Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замерзли "жабры"
    Самара
    Замерзли "жабры"
    После мойки в салоне появился "свист". Явно некуда выходить воздуху, нагнетаемому печкой и его давит через резинки дверей. Как я понимаю, примерзли жалюзи отверстий для выхода воздуха, которые находятся за задним бампером.
    Может кто-нибудь сталкивался? Как можно решить проблему не отошгревая машину в теплом гараже?
    Это как они умудрились? По-моему, даже специально - надо постараться. А при закрывании дверей слышно как они "хлопают"?
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    А как это связано с мойкой? Они же закрыты от мойщика. Возможна причина в том, что за замерзли(обледенели) уплотнители на двери. Попробуйте смазать их силиконом.
    Парадокс:
    Самара
    Думаю, что на мойке конденсат осел на жалюзи, а потом "схватился" от мороза.
    Уплотнители дверей как раз работают. Если чуть приоткрыть стекло, то воздух, выходя, прямо "воет".
    Если открыть сильнее - все звуки пропадают. Если выключить вентилятор печки или включить рециркуляцию - тоже нет звуков. Т.е. нагнетаемому в салон воздуху явно некуда выходить. А в чем еще может быть дело?
    Новичок Аватар для Solovey
    заедь в кокой-нибудь гипер маркет типа нашего ашана, не знаю как у вас там они называются и отогрейся там если нет гаража!
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    А как к этим жабрам можно подобраться - по проще.?
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    Бывалый Аватар для Mishel
    сняв бампер
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    сняв бампер
    Кажется до них можно из багажника добраться, если отогнуть боквины
    Ларошфуко Франсуа де
    курский вокзал
    Тупо отшелкни обивку в багажнике и рукой дотянешься.... псомтри фото про шуму машины там много где фотки есть с этми жабрами!
    +1!
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    было такое))) аж уши закладывало когда печку включал)))) вылечилось путем заезда в теплый бокс ненадолго)))) удачи)
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    +1 тоже самое недавно было. Печку на полную- уши закладывает.
    СС 1,8 7DSG Мокка
    поставить рециркуляцию, завести, печку на полную и только в ноги и в пассажира, сиденья сложить задние, оставить минут на 20-30
    Бывалый Аватар для SGS
    +100. Я именно так и вылечил.
    Аналогично после мойки оставил машину на улице. Прихожу, включаю печку и... как в том анекдоте про гвоздик в ухе... звук начинает пропадать. Потом понимаю, что уши заложены. Отрываю дверь, а она с диким хлопком отлетает в сторону...еле успел поймать.. Ужас ! К слову, при открытии багажника воздух в салоне не сжимался, т.е. он из багажника не мог выходить...
    Поставил на рециркуляцию и печку на максимум.. отогрелась...
