Хочу прояснить ситуацию по теме.
Думаю все знают, что официальные дилеры работают по нормочасам и должны строго их придерживаться. Так вот работа которая должна быть проведена при первом ТО называется "Сервис по замене масла" и имеет номер 01 04 00 02. Имеет трудоёмкость 0,5 нормо-часа. Всё это должно быть отражено в ремзаказе. Стоимость нормо-часа сами понимаете у всех дилеров разная, но не трудно получить стоимость работы разделив нормо-час пополам .
Так вот, что должны Вам сделать за эти пол нормо-часа:
Открутить-закрутить защиту
Заменить масло и маслянный фильтр
Открутить переднее левое колесо и проверить толщину передних тормозных накладок
Задние тормозные накладки проверяются без снятия колеса.
Сбросить сервисный счётчик
Наклеить наклейку в дверной проём водителя о дате и пробеге до следующего ТО.
Из запчастей соответственно должны быть указаны масло в количестве 4,6 литров для 2-х литрового FSI-двигателя и 4-х литров для дизельного 2-х литрового. Соответственно масляный фильтр и новая пробка масляного поддона.
За отдельную плату я бы рекомендовал обязательно проводить системный тест автомобиля с распечаткой и сбросом всех ошибок. Так можно предупреждать появление возможных неисправностей. Мастер-приёмщик должен Вам доходчиво объяснить ситуацию по каждой сохранённой ошибке. Работа эта называется "Чтение кодов OBD" имеет номер 01 31 00 50 и стоит 0,4 нормо-часа.
По поводу скрипа колодок: если он у Вас был, Вы должны обязательно об этом заявить, а мастер приёмщик это должен письменно указать в разделе ремзаказа "Заявленные клиентом неисправности". По этои заявке дилер обязан осмотреть внимательно внутреннюю поверхность тормозных дисков и при наличии глубоких рисок - заменить тормозные диски и накладки по гарантии. Вы также имеете право присутствовать при осмотре тормозных дисков, что бы в дальнейшем не возникло вопросов.
Письменная отметка об заявленной неисправности по скрипу сделанная зимой Вам очень поможет если Вы сейчас приезжаете к дилеру, а пробег у Вас, скажем 12000 км и мастер-приёмщик заявляет: где ш вы раньше были со своим скрипом. А вот где, милостивый государь, я уже при 5000 км к вам приезжал и заявлял об этом, а Вы меня посылали к Лужкову и т.д и т.п.
