Масляный насос меняй, пока мотор не стуканул.
При торможении двигателем (например с горы),если обороты держатся в пределах 1600-1700об.,загорается индикатор давления масла. На ходу стоит выключить и включить зажигание или дать газу-индикатор тухнет.Поменяли датчик давления масла,само масло с фильтром,но через 300км. проблема вернулась.Если у кого был данный трабл-подскажите что делать. Мотор 1,8Т АЕВ.![]()
С давлением шутки плохи!!!!...срочно делай замер.....
либо сетка маслоприёмника забита (самый простой вариант)![]()
Passat B3 1,8 90...
Passat Variant B5 1,8 125...
30 лет на Пассатах ....![]()
К сожалению маслоприемник чистили.
Trydogollik, Или масло--плохое или фильтр--некондиция...или пришла пора подбирать под двигатель--масло...УДАЧИ !!!
Passat B3 1,8 90...
гидронатяжитель та есть).. если давление масла недостаточное то будут посторониие тракторные звуки)
Trydogollik, Подсоедини манометр..на холостых 1-1,5,на оборотах-больше 4-6..и сразу-увидиш что и почему..УДАЧИ !!!
может быть просто датчик давления масла или его проводка, а может и давление или уровень маловат, если щуп неродной или обломан. Надо подъехать в сервис, там скажут.
2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
Не включаю днём задние противотуманки.
Не мщу Вазам за хамство.
И Вам всем всего хорошего...
наверно будем менять масляный насос,а там видно будет.![]()
