Спасибо за инфу.
Хочу прояснить ситуацию по теме.
Думаю все знают, что официальные дилеры работают по нормочасам и должны строго их придерживаться. Так вот работа которая должна быть проведена при первом ТО называется "Сервис по замене масла" и имеет номер 01 04 00 02. Имеет трудоёмкость 0,5 нормо-часа. Всё это должно быть отражено в ремзаказе. Стоимость нормо-часа сами понимаете у всех дилеров разная, но не трудно получить стоимость работы разделив нормо-час пополам .
Так вот, что должны Вам сделать за эти пол нормо-часа:
Открутить-закрутить защиту
Заменить масло и маслянный фильтр
Открутить переднее левое колесо и проверить толщину передних тормозных накладок
Задние тормозные накладки проверяются без снятия колеса.
Сбросить сервисный счётчик
Наклеить наклейку в дверной проём водителя о дате и пробеге до следующего ТО.
Из запчастей соответственно должны быть указаны масло в количестве 4,6 литров для 2-х литрового FSI-двигателя и 4-х литров для дизельного 2-х литрового. Соответственно масляный фильтр и новая пробка масляного поддона.
За отдельную плату я бы рекомендовал обязательно проводить системный тест автомобиля с распечаткой и сбросом всех ошибок. Так можно предупреждать появление возможных неисправностей. Мастер-приёмщик должен Вам доходчиво объяснить ситуацию по каждой сохранённой ошибке. Работа эта называется "Чтение кодов OBD" имеет номер 01 31 00 50 и стоит 0,4 нормо-часа.
По поводу скрипа колодок: если он у Вас был, Вы должны обязательно об этом заявить, а мастер приёмщик это должен письменно указать в разделе ремзаказа "Заявленные клиентом неисправности". По этои заявке дилер обязан осмотреть внимательно внутреннюю поверхность тормозных дисков и при наличии глубоких рисок - заменить тормозные диски и накладки по гарантии. Вы также имеете право присутствовать при осмотре тормозных дисков, что бы в дальнейшем не возникло вопросов.
Письменная отметка об заявленной неисправности по скрипу сделанная зимой Вам очень поможет если Вы сейчас приезжаете к дилеру, а пробег у Вас, скажем 12000 км и мастер-приёмщик заявляет: где ш вы раньше были со своим скрипом. А вот где, милостивый государь, я уже при 5000 км к вам приезжал и заявлял об этом, а Вы меня посылали к Лужкову и т.д и т.п.
Последний раз редактировалось waskadagama; 25.03.2006 в 09:19.
Угу, спасибо большое
Ездил я тут на ТО!!! Пробег чуть меньше 15 тыщ. ТО делал в Ганзе. Долго думал писать об этом или нет...решил написать.
По телефону обьявили цену около 8 тыщ.... приехал...
В дополнение к описанным работам включили защиту-снять поставить.-0,5 нормочаса, инспекционный осмотр автомобиля бензинового ( у меня дизель) - 1,1 нормочаса
Итого вышло 7 тыщ. после намека на то что я знаю трудоемкость работ последовали замеры штангенциркулем глубины протектора на резине (резине неделя эксплуатации-зимой ездил на шипах) включая запаску....)))) Цирк..расстраивает что тольк за мои деньги (((( Может я что то непонимаю???
мне в официальном сервисе Ауди первое ТО обошлось в 6,5 тыс.
может, конечно, спектр услуг разный, но по-моему фольцваген что-то загибает
слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
что же получаеться Navigatorov круто переплатил?
С уважением Филипп
У меня складывается впечатление, что если ты не знаешь, что должно быть сделано - тебе такого навпаривает дилер - мама не горюй.
Это та же тема, как я колодки менял - пока я не сказал, что я знаю о рекомендациях ВАГа по гарантийной замене колодок - никто и чесаться не хотел - говорили "Дык они у всех скрипят".
С ТО видимо то же самое - надо съездить в представительство, взять регламент работ и только потом ехать к дилеру и тыкать его носом в бумажку.
Правда, может сделать запрос в представительстве. Нам ведь уже скора на первое ТО гнать.Сообщение от deflep
Быть мужчиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с женщинами.
а разве в сервисной книжке не расписано, что конкретно должно быть сделано в рамках первого ТО? по-моему есть такое
Ну вот про то что надо открутить-прикрутить защиту (я так понимаю, что это необходимо, что бы подобраться к сливной пробке) ничего не сказано. За это видимо с Навигаторова содрали денег - хотя защита идет в заводской комплектации и меня как потребителя не сильно волнует какими средствами будет поменяно у меня маслоСообщение от ms_exist
Не совсем правильно выразился, но идея понятна. Если есть нормо часы на смену масла (в которых должно быть учтено откручивание защиты), то сверху накрутки на эту операцию не должно быть.
