежь...
А как к этим жабрам можно подобраться - по проще.?
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
сняв бампер
Тупо отшелкни обивку в багажнике и рукой дотянешься.... псомтри фото про шуму машины там много где фотки есть с этми жабрами!
+100. Я именно так и вылечил.
Аналогично после мойки оставил машину на улице. Прихожу, включаю печку и... как в том анекдоте про гвоздик в ухе... звук начинает пропадать. Потом понимаю, что уши заложены. Отрываю дверь, а она с диким хлопком отлетает в сторону...еле успел поймать.. Ужас !К слову, при открытии багажника воздух в салоне не сжимался, т.е. он из багажника не мог выходить...
Поставил на рециркуляцию и печку на максимум.. отогрелась...
