вроде тут никто не ставил.в габариты ставили.
на сайте совместимости нет штоль???
Всем привет!
Кто-нибудь ставил на свой бэ шестой такую штуку - http://www.golf-tuning.ru/index.php?productID=3688
Если ставил - выложите фотки, пож-ста! И как узнать, подойдет ли она к моему пассу?
P.S. а может можно просто диоды купить какие-то, чтобы комп не орал и не гасил их?
Заранее спасибо!
B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.![]()
там вот что написано: "Устанавливается вместо оригинальных деталей: 3D0943021A, 1J6943021B, 3C5943021"
а как я узнаю номер своей этой детали? я на форуме видел фотки машин с диодной белой подсветкой номера, интересно у них что стоит там...может есть вариант не такой дорогой, а то эта приблуда с доставкой 2600 выходит, правда произв-во ГЕРМАНИЯ... просто у меня уже перегорела одна штатная лампочка, раз уж менять - надо сразу чтобы красиво))
Посмотри здесь, написано что на В6 тоже подходят! http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=13926
Ларошфуко Франсуа де
А зачем тебе фоты?
Будет белая подсветка номера. Вот и все отличие.
В данном экземпляре уже встроена обманка.
Поэтому комп ругаться не будет.
sapsat
темы по более бюджетным решениям:
1) http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%EC%E5%F0%E0
2) http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E2%E5%F2%EA%E0
3) http://www.my-gti.com/1053/upgrading...bit-and-passat
Passat B6 1.8TSI HighLine +++
Комрад Demainst делал себе сам. Можно, думаю, у него спросить. И намного бюджетнее, чем 2 штуки.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sapsat Поблагодарил(и) за этот пост
Менял себе лампы подсветки салона, они аналогичные как и в подсветке номера. Представляют из себя диодную платформу, светят ураган и цена вопроса 200 руб за лампу! И Ваген не ругается!
POGROM, а что за лампы? есть ссылка или название? )
Те что на фото в первой ссылке подойдут на свежие универсалы и на все АУДИ. На более ранних универсалах и на всех седанах другие (отличие -два самореза с лицевой стороны).
Самый бюджетный вариант - похоронить под правой обивкой багажника лампочку послабее (от габаритов или подсветки ног, бардачка и т.п. - такая не сильно греется). На правом крыле жгут, серый с коричневым провод в нём идёт к подсветке номера. Цепляем между ним и землёй лампочку и обманка готова! Можете ставить в подсветку что угодно.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Dmich, вот я тоже думаю сижу, ведь написано "Устанавливается вместо оригинальных деталей: 3D0943021A, 1J6943021B, 3C5943021", я по каталогу смотрел на седане у меня как раз 3C5943021 стоят...жалко, что никто такие не ставил на B6, чтобы точно знать.
...на дружественном форуме такие нашел лампочки http://led-car.ru/shop/c5w-3175-3-smd-5050-resistor/
но они там закончились как назло, а смотрятся отлично и ничего переделывать не надо...да и цена в 3 раза меньше выходит
Тут думаешь, как от камер номер за*ерить, а Вы про доподсветки какие - то![]()
да нет вроде отлично горят, они как раз с резистором уже идут и всё работает, комрад GAS ставил - вот фотка http://led-car.ru/wp-content/gallery...e-nomera/2.jpg
Похожие на те как на предпоследней ссылке. Я с подсветки салона снял лампочку и на Южноп Порту мне подобрали. Главное образец принести, они даже в салоне разные (подсветка зеркал на козырьках, центральный плафон - там вообще 2ва вида). Вобщем снять лампочку с подсветки номера и подбирать, разновидностей до.... - очень много!
У меня, например разные. Variant 2007 модельный. Внутри салона (все одинаковые), номер подсвечивают другие.
Гореть будут, причем всегдаДвигатель глушишь и они еле еле горят, что напрягало. Опять же, либо резистор, либо одну из ламп ставить накаливания
Да, и тут писали, что задние фонари подсветки номера на защелках. Так вот, они, например у меня, на саморезах как раз.
Конкретно в подсветке номера я не менял лампы (в принципе вырвал бы их от туда), заменил подсветку салона. Потом обнаружил, что одна лампа номера сгорела и воткнул галоген из салона. Я думаю если в номер вставить автомобильную диодную платформу проблем никаких не будет.
Сообщение добавлено в 18:06, предыдущее сообщение было в 18:05
А у меня и на саморезах и на защелках.
А у меня сначала одна лампа на номере сгорела, через пару недель вторая. Езжу так.. А вообще-это нарушение ПДД?
Если номер чистый, но не освещается. Что -то не сталкивался с таким вопросом
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