Да по самим нормочасам вопрос, хотя это уже наверное устанавливается ВАГом. Ноя все равно не могу понять - полчаса на снятие и прикручивание защиты - это с учетом 15 минутного перекура что ли? Машина на подъемнике, есть в наличии спецальные ключи - что там полчаса откручивать и прикручивать? Я за полчаса все четыре колеса на обыкновенном домкрате с обычным ключом меняю!
Ага и осмотр машины...типа горят фары или нет...поворотники моргают или не моргают час с лишним за 42 бакса нормочас..)))
Я в принципе не против платить деньги за работу, я даже очень за! Что бы за меня кто то ухаживал за моей машиной, но делал это ответственно, а не по принципу - клиент - лох, и так схавает фуфло!
За пол часа должны сделать:
снять - поставить на подъемник;
снять-поставить защиту;
открутить-закрутить пробку и слить масло(или откачать масло);
поменять масл. фильтр;
смыть масл. подтеки после замены масла;
залить масло;
проверить толщину тормозных колодок и дисков (демонтировать колеса если не возможно определить);
проверить освещение;
подключить прибор и сбросить сервис;
повесить наклейку о замене масла.
Надкусив яблоко, всегда приятней увидеть в нем целого червяка, чем половинку.
2deflep
Согласен полностью. Не обманывайте меня и я только у Вас буду обслуживать свой автомобиль, это же выгоднее Вам. А у нас лишь бы нахапать за месяц, чтобы зарплаты были побольше: потому что семью кормить нужно, дом достроить... а на днях мобильник новый выходит ;о) а работать лучше не становяться.
Немецкий дом, 3 недели после проплаты ставит мне правое зеркало, полноразмерное. Привезли через неделю зеркало, забрали у меня лючок на пробу краски, покрасили зеркало, пригнал машину, начали собирать, а крепление от б5,5(то самое что с поворотником). АААААААА При том, что я ни раз говорил сервис-мену что у меня пассат б5.5 в комплектации которого стоят зеркала от б5. Глухие менеджеры, бич сегодняшнего экономического этноса.
А я без лючка и без зеркала.
С уважением Филипп
ТО 15000 В Кунцево.
Не уверен, что уважаемые модераторы сочтут возможным поместить мой отчёт в FAQ, но надеюсь, что кому-то пригодится мой опыт.
Итак, господа, я приехал в сервис Кунцево, который мне территориально удобен. Получив в EXIST, заказанные мною расходники я записался на ТО- 15000. Офис Экзист и ТЦ Кунцево находятся на одной улице и я счёл это удобным. Ошибался я или нет, комрады решат сами.
Заехал в ТЦ, записался. В назначенный день и час подъехал, отметился у приёмщика, получил указания. Через 30 минут уже был на мойке.
Сразу хочу рассказать, как я общался с приёмщиком. Испытал очень позитивные чувства после общения с Олегом, который меня оформлял при первом обращении. Он вполне убедительно аргументировал, почему лучше заказывать масло у дилера.
В назначенный день и час явился пред очи. Дальше всё спокойно: мойка, подъёмник. Масло сливали больше часа, а я не возражал, потому что это наверное хорошо. На мою просьбу пошаманить вагкомом для включения "вкусных" функций комфорта мне было замечено, что никакого вагкома они не знают, а пользуются дилерской программой. Так никуя и не сделав мне впоследствии всё же включили 0,2 нормочаса в ценник, как сброс ошибок.
Я вёл себя очень скромно и спокойно, что видимо ввело в заблуждение г-на Сорокина, который принёс мне счёт. Я тупо пошёл платить, но с каждым шагом чувствовал, как вскипает говно(ай эм сорри). Мне стало обидно и неприемлемо ощущать себя лохом. Я вернулся и спросил, почему ТО 15000 у вас стоит 1,4 нормочаса, а не 0,7, как положено, и почему замена салонного фильтра у вас стоит 0,4 нормочаса, вместо 0,1, предписанных официалами вага. Г-н Сорокин ответил ме вполне аргументировано, мол вот у них так и ниипёт.... Я в свою очередь предоставил ему не менее аргументированное, благодаря информации от уважаемых камрадов обоснование своих претензий.
В итоге ценник был уменьшен ровно в двое, из чего я сделал вывод, что в Кунцево нас не любят, а просто тупо, как на рынке с улыбкой наёпывают.
Итог: Масло и масл. фильтр заменили за 1260 руб.(ну и типо колодки проверили) - никто не проверял.
салонный фильтр заменили за 360 руб.
сброс ошибок за 360 руб. - загадка для меня неразрешимая, но они уверяли, что блютузом это сделали.
Согласитесь, ценник вполне гуманный, но у меня всё-равно осталось ощущение, что меня наипали.
Перестала работать лампочка в бардачке.
Резюмируя, хочу сказать, что у меня осталось двоякое чувство. С одной стороны всё в срок и чётко, с другой стороны это мелочное желание наипать меня смущает.
Прочитай мой отзыв в ветке про Кунцево годовалой давности .
