Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Что делать? масло на свече...
    Республика Беларусь
    Ребята подскажите...
    Масло на свече... что может быть?
    думаем сменить маслосъёмные колпачки..или может быть чтото другое?)
    г.Липецк
    Моторчик то какой? И где именно масло? Если на изоляторе, то колпачки тут не при чем, это прокладка клапанной крышки виновата.
    Но опять же, смотря какой двигатель.
    Республика Беларусь
    двигатель 1.8Т американец))
    клапанная крышка пропускать не должна, она на герметике сидит)
    г.Липецк
    И что с того, что на герметике?
    Масло то с какой стороны? На электродах или на изоляторе?
    Республика Беларусь
    снизу свечи
    Почти Мембер Аватар для BROD
    говорят же , клапанная крышка, точнее её прокладка! ))
    почему думаешь в ней дело? т.к. эта прокладка состоит из частей! Периметр клапанной крышки и под свечные колодцы...
    забей в инет 058198025A и посмотри картинки, сам увидишь!
    Удачи!
    Сообщение добавлено в 22:42, предыдущее сообщение было в 22:41
    зачем так колхозить то? Прокладки там достаточно более чем!
    г.Липецк
    Когда масло в свечном колодце, при выворачивании оно окажется на резьбе.
    А на электродах оно как правило сгорает, образуя нагар.
    Республика Беларусь
    масло в свечных колодцах на резьбе!
    когда меняли свечи, на 1 из 4 свечей была вот такая проблемка!
    г.Липецк
    Отлично.
    Тогда однозначно прокладка клапанной крышки. Может жесткая стала от времени, может при снятии деформирована была, может еще что.
    И перестаньте уже везде и всюду лезть с герметиками.
    А то скоро станет актуален лозунг : "Скотч! Подари вторую жизнь своему автомобилю".
    Цитата Сообщение от Badman Посмотреть сообщение
    Отлично.
    посмеялся ))
    thecat1985, Когда ставил прокладку клапанной крышки,перемазал герметиком,там в инструкции написано---тоненьким слоем,это не черной икрой-на халяву...попал на400-800руб..
    ,thecat1985 была такая заморочка,замена прокладки клап кры все решила.
    thecat1985, Клапанная прокладка состоит с 2 прокладок,одна на валы,вторая на свечи..внимательно смотрите...
    одно и тоже ща будем писать...
    хозяин темы по ходу даже не отписался, поменял или нет?!
    и что там у него....
    тема по моему исчерпана... ответ на вопрос ясен тут каждому...не кажется?
    Гость Аватар для ramzeso
    ufa
    сегодня менял свечи, когда вытаскивал ключем на ключе было масло(верхняя часть свечей),что это может быть.
    это только на двух правых свечах.
    Верх.....читать.....
    Тюмень
    так-то по регламенту прокладка садится на герметик D2 или D3 что-то такое лениво искать документально подтверждение...
