Показано с 1 по 15 из 15
Тема: как добраться до ДТОЖ?
    asd
    Question как добраться до ДТОЖ?
    имеется проблема: сегодня начала скакать стрелка температуры ОЖ на панели с 70 до 90 градусов как ей вздумается. вычитал, что надо проверить датчик...
    всё конечно прекрасно, даже фотографии выставлялись как он сам выглядит...
    но как до него добраться? на стоянке под фонарём не смог разглядеть...
    вот фото, позаимствованное у одного из юзеров
    нужно ли снимать кожух с надписью TDI?
    постарайтесь представить меня блондинкой и расскажите с момента открытия капота...
    (если есть - покажите фотографии общего плана подкапотного пространства со стрелочкой,где он )
    огромное спасибо
    VW Passat B5.5 Variant, 05.2002, 1.9TDI AVB 100лс
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Судя по аве тебя очень трудно представить блондинкой.
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Talking
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    asd
    Цитата Сообщение от volks
    ладно ладно, без волос я
    звонил к нашим официалам - замена датчика стоит 35 долларов + 25 сам датчик
    поэтому хочу сам заменить ...
    с утра на стоянке минут 5 смотрел справа, слева - не нашёл - понял, что надо снимать верхний пластмассовый кожух.
    asd
    а вы не смейтесь, помогите товарищу
    Москва, Останкино
    Не обижайся, а ты уверен, что всему виною датчик?
    asd
    на форуме вычитал, что прыгаение стрелки (например за одну секунду за 20 градусов туда сюда) - первая причина - датчик.
    вы не согласны?
    Москва, Останкино
    вы не согласны?
    Не знаю, не сталкивался.
    Татарский стан
    вы не согласны?
    Я на десятки всегда делал так брал датчик с исправной ставил если все было ОК
    снимал ехал в магазин и покупал ставил,
    ИМХО надо точно выяснить, нет знакомых с пассом?
    Больше помочь ничем нимогу, звиняй , тьфу тьфу еще не сталкивался с датчиками,
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    asd
    нет знакомых с B5...
    Татарский стан
    Wink
    А че не хочишь продиагностировать?ИМХО нужна диагностика, просто много примеров кгда люди идут по пути попробую заменю это, не сработало тогда вот то,
    можно кучи нормальных вещей сменить
    Я вот тоже знаю что чтото с компрессором мож его весь надо менять а может просто шкив поменять точно незнаю т.ч. поеду в сервис, и тебе советую, а как они тебе диагноз поставят сам поменяешь, только не говори что продиагностируйте,
    а конкретно поставь перед ними задачу, а то могут столько насоветовать, короче построже с сервисменами, сделай вид спеца а не лоха :D удачи
    З.Ы. напиши как исправишь в чем дело было
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    asd
    завтра и поеду
    продиагностировать - через компьютер в смысле? с помощью программок хитрых?
    asd
    всё, ребят. записался завтра на компьютерную диагностику... сказали, что получу распечатку всех неисправностей, которые можно выявить через проверку электронных блоков.
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    На VAS-5052 пусть проверят температуру двигателя и температуру, которую показывает указатель на приборке. Если температура двигателя 90 град, а указатель на приборке показывает от 50-90 град, то датчик на замену.
    De mea sapientia
    asd
    прошёл сегодня диагностику
    найдены ошибки в датчике температуры - датчик заменили.
    + сегодня подозрительный квакающий звук появился - парни в сервисе говорят,что похоже на попму (помню ещё на B2 менял попму - был такой же звук) - решился всё-таки пометять (после покупки ещё не менял) ремень со всеми вытекающими + масла и фильтры
    в общем завтра оставляю 600 евро в сервисе
