Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Реально вообще...
    Завсегдатай Аватар для demid
    Реально вообще...
    ...заставить ноутбук работать от афтомобильных 12V, тобишь от прикуривателя? Может ктонить этим занимался?
    А вообще, ставили на Б5.5 обычные розетки? Че то поискал у себя, пока не нашел. Где она должна быть расположена, если имеется?
    Почти Мембер Аватар для Limak
    Азербайджан
    на тауреге есть вроде розетка 220
    Мембер Аватар для Ser13
    СВАО Отрадное
    На B6 тоже как опция ставится 220
    GSM
    Надо просто купить преобразователь: http://www.doroga.ru/trans/12-220.php
    В Питере 2 магазина: один на Ленина, второй на Московском.
  8. #5
    Бывалый Аватар для Ски
    Удальцова
  9. Рейтинг
    есть вроде переходники какие-то для обычных прикупивателей..
    на горбушке видела
  10. #6
    Почетный Мембер Аватар для Kellmer
    Кремль
  11. Рейтинг
    Для некоторых моделий буков видел car adaptor. Не преобразователь, а провод как для зарадки мобильника ! а вот 220 ,по моему, не ставили в В5.5. по крайней мере ни разу не видел =)
    Если жить - то насмерть, если гнать - то по встречной...
  12. #7
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  13. Рейтинг
    У меня на IBM есть родная 12V зарядка, может и у тебя, просто нужно поискать. А вот с левыми переходниками поаккуратнее, все это может привести к нехорошим последствиям
  14. #8
    Одесса
  15. Рейтинг
    У меня на ноут HP есть автозарядка то го же производителя. Помоему у нас продается в любом приличном специализированном магазине.
  16. #9
  17. Рейтинг
    У меня ноут Compaq (америкос). Он дома тоже работает через преобразователь, как на нем написано из 100-240 в 18.5V! Тоесть надо чтобы из 12V все это дело преобразовывалось в 18.5V, я так понимаю?
  18. #10
    GSM
    Можно и так. В этом случае такой преобразователь будет работать в авто только с ноутом. Если же использовать преобразователь 12 -> 220, то к этому преобразователю можно будет подключать любого потребителя (главное, чтобы мощности преобразователя хватило).
    Если нужен преобразователь только для ноута, то загляни в Источник, могут собрать все что угодно.
  19. #11
    Что за Источник? Впринципе надо только для ноута. И, всмысле "собрать", готовых таких нету чтоли (если надо из 12 в 18.5)?
    А то по первому варианту получается сначала из 12 в 220, потом из 220 в 18.5, - в проводах запутаешся!))
  21. #12
    Алексей Аватар для deflep
    А миня сразу штатка сзади 220 и ниипет
    Wings for Life (c)
  23. #13
    Повезло! И удлинитель через всю машину))))))))))))
  25. #14
    Почти Мембер Аватар для intrepid3
    Московская обл.
    Питание 220, как опцию, встречал только на в6, На в5, нет такого, а так, преобразователь (300вт)+ стационарная установка +пару розеток, в Москве,250-300$, под ключ! Ничего сложного, делают многие.
  27. #15
    Зачем? Жена либо на заднем либо на пассажирском сидении сидит и ковыряется с ноутом - а я, что дурак что ли за рулем с компом и весь в проводах - эта розетка в центральном подлокотнике А так вообще мне один проверенный товарищ сказал, что преобрзователь с регулируемым вольтажом может забубунеть за оч. красивые деньги.
    Wings for Life (c)
  29. #16
    Московская обл.
    А нафига регулируемый вольтаж нужен? Рынок завален преобразователями от100вт до 2.5квт, с градацией чутьли не 100-200вт! Выбираешь оптимал, и вперед! Слишком много, тоже не нужно, лишняя нагрузка на генератор не нужна. Оптимально,300-600вт. И за генератор можно не переживать и практически любой потребитель подключить можно. (надеюсь чайники некто в машине не кипятит? :D )
  31. #17
    За чайник - зачОт!!!
    Wings for Life (c)
  33. #18
    GSM
    Источник - это магаз такой. Находится на Каменноостровском, д. 26/28. тел.: 346-0686.
    Еще можешь поискать оригинальные автомобильные блоки питания для своего ноута в комп. магазинах. Но это однозначно будет дороже, чем в Источнике.
  34. #19
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  35. Рейтинг
    В "Метро" который кэш и кэрри валялись эти преобразователи задешево.
    Y SO CRS?
  36. #20
    Завсегдатай Аватар для Freem
  37. Рейтинг
    Преобразователи занимают место, причем в масштабах салона достаточно много...
  38. #21
    Tallinn
  39. Рейтинг
    Они ничего не занимают если их возить в багажнике а доставать по мере необходимости. Или убирать под торпеду - там места куча а в салон выводить стелс-розетку (две дырочки на панели). Студию на Никулинской подсказать где сделают? ))
    Y SO CRS?
  40. #22
  41. Рейтинг
    GSM:
    Ясно. Поисчу и там и там.
    Сообщение от deflep
    Я просто думал что розетка в багажнике находится! А уж если она в подлокотнике - так это ваще очень удобно.
    А что чайник, утюг можно, или холодильник, тостер :D
  1. чип тюнинг
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 05:25
  2. из VW в TT реально ?
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 22:30
  3. Реально прикольная фотка!!!
    от Zzzz... в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 13:52
  4. фотки???
    от Nenad в разделе Passat B5
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 19:01
