Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 53
Тема: Регулятор фаз газораспределения (ролик натяжителя цепи). Кто менял?
    Доброго всем времени суток! Проблема такова: при заводе машины из движка раздоется звон(тарахтение). В сервисе приговорили регулятор фаз газораспределения, сказали, что - оригинал стоит 20000р, но есть какойто неоригинал, пр-во Дания, название производителя из трех букв, я не запомнил. Может кто менял, поделитесь опытом плз, какого качества этот Датский?
    Заранее всем благодарен, за любые ответы по теме!
    З.Ы.: у меня Б5+ 1.8Т 2002г. Европа
    Последний раз редактировалось ex_TaZzz; 12.12.2010 в 15:34.
    ex_TaZzz, Авто работает-нормально,а ролик натяжитель-- оригинал 2-3тыщ.. плюс ремень и маленький 1-2тыщ..не спеши--конкретно напиши.на связи...что и как
    г.Липецк
    Покорнейше прошу прощения....
    но при износе "устройства натяжения цепи " будет раздаваться стук. Четкий, ни с чем не сравнимый стук. Причем только на прогретом моторе.
    Машина впринципе работает нормально, когда завожу машину начинается звонкий стук, чем-то похожий на стук гидрокомпенсаторов, но значительно громче и продолжается пока не погазую, как мне объяснили - пока не создастся нужное давление масла. После того как прогазовал - мотор перестает стучать, пока не заглушу и не дам постоять минут 20-30, потом завожусь, опять стук.
    надо б проверить для начала давление масла при пуске, не думаю, что это натяжитель, ибо давление масла у холодного мотора на хх достаточно большое, и если уж при нем стучит цепь, то на прогретом моторе на хх от ее звука уши должно закладывать.
    как вариант - забитая сетка маслоприемника или проблема с фильтром масляным.
    Масло и масляный фильтр менял недавно, проблема не исчезла (
    значит проверять давление масла
    г.Липецк
    Так если проблема в самом насосе, то проблема и не исчезла бы.
    А вот начать надо действительно с замера давления в холодном и горячем состоянии, чтобы убедиться в исправности масляного насоса.
    У меня было что-то похожее в практике, тоже поначалу приговорил один из натяжителей цепи, да хорошо поменять не успел. Перед тем как ехать за ним в магазин, решил снять. Оказалось, что до меня, какая-то "добрая душа" меняла прокладку самого устройства натяжения, но по каким-то причинам так щедро намазали ее герметиком, что забилась сеточка в масляном канале, на входе в натяжитель. Почистил, поставил новую прокладку и бегает до сих пор.
    ex_TaZzz, Прибора нету масло за мерять,открой масляную заливную крышку,слышно что есть или нету давления,похоже на гидро-компексатор,синтетика залита или что, авто то под 300тыщ.пора давно,подбирать масло,но сначала надо знать давление,на хх 1-1,5...
    Спс, завтра попробую в Vag-service заехать, что-бы давление замерили.
    Сообщение добавлено в 22:00, предыдущее сообщение было в 21:53
    Залито Castrol Edge Sport 10w-60, пробег у машины 170тыш - родной, знаю машину с момента покупки.
    ex_TaZzz, Когда похолодало,такой звук обнаружился или был до холодов,км мало почему не синтетика или зарание к плохому готовимся..
    Нет, звук был и до холодов, но после похолодания стал громким и явным. Данное масло заливали с момента покупки авто у дилера, я просто не знаю какое лучше лить в турбированое двигло и решил не изменять традициям.
    Почти Мембер Аватар для BROD
    нашел за 8 деревянных датский JP )))
    есть пару штук... говорят норм. ходит...
    Jp--это упаковшик--внутри -Тайвань
    не советую этих экспериментов...возьмите оригинал он не 20000стоит как выпишите,если только машину не на продажу
    ex_TaZzz, Дядя-никогда не заливал 10-40,5-30-или 0-30,да Вы штото путаете,пробег по Вашим словам-детский для нема,поменяйте на 5-40 или 0-40..кастроль или мобил,с фильтром,возможно где то и забилось,проверить шланг подачи масла на турбину и обратку..масляная лампочка как заведеш-сразу гаснет или как....
