Овчинка выделки не стоит, если хош турбовый то продавай свой добавь денжат и
бери 1.8Т а атмосферники не рекомендуют турбовать потому как эффект намного
меньше
У меня пассат 2001 г,Б5.5. 2.0 мотор 8 клапанов.Хочу на него установить турбину.Место рядом с мотором достаточно для него.Хочу у вас спросить.Стоит ли это делать?Возможно ли?Сколько стоит само турбо?И можно ли поставить Б.У?
меньше
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Покупка новой отпадает,во первых к этой очень привык,во вторых и денжат нет на новуюСообщение от volks
На сколько лошадок приблизительно можно поднять мощность мотора за счёт турбины?
если есть лишние 5-7-... тыщ бэ, то почему и нет. осталось всего ничего: переделать выпускной коллектор, мозги, голову, поршни, шатуны, измнить степень сжатия............................................ .............и так далее. купи 1.8Т и делай с ним че хошь!
в клубе от 19" и больше![]()
Вот и Адрюха подтвердил мои слова
Если нет денег то и нечего ставить турбину а если есть то лучше купить 1.8Т
эффект будет куда больше да и дешевле, а потом 1.8Т самый лучший
движок для тюнинга
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Я когда был в центе на осмотре мотора,то они нашли какие-то трубы для подключения турбины к мотору.Спросили у меня стояла ли на машине турбо?Я ответил,что не стояла?А они ответили,что первый раз видят эти трубы на 2.0.После этого у меня и появилась эта идея.Может ли это как-то облегчить задачу установки турбо?Мне в VW центре сказали,что возможно установить турбину
Тебе нужно:
турбокомпрессор
перепускной клапан
блоу-офф клапан
новый выпускной колектор (может бить возможное использовать от 1.8т)
интеркулер со всеми прибамбасамый
новое програмное обеспечение
приличный объем работ
можно ожидать прибавку +/-50лс
Скорость стоит денег,
Спасибо за обьяснение.Теперь остаётся только 1 вопрос,во сколько мне это всё мне сядет?Буду очень благодарен,если распишите стоимость каждой деталиСообщение от Nenad
а новую проводку?Сообщение от Nenad
а поршня с шатунами и вся шп группа?
и так далее
не стал бы выеживатся![]()
у всех 2.0 такая компановка?Сообщение от Limak
а как ты себе это представляешь?Сообщение от Limak
как оценить стоимость работы по изготовлению НОВОГО выпускного коллектора или изготовление интеркулера и подводки всех шлангов и труб?
комплект шатуны + поршни(сделанные под твой мотор и под твою степень сжатия) от 1500 - 2000 бэ. твои сразу загнутся. как ты представляешь написание программы под твой мотор? это не замена турбины на более производительную. тут снял, туда поставил. программу подкорректировал(образно выражаясь) + турбина от 2000, + клапана : перепускной и блоу офф
а теперь задумайся: надо ли это тебе
Да уж...,Вас послушал,расхотелось делать.Просто в центре сказали,что это возможно сделать из-за этого я этим заинтересовался.Надо у них узнать,как они это делать собирались,если можно сказать,что почти новый мотор собираешь
так и есть. правда может есть готовые турбо-киты. но на твой мотор НИ РАЗУ не видел и не слышал ващеСообщение от Limak
только обьясните мне одно.На всех 2.0 есть место для турбо+ещё трубы для подключения?
что значит место? у меня на паджере тоже есть место под турбину.... там ваще много местоСообщение от Limak
нет,тоесть как и на 1.8 тоже самое и на моём пассате,такое же место+есть трубы с помощью которых подключается турбина к мотору
пришли фото. а то разговор ни о чем. просто не понимаю какие трубы и тд
Да я и сам не понимаю,мне об этой в центре сказали,когда увидели мою машину.Спросили было ли на этой машине турбо,так как есть место для него и какие-то трубы для подключения.Надо к ним ехать выяснять
выяснишь - напиши
Эсли давление низкое (до 0,5 Бара) то не нужно новых поршней а шатунов вовсе если давление не зашкаливает за 1 Бар.Сообщение от sheff777
До 0,5 Бара даже можно обойтись без интеркулера, но все равно надо его ставить.
Место для Турбокомпрессора находится на выпускном коллекторе. Значит турбо запихивают между выпускным коллектором и выпускной трубой.Сообщение от Limak
Турбина подключается к мотору с помощу труб (шлангов) только для подсоединения к системе охлаждения/смазки двигательным маслом и вакуумным шлангом к перепускном клапану.
Что за сервис в котором тебе это расказивали? Ти купил машину новую или подержаную?
почти соглашусь. интеркулер обязателен и не такой, как в стандарте на 1.8Т. а нормальный. до 0,5 бара не надо, но после желательно. и всеравно неоправданная затея ИМХОСообщение от Nenad
Кстати, первый раз слишу что у Пассата Б5.5 2.0 литра с 8 клапанов, такое не бивает. У тебя должен бить 20-й клапаник
есть такие. редкие.Сообщение от Nenad
Все детали кроме софтвера можно найти на разборках, снять с Пассата 1.8ТСообщение от Limak
Софтвер в районе 1500-2000 долл
Майстерам не мене 1500
