Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Ушла и не вернулась ОЖ!
  1. #26
    spb
    Это-то дело житейское, но целый бачек, как у авторов выше??? да еще без следно, а потом опять все гут!
  3. #27
    Бывалый Аватар для Sheld
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Нормально, на прогретом должен быть МАХ.
    Блин, а сегодня долил родного антифриза до уровня MAX.
  5. #28
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ничего страшного, лишнее выдавет!)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  7. #29
    Тульская обл.
    Вот-вот!!!
    В субботу к ОД, обязательно отпишусь, я с них не слезу!
  9. #30
    Ну тогда, я спокоен )))))
  11. #31
    spb
    Лишнее "отрыгнет" не беспокойся! и не пугайся!
    Сообщение добавлено в 23:43, предыдущее сообщение было в 23:41
    Цитата Сообщение от tulakola Посмотреть сообщение
    Вот-вот!!!
    Может спер кто антифриз?!
  13. #32
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от Lelik=) Посмотреть сообщение
    Да что-то рублей 150, точно не помню
    400р стоит она
  15. #33
    Могилев
    Уважаемые форумчане, такой вопрос, в середине августа загорелась лампа, долил жидкость до уровня max, примерно пару недель назад такая же беда, повторил процедуру. Иногда, на прогретой машине дует холодный воздух, если машина работает на холостых, температура с 90 падает до 60-65 и стоит на месте, боротся с с холодным воздухом помагает кнопка EKON при её выключении воздух постоянно горячий даже на 60, кто знает в чем проблемма? может кто сталкивался? менять крышку помпу или начать с термостата?
  17. #34
    spb
    Что за авто,(какой мотор) , при каких температурах , за какое время?
  19. #35
    Сергиев Посад
    Для начла искать утечку.
  21. #36
    Новичок Аватар для Lelik=)
    Железнодорожный
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    400р стоит она
    А может мне скидку сделали) ...и потом, Жень, я ж говорю, что точно не помню
  23. #37
    Москва, ЮВАО
    ну так на твой авто мож дешевле)))
  25. #38
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Читаю и думаю. Да не парьтесь вы так сильно.
    На первом ТО мне по заказ-наряду долили кажись грамм 500, хоть по уровню помнится было даже не меньше минимума (наверное нагрелись на мне т.к. между min. и max. думаю 500 гр. не влезут, заморачиваться не стал, т.к. деньги были уже уплочены). Этого я их делать не просил ну долили и долили.
    Заезжал на ТО 30. антифриз был на минимуме, долили хоть и не просил, и даже в заказ-наряд не включили, т.е. денег не взяли. Удивился, притом приятно удивился.
    Недавно ездил на ТО 45 (гарантия закончилась) был недостаток антифриза, стояло на минимуме (ничего не доливали), но в рекомендациях указали, что следует долить.
    Сейчас антифриз уже сантиметра на 2 нижу минимама, не парюсь езжу, просто некогда заехать купить его.
    Так вот, мораль такова. Не парьтесь вы так сильно, уходит же не литрами, долейте и ездийте спокойно. Проще надо относиться к этому.
  27. #39
    spb
    Просто на ТО им легче долить ,чем думать куда делся Ваш антифриз! А теперь, когда гарантия закончилась ,с удовольствием разберутся за ваш счет! если Вам это нужно!
    От Д6 до В6
  29. #40
    Тульская обл.
    ОД сказал, уход жидкости в таком количестве не может пройти не заметно, мастер все проверил при мне, снимали защиту, подтеков нигде нет, все узлы системы в порядке, даже крышка нипричем.
    Вердикт: такое возможно при большом перепаде внешней температуры. Пришлось поверить.
    Буду наблюдать!
  31. #41
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    А внутренние утечки не рассматривались?
  33. #42
    spb
    Буду наблюдать!
    причем здесь перепад внешней температуры?! Ваш ОД на пороге в большую политику! интересно, а денег взяли за такой диагноз!?
    От Д6 до В6
  35. #43
    Новичок Аватар для Игорь Наумов
    Да с перепадами это прикольно конечно! Но иногда бывает что радиатор "парит" не течет, а именно парит! А мож и как правильно сказалVl@d внутрь уходит!
  37. #44
    spb
    Больше литра за час, а после долива опять все хорошо и следов 0 ! Можно предположить ,что где то была пробка в системе охл. ,но откуда ей взяться если с авто ничего не делали.
    От Д6 до В6
  39. #45
    Тульская обл.
    Взяли, около 300руб.
  41. #46
    Город 095
    +100000000000000000000)))))))))))))))))
  43. #47
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    Это как это отрыгнет?!Объясните популярно пожалуйста...
  45. #48
    У меня на Фокусе предыдущем была следующая ерунда: уходила ОЖ где-то 300 мл за 3 месяца. Искал сам причину - не нашел. Поехал к кулибинам - сняли крышку над радиатором и нашли что в радиаторе маленькая дырочка в незаметном месте прохудилась - из неё и выпаривалась ОЖ. Причем дырочка то самозапаивалась накипью, то распаивалась. Перед продажей залил герметик в расширительный бачек и забыл о проблеме. Возможно, у автора темы такая же ерунда.......как вариант
    Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:20
    Добавлю - на герметике лучше не экономить и покупать дорогой и проверенный, а то придётся всю систему вычищать и радиатор менять
  47. #49
    spb
    Советую почитать хотя-бы автора!
    От Д6 до В6
  49. #50
    Тульская обл.
    После нескольких недель наблюдений, уровень ОЖ остается в норме. Так что и не знаю что это было, сейчас сам себя убеждаю, может ОД прав с перепадом внешней температуры. Начинаю припоминать тогдашние температуры, вроде и правда тогда скачек температуры был, ночью около -5, а днем к вечеру резко похолодало до -20. ХЗ....
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Эх, жалко, все-таки целая эпоха с ним ушла!
    от deflep в разделе Беседка болталка
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 09:45