    Сообщение добавлено в 21:31, предыдущее сообщение было в 21:29
    Возможно забилься-гидро-компенсатор...
    ex_TaZzz Поблагодарил(и) за этот пост
    то, что ты описал это профилактика! А у него я так понял уже доктор сказал в "морг" натяжителю...
    еси бы изначально гонять на норм. масле и почистить масл. канал напор и обратки и сам натяжитель промыть и смазать масл. каналы было бы легче...
    а тут уже последствия... (
    Вчера перегнал машину в VAG-service (партнер клуба), сегодня обещали разобраться, по первому впечатлению мне сервис понравился, посмотрим как сделают.
    А по маслу может порекомендуете какое именно лучше лить в 1.8Т, у меня это просто первая турбированая машина, я просто в инструкции почитал, там тоже написано - 5w-50 и 10w-60 (((
    Сообщение добавлено в 10:07, предыдущее сообщение было в 10:06
    Да вроде сразу гаснет, покрайней мере я не замечал задержек.
    0W30 SLX Professional Castrol, сделан на полной синтетической основе!
    не крэкинг!!!!! НЕ ПУТЬ ПЕРЕГОНА НЕФТИ!
    если в общем то 0W.. обязателен... залезь в тему "про масло" там так мусолят эту тему, что аж жить страшно )))))))))
    ex_TaZzz, Для нашего города 5-40-50 или 0-40-50,кастроль-мобил,на 10-40 Вам еще рано,надо смотреть..ждем отчет....
    Автоматический натяжитель цепи,ходит до конца авто,а вот успокоитель по которому ходит цепь надо смотреть,,
    ну и чего спрашивается на него смотреть?
    ты про сапожки на натяжителе? чего на них смотреть, они могут быть живыми, точнее они в 80% случаях живые!Нет натяжения!
    ну и всё равно они отдельно не продаются, сапожки то...
    мало того, натяжитель то еще и мозговитый...
    Это два механизма,автомат-да связан с мозгами авто,а это запчасьть,смотря что получилось....как называлось на нашем бренде--натяжитель цепи--так и осталось--Башмачек......
    Заезжал в VAG-service, впринципе сам сервис понравился, был там впервые, померили давление масла, сказали - в норме. Послушали стрекот двигателя и сказали, что надо срочно менять натяжитель цепи ((( Выдали список необходимых З.Ч. для замены, а именно: сам натяжитель, 2е прокладки, 2а сальника, цепь. Вот сейчас ищу, где выгоднее приобрести, хочу на неделе поменять заехать (
    А пока разбираюсь с проблемами, которые у меня появились после ремонта генератора в Южном порту ((( Хотел провести профилактику, но чето его так подремонтировали, что он то заряжает, ато нет, до "ремонта" работал значительно лучше (((
    ex_TaZzz, Надо посмотреть контакты-провода которые подходят к генератору особенно один тоненький с пластмасовой фишкой,он обычно болтаеться,а на их складе нету этой запчасти тоесьть-натяжителя,подехай в ВДВ на силикате они точно скажут что и как у них курер сразу привозит.
    Я впринципе так и езжу, после ремонта генератора, он то выдает заряд, то не выдает, нашел синий проводок с фишкой, который если подергать, то заряд идет снова... так и езжу - зарядка пропадает, выхожу подергаю, еду дальше, сегодня хочу поехать, что-бы по гарантии на ремонт генератора востановили нормальную работоспособность, т.к. до их вмешательства генератор просто выдавал низкий ток 13,2-13,4, но зато постоянно... (
    Насчет ВДВ-сервиса слышал неочень хорошие отзывы, у меня друг там audi allroad ремонтировал, до тех пор пока там не докрутили какуюто гайку при замене ремня грм, последствия для ауди на следующий день были весьма печальные... ( В вдв сервисе, как я понял не приняли претензий и сказали, что просто З/Ч оказалась некачественной, хотя я особо не вдавался в подробности, но чето туда ехать неочень хочется...
Страница 1 из 3
  1. Регулятор давления топлива
    от DonBetr в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 23:08
  2. цепи на колеса кто-нибудь юзает?
    от Rusty в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 22:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:34
  4. Ролик натяжителя ремня генератора
    от Шура в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 14:06
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
