Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 63
Тема: Шумная работа TFSI
    Звук работы TFSI
    ребят, не пинайте, если обсуждалось, но что-то у меня поиск не хочет работать, вот недавно обзавёлся пассатом из америки 2.0TFSI - в машине вцелом всё устраивает, но очень смущает звук работы мотора очень сильно тарахтит, стрекочет, цокает, не знаю как сказать, почти как дизель... из салона на холостых слышно дизельное постукивание, вообщем, вообще, стрёмно как-то двигатель работает помогите определить - так надо или нет - мастерам показывал - никто не знает, говорят, что типа может это и нормально...
    2. При заводке 0,5-1 секунды слышно какое-то "похрюкивание" или стрекотание, оно сразу проходит и потом не появляется, стрекотание и на горячую и на холодную - это что или так надо?
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:16
    да ещё пробег 90тысяч, машина 2006года
    Москва, СВАО
    Особенности работы двигателя с непосредственным впрыском топлива. Боян. В поиск.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Краснодар
    Это болезнь америкосов (звук дизеля на горячую)!
    У меня тоже америкос TFSI и тоже тарахтел пока не заменил натяжитель цепи и на всякий случай саму цепь со звездочками.
    какую такую цепь? На двигле справо?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    если натяжитель неправильно работает до такой степени, что цепь начинает значительно прогибаться и вызывать повышенный шум, то может быть проблемма с правильным газораспределением и как результат значительное понижение тяги и т.п., + разница бужет значительная на горячую и холоднут, пока масло густое...
    болезни у америкосов такой замечено пока не было, случаи, походу, единичные, тем более, что такая же конструкция и на европейских FSI...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    armens Поблагодарил(и) за этот пост
    Смольный
    видимо она имеется ввиду
    Смольный
    + ещё тарахтит у меня, например, почти одинаково и на холодную и на горячую и звук не от цепи исходит...
    тема баян, но походу всё-таки придётся с диктофоном поработать
    на горячую и холодную работает одинаково, послушать бы как работают такие же движки?
    Краснодар
    Да, справа как указал на рисунке Romarios , но тарахтение у меня почему-то слышалось слева.
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    у меня тоже цокает 2TFSI американец
    когда пригнали масло в движке оч. мало было! на минимальном стояло , я думал из за этого такой звук- после замены масла ничего не изменилось! насчет тяги иногда бывает чуть слабеет но в основном отлично тянет !
    Astana
    у меня просто фси и тоже самое на горячую!!! на холодную просто мурлЫчит))
    Смольный
    Как и говорил, на холодную казалось, что работает тише, на самом деле не тише, и даже звонче на холодную. просто обман слуха, попробовал записать и послушать... :
    холодный (диктофон под капотом) http://webfile.ru/4710905
    горячий (диктофон под капотом) http://webfile.ru/4710908
    холодный из салона (диктофон в основном над рычагом кпп, при увеличении звука - у лобового) http://webfile.ru/4710910
    горячий из салона http://webfile.ru/4710912
    spanchboss Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для spanchboss
    та же песня... на телефон записал и сравнил...спс, а то тоже напрягало...
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    У меня такой же звук, что-то позвякивает, кажется в районе генератора, место его установки....
    В принципе не парюсь...
    Мембер Аватар для Justin
    Ростов-на-Дону
    Тоже тарахтит малёха, но зато как валит, зверь! Забил на этот звук, масло по чаще меняю и всё.
    Был VW Passat B6 2.0TFSI Lux 200л.с. Silver (USA)
    Стал VW Touareg GP 3TDI Premium 240л.с. Black
    Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.
    Но если есть в подвале тачка Туарег,
    Значит все не так уж плохо на сегодняшний день (c) В.Цой
    Одесса
    та же фигня тарахит -чисто дизель думаю это ненормально .
    думаю есть рецепт надо ттолько поискать
    Россия. Смоленск
    Шумная работа TFSI
    Купил volkswagen passat b6 2,0t FCI Американец
    Очень громко работает двигатель когда прогреться как дизиль
    "Гений" ораторства
    А че покупал то тогда?
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Так он и есть дизель, тока зебиновый.
    Россия. Смоленск
    Когда покупал мороз был пока прогревался не грохотал
    Сообщение добавлено в 18:55, предыдущее сообщение было в 18:41
    Тоесть так и должен работать
    Смольный
    ну так сказали же - он и есть бензиновый дизель, ТНВД стоит порядка 50-120 атмосфер даёт,надо же как-то с 2-х литров 200л.с. и 280Нм снимать вот форсунки и грохочут, как у дизелька, хотя и ФСИ такую же конструкцию имеют... тема много раз уже обсуждалась, даже есть где-то запись звука работы на этом сайте и в нете, такой двигатель на гольфах GT, ауди, сеатах, шкодах стоит...
    Россия. Смоленск
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    ну так сказали же - он и есть бензиновый дизель, ТНВД стоит порядка 50-120 атмосфер даёт, вот форсунки и грохочут, как у дизелька... тема много раз уже обсуждалась, даже есть где-то запись звука работы на этом сайте и в нете, такой двигатель на гольфах GT, ауди, сеатах, шкодах стоит...
    СПАСИБО в сервисе просто грузят всякой ерондой
    Смольный
    ну у него ещё и цепь есь, теоретически если на горячую намного громче работать начинает, то мог натяжитель цепи подустать...
    Россия. Смоленск
    Я как и собираюсь в Минск на диагностику в АТЛАНТ-М СУХАРЕВО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР Volkswagen В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ может поможет заодно и фары задние поменять у меня они красные (поворотники)
    Смольный
    чито-то недопонял... собираешся ехать в Минск? на диагностику? специально? а зачем?
    Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:43
    поворотники задние поменять не сложно, только их сначала купить надо
Страница 1 из 3
  1. Работа в Киеве
    от Adam в разделе Беседка болталка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 22:05
  2. Нужна работа!!!
    от Jheka в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 13:04
  3. Работа модераторов
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:30
  4. Работа?
    от Irina S. в разделе Беседка болталка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:12
  5. Работа с пластмасой
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 03:07
