Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 98
Тема: Плавают обороты 2.0 FSI
  1. #51
    Башкортостан
    lera,с шлагами то как раз все хорошо, а вот с резиновыми колечками как оказалось не очень, а проверялись сами шланги на целостность.
    Вот где его взять этот клапан? Целиком крышку клапанную покупать очень не хочется.
    Да и еще вчера накрылась одна катушка зажигания, может и она вносила дисбаланс в работу.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  3. #52
    DEMON77, Так надо заменить катушку что не слышно было ??? Да клапан у Вас дешевый ...но на форуме придумали от чери амулет подходит ...почитайте и дерзайте ...так проверяли клапан он целый или тоже не когда ??? И занимайтесь авто внимательно ...
  5. #53
    Башкортостан
    Клапан проверял он целый, катушка только вчера дала чек, как её еще слушать не знаю, ошибок по ней до вчерашнего дня не было
  7. #54
    Чек по пропуску в цилиндре и надо гадать или свеча или катушка ...а этого васи у Вас нету который точно опредилит что ...потому что он стационар ...правильно проверили клапан вкг и крышку промыли или также проверили как и шланги подводящие ТОТ раз ... Внимательно надо все просмотреть ...удачи. !
  9. #55
    Башкортостан
    Радость была преждевременной, опять плавают, и еще вылезла ошибка по переобогащению смеси.
  11. #56
    Башкортостан
    Подскажите как проверить датчики отвечающие за смесеобразование в частности датчик температуры всасываемого воздуха и датчик давления во впускном коллекторе.
  13. #57
    п. Кукмор РТ
    заменив на заведомо исправные или, что проще, считать показания датчиков VAG-COM на прогретом ДВС на ХХ...
    снимите ВСЕ показания 01 блока (электроника ДВС), сохраните скрины в отдельный файл и анализируйте. Времени много не занимает, но соответствующие технические выводы сделаете.
  15. #58
    DEMON77, Когда семите фишку она без газа не заведётся и на хххх разница..вот Вам и проверка датчика ..или васей ....думать ..
  17. #59
    Башкортостан
    Amplify,это как снять все показания? их там 191 блок измеряемых величин
    Сообщение добавлено в 07:54, предыдущее сообщение было в 07:54
    lera, вот я и спрашиваю, какие блоки измеряемых величин в двигателе смотреть и какие значения должны там быть?
    Сообщение добавлено в 08:09, предыдущее сообщение было в 07:54
    Да, забыл сказать, свечи нормального цвета, т.е. состав смеси в норме, получается что с какого то датчика приходит неверный сигнал и за счет лямбда-регулирования смесь выводится в заданные пределы, но при этом имеет место плавание оборотов, кстати угол открытия ДЗ тоже постоянно меняется
  19. #60
    Башкортостан
    Подскажите как зависит значение температуры всасываемого воздуха с датчика находящегося в корпусе воздушного воздушного фильтра от температуры за бортом, могут ли они сильно различаться? например у меня при температуре +4 температура всасываемого воздуха +15 во время заводки после 2-х часовой стоянки.
  21. #61
    п. Кукмор РТ
    это нормально...сказывается температура ДВС. На этот датчик не греши. Проверь утром после длительной стоянки - если тогда разница есть, другое дело...
    Точно подсоса воздуха нет ??? С этим обязательно разобраться !
  23. #62
    Башкортостан
    Amplify, как может быть переобогащение, если есть подсос воздуха?
  25. #63
    Башкортостан
    Сегодня вылезла ошибка P2178-002 про переобогащение, GFSLight по этому поводу грешит на насос в баке, клапан регулировки давления топлива и на форсунки. Может есть идеи?
  27. #64
    Алматы
    Цитата Сообщение от Dac Посмотреть сообщение
    Приветствую, последнее время движок (BWA 2.0 tfsi) на холостых набирает обороты до 1800где то и падает до нормы и так без остановки, и только когда поездишь минут 20-30. И бывает когда поездишь прилично, к светофору подъезжаешь и начинает немного подергивать вперед
    кто сталкивался?
    ну как, разобрались в чем дело? у меня точно такая же проблема...
  29. #65
    г. Красноярск
    Такая же беда. Диагностика не показывает ничего, официалы говорят это якобы норма, впрыск такой, но я думаю иначе. На других форумах грешат на форсунки или датчик воздуха.
  31. #66
    саратов
    хорошего времени суток. B-6, `07, 2.0 FSY (BVY), АКПП. помогите пажайлуста. У меня плавают обороты на холостом, был на диагностике- обнаружили: 00105 Впуск колектор Давление Baromclic. некоретн. давление . allocotion. и еще когда заводиш на панели компа-штатного пишет Please Fasten Seatbelt.
  33. #67
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Пристегните ремни, взлетаем!
    А что диагносты сказали? или просто ошибки прочитали и все? тогда нафиг таких диагностоФФ....
    Ошибка стирается? И вообще лучше полный скан выложить.... Возможно фильтр топливный в насосе подзабился, из-за него нет необходимого давления.
    Спортяга трактор-
  35. #68
    г. Москва
    Машина перестала слушаться
    Привет всем! подскажите что делать в данной ситуации? у меня такая проблема, у машины прыгают обороты сами по себе! то есть когда у машины 900 оборотов как положено, то машина работает не ровно, вибрирует, когда я пытаюсь тронуться происходит вибрация, перестала ехать то есть плохо тянет, дергается при переключение передач, бывает машина сама поднимает обороты до 1000, и все становиться в норму вибрация пропадает, машина реагирует на газ и т.д, мне сказали что проблема в сажевом фильтре? может ли это быть? и как мне исправить проблему, заранее огромное спасибо!
  37. #69
    IgorK62
    А машина у вас скорее всего Passat....???? А какой, это мы сами догадаемся.....
  38. #70
    г. Москва
  39. Рейтинг
    Сорри! Машина passat Дизель двигатель CBAB 2.0 143л.с. 2009г. коробка DSG 6
  40. #71
  41. Рейтинг
    Как вдарит мороз так у всех все прыгает то обороты то датчик температуры горит на щитке то абс загорается ....ждите тепла уважаемые ... А кто нибудь подумал о том что авто надо готовить к зиме ..1. Фильтр воздушный а у кого соляра фильтр соляры меняли ??? Радиатор не будет нормально охлаждать потому что забит с лета грязью и мозги будут подымать панику то есть играть с оборотами ....думаем господа что упустили и все наладится ...не забываем авто напичкано электроникой на каждый чих и брыкается ..потеплеет все пройдет и не ломайте голову форуму ...было тепло не писали ???
  42. #72
    г. Москва
  43. Рейтинг
    я скажу так, что когда было тепло были проблемы, но не такие, а сейчас прям вообще проявились ппц как
  44. #73
  45. Рейтинг
    Так надо было и делать !!! А ведь зима пришла стало хуже ... Сочувствую и понимаю все нету времени ...а жаль ...
    Сообщение добавлено в 21:13, предыдущее сообщение было в 21:12
    Делайте двс загубите акпп ...
  46. #74
    г. Москва
  47. Рейтинг
    ну да(
  48. #75
    г. Москва
  49. Рейтинг
    Уже 01 февраля еду к ОД на диагностику, а перед этим решил у вас спросить что может быть, ведь наши ОД любят разводить!
Страница 3 из 4
  1. Плавают обороты!!!
    от sergei535 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 06:51
  2. Плавают обороты ДВС
    от relbud в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 20:41
  3. Passat 1.6 AHL плавают обороты
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 13:13
  4. Плавают обороты - видео
    от NARRI в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 08:05
  5. Плавают обороты
    от Den в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:55
