Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите! что за деталь
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    один шланг отсоединен, пластмасса сломана, заменить его или клеить?
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    какая-то вакуумная трубка, кмк ... общего фото нет ?
    Казахстан
    11
    не понял вопрос
    короче с боку написано MOTOR и стрелка вверх
    номер деталя не смог найти
    вот еще фото
    один шланг торчит рядом
    Сообщение добавлено в 21:03, предыдущее сообщение было в 20:42
    скорее всего деталь номер 1k0612041ch - 1тр
    двигатель-то при таком "тюнинге" себя как чувствует ?
    Казахстан
    тяжеловато набирает обороты и звук постореннии на гидрокомпенсатор похож
    и горит ЧЕК
    вот тут я про свою проблема уже писал
    Звук-под-капотом-похоже-на-тикание-часика-но-быстрее
    машину не давно купил спецов в городе нет по этому я тут и брожу
    постарайся на шланге или еще где номер найти, но должен быть он.
    Если он, то удивительно что ездит ошибки-то не читал ?
    Казахстан
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Bolat_kz
    ошибка по топливопроводу низкого давления: фильтр, насос в баке, датчик давления топлива (низкого) но в любом случае, хотя бы склей тройник, сотри ошибки, проедь и проверь ошибки, если останется, то скорее всего датчик НД топлива менять
    деталь
    Последний раз редактировалось Romarios; 05.05.2011 в 14:34.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Казахстан
    Спасибо! завтра попробую склейть, стереть ошибку трудновато будет под рукой нет шнурка, надо за бабки как не как
    Камрады самый дешевый кабель сколько стоит, и где можно приобрести (через интернет, с доставкой в КЗ, шнур в Казахстане не продают) надо один раз купить чем сто раз ходит
    Последний раз редактировалось Bolat_kz; 09.12.2010 в 10:16.
    Смольный
    Bolat_kz, ну что поменял?
    старый клапан не разбирал/смотрел? как устроен? сам клапан - это грибок сверху? а снизу просто тройник? в грибке пружина, походу, с клапаном, пропускающим по направлению к мотору и не пропускающим обратно, но с внутренней стороны, т.е. под грибком есть какие-то дырочки или что-то на них похожее (в зеркало смотрел) вопрос - что за они?
    а то что-то сегодня случайно его "надовил" и услышал шипение может тоже надломан где-то, хотя симптомов нету... у тебя ошибки по вентиляции бака не было, когда отломан клапан был?
    вот ещё фоток этого девайса (на первой фотке на трубке номер хорошо виден):
    Казахстан
    нет не менял до сих пор так езжу
    Казахстан
    Нашел номер деталя
    Деталь под номером 10 1K0612041CH - Вакуумная трубка с обратным клапаном
    Продолжение ЗДЕСЬ
