Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 63 из 63
Тема: Шумная работа TFSI
  1. #51
    Рокот двигателя
    Всем здрасте... здесь я новичок. Народ подскажите, в минусовую температуру у меня двигатель работает тише чем в теплую. То есть я заметил когда на улице минус, двигло стрекочет тише. А в плюс работает как трактор. У кого нибудь такое еще есть???? и с чем это связано???
    Passat В 6 2.0 FSI Highline (2007
  3. #52
    если именно стрекот, то забить, если с прогревом, после отжига начинается дизельное тарахтение - проверять давление масла, цепь, натяжитель.
    а вообще - поиск, много раз обсуждали данный вопрос.
    IgorK62
    Продолжу тему.
    Комрады, подскажите. Какие условия замены цепи распредвалов?? Вчера просто слушал движок, вроде бремчит цепь, не сильно, но ощущение что она. Так вот, меняется цепь, или натяжитель, или всё вместе??? Что ещё нада, что бы это поменять, прокладки каие, ли ещё чо. Спасибо.
  6. #54
    Почти Мембер Аватар для Карп
  7. Рейтинг
    armens Можно узнать о каком (обозначение) моторе идет речь?
  8. #55
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  9. Рейтинг
    BPY
    Сообщение добавлено в 12:54, предыдущее сообщение было в 12:49
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Продолжу тему.
    ну если менять, то цепь и натяжитель, прокладку клапанной крышки (если первый раз, то её можно не менять) и крышки цепи желательно поменять - больше там только звёздочки, но они вроде с распредвалами идут и фазорегулятор остался
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  10. #56
    IgorK62
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    BPY
    Кстати вспомнил, уменя там в районе крышки этой цепи, или чо там накручено сверху, сопливит масло. Есть там какие прокладки???
  11. #57
    Бывалый Аватар для Toto
    молодцы, до цепи дошли..ее самую, сразу после покупки махнул, пару годков назат, авто гораздо тише стала работать, так что дело хорошее
  13. #58
    Смольный
    сопливить там может клапан фазорегулятора, кстати, ооочень хитрая весчь
    как ты услышал, что цепь стучит?
  15. #59
    IgorK62
    А что менял, только цепь с натяжителем, или ещё чо нада. Там ведь прокладка крышки должна быть...???
    Я не то что услышал, но мне так кажется ))))))), а когда кажется, проще поменять, чем креститься. Тем более я думаю, что её тоже менять нада, как и ремень ГРМ......
  16. #60
    Смольный
  17. Рейтинг
    ерунда какая-то, лучше перекрестись и не мешай машине работать... если есть подозрение, то возьми длинную трубку - один конец к уху, другой к подозрительному месту и послушай...
  18. #61
  19. Рейтинг
    именно на него есть отзывная по стуку .. Цепь ,натяжитель ,фазорегулятор может и не помочь .. Может быть проблема с кольцами крышки на фазорегулятор(залегание крайнего) ,но там стук будет будь здоров..
    azernam Поблагодарил(и) за этот пост
  20. #62
    Новичок Аватар для Framix
    Челябинская область г. Куса
  21. Рейтинг
    FSI 2.0 BVY гремит трещит.
    Добрый день! Пару дней назад появились странные стуки, не могу понять откуда, цепь с натяжителем слышно цокает, но есть еще звуки лязганья металла и стук, только на горячую, при увеличении аборотов стуки учащаются не пропадают еще заметил с появлением этих стуков пропал звук дизеления мотора, перестал тарахтеть, патрубки картерных газов были порваны, заменил.
    движка пробег 190 т.к.
    видео работы мотора приложу.
    Помогите пожалуйста)
    https://youtu.be/X-y0K-oziCk
  22. #63
    п. Кукмор РТ
  23. Рейтинг
    Вскрыть клапанную крышку, глянуть рокера...
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Работа в Киеве
    от Adam в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 22:05
  2. Нужна работа!!!
    от Jheka в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 13:04
  3. Работа модераторов
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:30
  4. Работа?
    от Irina S. в разделе Беседка болталка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:12
  5. Работа с пластмасой
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 03:07
