Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Что не так с ближним светом ???
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
    Уважаемые камрады, вот поменял себе лампочки в ближнем свете. Поставил Narva 55w (4500K). Ответте пожалуйста почему у меня левая фара светит более собранно, а правая более рассеяно??? И должно ли так быть ???
    Ставрополь
    Блин, хотел выложить фото, в тумане ночью очень хорошо видно, да не знаю как прикрепить файл.
    установлны правильно ? если да, то проблема в лампе. Попробуй поменять их местами.
    Ставрополь
    Менял у дилера. Спасибо за совет.
    Сообщение добавлено в 00:36, предыдущее сообщение было в 00:34
    Подскажи пожалуйста как прикрепить фото, чтобы все увидели. Может и не не надо ничего менять.
    Ставрополь
    Вот спасибо. Оказывается все так просто. Теперь буду знать. Еще раз спасибо.
    Вот теперь Вы можете заценить данный дефект или не дефект.
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Мои фары тоже так светят, незнаю менять ли их или нет
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    Переславль-Залесский
    Я не чего не заметил такого чтобы поднимать панику. Может конечно фото всю суть проблемы не отображает. Раньше было?..... Нет?. Ищи ответ в лампочке!
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    Толстый, подскажи пожалуйста. у меня галоген, и ближний свет оставляет желать лучшего, в кунцево од сказал, что ничего сделать нельзя и это у всех так, но может есть какие-нибудь лампочки получше?
    Сообщение добавлено в 01:14, предыдущее сообщение было в 01:14
    http://i025.radikal.ru/1012/91/5f9af9e6f3f6.jpg
    кстати разницы не увидел. расслабьтесь
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    AntonGolova, Narva Range Power White 4100
    спасибо, а фару они не подплавят?
    Вот чего не знаю того не знаю.. У меня в ПТФ стоят.
    Толстый прав, на B5 помню какие только не ставил, только оттенок менялся, яркости не особо. Установил тогда корейский ксенон, сразу все стало видать и ярко.
    Сообщение добавлено в 01:33, предыдущее сообщение было в 01:26
    Firuz Если уверен в настройке фар, но тем не менее лучь виден от фары на дороге, А он наверно виден? , то это лампа. Или же предположу что, стояли с другой цветовой температурой и не так было выражено.
    только пытаться подобрать какие-нуть чудо-лампочки, но кардинального улучшения не будет, к сожалению
    Сообщение добавлено в 01:23, предыдущее сообщение было в 01:22
    Firuz, попровил, теперь картинку видно сразу.
    а настроена она нормально ? или с лампой косяк
    попробуй ночью на ровной пустынной дороге без освещения сфоткать сначала с двумя включенными, потом накрой одну фару чем-нить плотным и сфоткай, потом с другой - тоже самое, ну или сравни и выложи ощущения
    Ставрополь
    Наверное ты прав. Все дело в цветовой гамме. Сегодня поменял лампы местами, подъехал к стене и увидел, что световой пучок нормальный. А может лампа встала на место после того как поменял её. В общем я убедился в одном: ездить с желтым цветом фар я уже не смогу. Кто бы что не говорил, а в тумане с белым цветом мне лучше видно.
    Да кстати можно у Вас ещё спросить, а ПТФ как то регулируются по высоте или нет. А-то у меня одна светит гораздо ниже другой.
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    тут может быть 2 варианта: 1.Лампа косячная 2. Лапочка на место не встала
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Может не совсем в тему но: случилось так, что здохла левая ксеноновая лампа 4300k, а ехать надо по случаю были вот такие лампочки
    производитель уверяет, что температура света 4100k/
    вот как это выглядит в фаре
    вот фара с ксеноном 4300k
    А вот как смотрится из машины
    Короче лампы эти полное г... пойду покупать ксеноновую.
    А ты думал что купишь галоген 4400K (на коробке) и будет тебе счастье-аля ксенон?.
    Какой тут нафиг производитель По всем законам галоген (газ) не будет светить как газ (ксенон). Да и принцип у них разный. В одном случае нить накала, во втором случае эл.дуга.
    spb
    Даа! По галогенам целая тема была, но к ксенону приблизиться помоему так никому и не удалось!
    сбоку фары есть винт, насколько помню
    В дополнение- шестигранник на 7. Как совет. производить регулировку по экрану, стоимость регулировки у нас~ 150р. за ПТФ
    Ставрополь
    Понял. Самому лучше не лезть. Спасибо за совет.
    Тюмень
    жене лампочки IPF поставил 3200К, светят лучше чем заводские, причем заметно, но до этого стоял ксенон, близко к нему не подходит!
    Земля
    Проблема с светом фар
    История такая.
    Уже давненько раз в несколько месяцев на приборке загоралась желтая лампочка, но пропадала. Года два так было.
    Вчера заметил, что стал пропадать (на долю секунды мигнуло и появилось) свет в правой фаре (если сидеть за рулем, то правая).
    Сегодня пропало окончательно. Горит только габарит желтым. Самая крайняя лампа справа (повторю, если сидеть за рулем, то правая), та которая с мутным стеклом.
    Вопрос - это точно лампа? Может быть контакты, предохранители или что-то еще.
    И еще вопрос (сильно не пинайте) - это галогенка там или ксенон? Я не очень понимаю.
    Пассат Б6, 2,0 fsi, 2006
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:11
