Показано с 1 по 13 из 13
Тема: STOP! MOTOR AIDS??
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    STOP! MOTOR AIDS??
    Вчера поменял аккумулятор (со старым не заводился и не крутил даже), с третьего раза завелся, правда долго крутил все 3 раза (я не отпускал ключ), дивжок во время завода как-то троило)) Потом всё отогрелось, я поехал, потом на радостях начал гонять, и с какого-то фига моментами, при быстром нажатии на педаль газа движок начал дергаться и начал мигать желтый значок двигателя... потом погас, по дороге ещё раз вроде загорался... доехал до дома, особо не придавливая тапку, еле еле поддавал газу.
    Сегодня завожу машину, опять движок дергается и не заводиться с первого раза... со второго после секунд вроде начал схватывать, но на панели появилась надпись STOP! MOTOR AIDS(вроде), не успел прочитать... я не остановился потому что уже завелась машина... Прогрел и поехал, сильн на газ не жал, значек двигателя не появлялся.... Что это такое, ребят?)
    Превышение концентрации вредных выбросов. Причина- в первую очередь троение (несгорает в циллиндрах топливо) либо неисправны лямбды либо неисправен кат. На компьютер надо однозначно и ошибки сюда.
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
    Переславль-Залесский
    В подпись машину. Тут не экстрасенсы угадывать, какой мотор. AIDS - Спид/Вич. Не думаю что такая надпись. Предположу свечи.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    мос. обл.
    спасибо за заботу!)) машинка 2.0 FSI 2006г двиг. BVY, МКПП.
    то что ошибки читать нужно, это я понял сразу... вопрос ещё такой, с этим поездить какое-то время можно? живу в области, тут диагностики то нету нигде для ВАГов(((( пока запишусь и доеду в нормальный сервис...
    вот про AID я не рассмотрел, а то что, STOP! MOTOR A**, такое точно было))
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    +1
    AIDS?? - только половым путём или через чужой бензин
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
    Если троит, то ездить нельзя- увалите кат. Если НЕ ТРОИТ- то аккуратно, не отжигая можно, но не долго и не много, до ремонта дотянуть.
    STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! - СТОП! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!! Могу такую надпись предположить.
    Предположу свечи.
    Или катушки. Или в коплексе и то и другое по разным циллиндрам...хз, для начала к терапевту......
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:30
    Этой надписи на приборке можно добиться длительным безрезультатным проворачиванием ДВС стартером. Катастрофы......обычно после этого не происходит, даже ошибка не прописывается. Возможно у афтара такое и случилось, СПИДу нет!
    spb
    Проверь уровень масла, если не "троит" попробуй прогреть авто лучше до вентилятора ,а потом ,если все ок., дай про...ться! Может вопрос рассосется!
    если bvy и пропуски регистрирует только при активном педалировании,то скорее всего насос в баке нужно менять.
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    не гадайте пусть делает диагностику!
    вариантов куча,начиная от свечей, катушки, насосом, клапанов ВКГ (тоже троит ,колбасит и пропуски) и дроселем и т.д.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Йя йя! К терапевту надо для начала, а мы сразу- кровь на СПИД......
