Бардачек в подлокотнике, там должно быть гнездо.
Мужики, Passat B6 2006г., на CD есть кнопка AUX, но где вход не пойму. По сути должен быть какой нибудь разъем. Хочется подключить планшет. Если кто знает, подскажите.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-doktor71 Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, прости что поздно. В моей комплектации там нет. Вроде можно вывести, но пригнали 2008г., думаю там проще.
подскажите пожалуйста, есть разъём AUX-IN (в экзисте №1K0 035 724 B) какой кабель использовать для подключения к MFD-2 ? если можно номер. подойдёт ли кабель подключения CD-чейнджера?
Если через разъем в боксе подлокотника, то обычный джек 3,5 мм.
в боксе разъёма нет. есть просто сам по себе разъём, хочу его подключить к магнитоле
По моему в боксе разъем только у хайлайнов, у комфорта и тренда должен стоять в районе пепельницы/прикуривателя (если конечно заказывали эту опцию). Проверяй!
если нет такой опции, а есть такой разъём с фиксатором (VAGовский) для установки в тот же бардачок или в любое другое место. в корпусе ( AUX-IN) есть разъём под какой-то кабель. ВОПРОС: какой кабель нужен чтобы подсоединить данный разъём к штатной магнитоле MFD-2 ???????
Штатно идет просто CD, в планшете проигрыватель поддерживает FLAC, MP3, да и интернет радио тоже, как бы плюс.
У меня вход находится в бордачке в нише, где должна книжка сервисная лежать.Это ввиде USB для флэхи, а на месте лампы подсветки бордачка стоит миниджек 3,5, думаю для МП3 плэйера.
У меня в подлокотнике вход , а ни кто не знает как можно подключить усилитель к rcd310 , есть у нее выход такой?
я себе вывел в прикруиватель этот разъем на 3,5.
Там всего 3 проводка. Если снять магнитолу то по распиновке (подписана) будет видно уда их цеплять.
Взял разъемы компутерные и присобачил.
Высверлил пластик слева в пепельнице куда сигарету тыкать (я все-равно не курю), и мой штекер туда подошел классно, закрепил на резиночку (нашел в гараже) и всё стоит не двигается, плотно и красиво. получилось как с завода так и шло) и провода тянуть не надо и пол машины разбирать не надо. Снять вокруг магнитолы, нише вокруг пепельницы и пластик коробки передач.
Шнурок с разъемом купи на любом рынке. 5 рублей ему цена.
Штекеры чтоб воткнуть в магнитолу купи в любом магазине или разбери старую мышку или на старых компах в мать такие втыкались пачками то на динамик то на лампочки всякие.
Лично я нашел у себя старье.
B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
