Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Масло для коробки
    Кемерово
    Масло для коробки
    Подскажите, у меня залито оригинальное VW масло в коробку МКПП, машина Passat 1,8T 2001 г, блин на улице -20 и рычаг уже почти не шевелится, масло замерзает. На какие морозы рассчитано оригинальное масло, и может есть альтернатива лучше для сибири?
    Должно быть залита синтетика,в механики оно не миняеться..75-90синтетика подбери по марке кастр оль,мобил...
    Сообщение добавлено в 21:11, предыдущее сообщение было в 21:10
    Обычно если рычаг не включает,мало масла-ниже уровня..
    Почти Мембер Аватар для BROD
    G 052911A2 - оригинальное масло, заправка 2,25 литра.
    полная синтетика! Никаких показаний по поводу температурного диапазона типо -20 и не шевелится рычаг коробки не должно быть!
    надо посмотреть кулачковый механизм выбора передач, скорее всего он в морозы дубеет! СМАЗАТЬ его!
    Меняется! Уж поверь! Его надо менять! Не так часто как в автомате конечно! Но раз 80 000 уж точно.... тем более если любите погонять или "дрифтить" зимой.
    Кемерово
    по поводу уровня, доливал недели 2 назад, так что уровень должен быть в норме. а если менять, то надо ли промывку делать, или просто сливают старое и заливают?
    san-yok, Нет промывать не надо,слить и залить новое... масло в коробку и редуктор одинаково,а доливали где то течет или как,а в рычагу пластмассовые кулаки с завода намазаны хватит до конца авто.
    Кемерово
    машина прошла 130 000 км, масло ни где вроде не протекает, куда уж делось 0,4л даже не знаю. а сколько надо в редуктор? в коробку 2,25 л
    san-yok, Кажеться тоже 2 л,менять не надо просто долить,а утекло много,смотри повнимательно,а коробка сухая.
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    1. Масло в механике меняется в 2 раза реже автомата (100-120 тыщ супротив 50-60 тыщ на типтроне).
    2. Заливка 2,25 литра - это всё, так как на "ручке" дифференциал с коробкой одно целое, против типтрона (там 2,6-3 + 0.75 в дифференциал), к тому же больше не зальешь - потечет из заливного (контрольного) отверстия.
    3. Утекать может через манжеты (сальники) полуосей - посмотри потёки на ШРУСах внутренних и коробке.
    4. Дубеть коробка может на морозе ещё как, как ты дамаешь я в -35 рассекаю, каждую передачу по 5-10 минут отхаживаю
    5. Кстати себе по осени залил Ликви Моли 75W-90 GL4 G50... (допуск Фафагена есть...)
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
    Parfen, Коробка и дифференциал это два разных--механизма,а масло заливаеться по отдельности...
    Кемерово
    понял подтеки проверю, насчет коробки и дифференциала все таки как? один узел или два, на какой объем заказывать масло?
    san-yok, Думаю что 1 л.хватет в коробку и мост,ЕЩЕ РАЗ ПИШУ---КОРОБКА ЭТО--КОРОБКА,аПЕРЕДНИЙ МОСТ-ЭТО МОСТ,в коробку заливаеться по ходу-СЛЕВА, со стороны водительской двери,а мост с правой стороны,правее шруза внутренего,возле шруза ШЕСТИГРАННИК на 8мм..если менять то 5литров...
    Сообщение добавлено в 21:12, предыдущее сообщение было в 21:09
    И у автомата-типтроник 5 и 4 это два разных механизма....
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    Странно вы как то рассуждаете, тогда зачем так высоко сделали заливную ( контрольную ) пробку? Она по моему на уровне с выходом приводного вала... Это единый механизм, и масло там одно. ИМХО.... Себе когда менял, залил примерно 2.4 литра. Заливал Castrol TAF - X.
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
    +1! Масло одно! даже на полном приводе раздатка она же главная передача идет как одно единое целом с МКПП!
    Lera загляни в Этку все сам увидишь...
    BROD, Вот Вам надо заглянуть..мне не надо,даже роздатка это 3 механизм..я же Вам советовал не будьте в стаи,должно быть свое мнение...почитайте выше где заливные отверствия..
    Кемерово
    по мимо масла какие-нибудь фильтры надо менять? или достаточно просто замены масла?
    г.Липецк
    Там нет никаких фильтров.
    Только на сливной пробке магнитный уловитель. Это просто протереть и все дела.
    Заодно можно прикинуть износ КПП по величине отложений на нем. Сфоткай если не лень.
    Череповец
    это один объем, менял сам лично и не один раз................. на автоматах и вариаторах - в переднем редукторе и коробке разные объемы и соответственно разные масла, все это уже проверено, т.к. коробок уже переделано, что автоматических что механических, и что куда лить уже исследовано
    Goshik, Вы правильно--пишите и направление правильное---------но Вас не поймут...думать надо и писать--думать...
    Череповец
    lera я думаю что поймут, а вот тебя я очень часто не понимаю, наверное из-за твоей манеры выражать свои мысли ?))))))))))) вроде по делу....... а понять с трудом )))))))))
    Goshik, Прочитайте свое в верху---и Вы убедитесь...если ...я пишу не так как надо делать..своими силами....посоветуйте ФОРОМУ...мне не надо,ИЗВИНИТЕ---профи---вперед.....не забывайте у ДЯДИ --дорого....
