Показано с 1 по 10 из 10
Тема: электростеклоподъемник
    зеленоград
    Сегодня днем начал отпускать стекло задней правой двери, что-то хрустнуло и теперь стекло не отпускается (стекло видимо примерзло). Сейчас стекло вообще не отпускается, но слышно как работает сам свеклоподъемник. подскажите пожалуйста, что случилось?
    remus, Сымаеш обивку двери--там 2 дирки закрыты-резинками-открываеш -головка на10 откручиваеш и сажаеш на них стекло--закручиваеш и усе..сейчас поставь--дереваный упор --что бы стекло не упало..УДАЧИ !!!!
    зеленоград
    оно и без упора не падает. подскажи как обшивку двери снять
    г.Липецк
    Не обязательно так. Могла пластиковая бобышка выпасть, Такая разрезная втулочка. Или трос оборвало.
    А стекло просто примерзло, оттает упадет.
    Обшивка на клипсах и саморезы по торцам, если ничего не путаю. Редко лазить приходилось последнее время. Все моторы да подвески......
    зеленоград
    Трос не должен оборваться, потому что когда жмешь на отпускание слышно, что что-то отпускается.
    remus, Звездочки--с низу--остальное клипсы--широкая отвертка на железо картон чтобы не поцарапать и вперед....УДАЧИ !!!
    Сообщение добавлено в 20:09, предыдущее сообщение было в 20:08
    Бобышка это у ауди...я написал..
    зеленоград
    клипсы наверное нужно сразу купить, а то вдруг сломаются при снятии
    remus, Нет если--акуратно ..он по бокам,а потом подымиш--вверх и усе--смотри,сымеш трос что на ручку идет иподсветку,динамик...там все видно токо не спеши....как по жизни...
    г.Липецк
    !Бобышка это у ауди...я написал..
    А у Пассата адаптер совмещения разве отсутствует?
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    дружище - это хрустнула пластиковая направляющая стекла... короче поднималка.. идет она вкомплекте с салазками - стоит порядка 1600.. самая дешевая. сам пластик не идет отдельно если тока на разборке покопать... вот - былатакая чача у меня, только случилось это летом
    GazenWagen. Das Auto!
