Показано с 1 по 11 из 11
Тема: помогите!!! плохо совсем пассату!!!
    Коллеги пассатовцы, у меня беда, которая бесит с лета. Проблема в следующем, прихожу и вставляю ключ в зажигание: 1. панель приборов не подсвечивается 2. на тахометре светится красный руль и все 3. на спидометре светится подушка, ESP и ABS 4. стрелка температуры лежит в нуле, хотя температура 70. 5. завожу, а он схватит на 1-2 секунды и глохнет. повторно пробуешь, тоже самое. Летом через 2 суток стало все нормально, посмотрели ошибки их там очень много, в ОД развели руками, говорят не могут понять в чем дело.
    Машина у меня 2.0 FSI, автомат, 2007 г.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Обратись к другим ОД или партнерам. По поводу руля есть тема (мигает то красным то желтым) кажется так называется.
    С машиной ничего до это не делали, по электрике, не отсоединяли провода массы? Вот тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...D1%8E%D0%BA..-) почитай может и у тебя, чтото из этой серии..
    з.ы там, проблема была в не затянутой массе.
    Москва, ЗелАО
    Очень похоже на замену блока ELV:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%D1%82%D1%801
    А ОФы прикольные - куча ошибок, а они просто руками разводят.
    Челябинск
    Ну для начала неплохо было бы взглянуть на те ошибки, на которые "офы" развели руками.
    как я понял, что вроде коробка, двигатель ну и все что там есть, не видят панели приборов!!!
    Чикаго
    +1 К блоку ELV, но пока ошибки не увидим трудно советы давать.
    ура!!! починили моего пацана, все было дело в плохом контакте клеммы, которая подходит к блоку диагностики (кажется так называется, под номером 015), спасибо всем кто откликнулся на проблему. мне было приятно, что есть люди которые готовы помочь в трудную минуту.
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    главное ща хомяки набегут, которые будут кричать 2фси гавно, из-за него всё ломается)))
    мне так клему забыли подключить и загорелся чек)
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    это точно , но я рад что так все разрешилось. Я за несколько месяцев прочитал много информации и у некоторых пассатоводов есть проблемы, достаточно дорогостоящее , может это конечно развод.
    Донецк
    Можно конкретнее в чем была проблема?
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
