Показано с 1 по 9 из 9
Тема: засада с омывателем.
    Фсем привет!Перестал работать омавалель фар( форсунки не вылазиют из бампера),теперь при заморозка пересало лить и на лобовое стекло хотя мотор жужжит,думал жижа гуано-замерзла,но при 0 +1 на лобовуху стало снова лить,подума оттаяла и слил всю старую жижу.Купил другую и залил пол баклашки новой,при -2 по МФА+ опять нильется на лобовуху никуя,хотя пол баклашки остатков пролежав всю ночь в багажнике даже при -10 на вид идеальная текучесть в поряде???Что может быть прям мистика какаято...
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    А на землю не льется? были проблемы с трубками.
    во время потепления омыватели фар хоть раз срабатывали?
    а жидкость видимо г..
    rus-97 Поблагодарил(и) за этот пост
    spb
    С новой жижей нужно было пролить конкретно, чтоб в трубках и форсунках не осталось!
    Иногда форсы засоряются. Я бобруйской летней залился, она, падла, выдать в осадок выпала после крымского пекла летом и форсы забила. Уже несколько раз промывал бачёк, один хрен периодически глючат. Помогает сжатый воздух в сопла или шлангом душевым и горячей водой (снимаются для доставки домой очень просто).
    Московская область
    1) Попробовать поддеть фароомыватели пластиковой карточкой и вытянуть их (убедиться, что не примерзли)
    2) Проверить предохранитель фароомывателя
    3) Проверить наличие грязи на дне бачка и прочистить шланги от нее (в моем бачке за 3 года грязи набралось мм 5, хотя ничё кроме жыжы из магазина не лью.
    4) Проверить наличие напряжения на моторчике фароомывателя. Если оно есть, а фары не моет, то менять насос фароомывателя.
    на землю не льется,проблем с трубками вроде как замечено не было,а какие проблемы с трубками например???
    нет,Лех они точна на фары брызгали до того когда ты заглушку ставил вытянув форсунку( этош врятли могло повлиять,как вариант может когда морду собирали там какойнить праводок соскочил),тока ты на свой счет не принимай, мне тут сказали,что скорее фсего наипнулися моторчик какойта..... Жидкость хоть и Г ,но не замерзала и не густела,да ктому же я ее фсю слил в + темпиратуру и налил нормальную.
    пролил конкретна
    1 с лета не работают
    2 предохр. нормалный
    3-4 будем пасматреть
    с Фароомывателем вроде более менее примерна фсе ясна-да и куй с ним без него можно временно обойтись,а с грязной лобовухой полная ...ОПА ,действительно ПАСЦАТЫ какиета заколдованные АВТО у одно за 30 минут ОЖ кудато Ушла и не вернулась ! у меня при -1 жижа не льется Может исче какинть предположения есть или лекарства будут???
    по лобовухе: либо грязь в трубках,либо моторчику песта..
    по фарам: скорее мотору песта если нет то реле..
    Москва Зеленоград
    По трубкам - перетирались
  1. Глюк или засада?
    от zasga в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:09
  2. Засада!
    от POBEDITEL в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 15:30
  3. Засада! Штатная акустика на 2 Ома?
    от iOne в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 01:11
