Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 98 из 98
Тема: Плавают обороты 2.0 FSI
  1. #76
    Если понимаете в авто -- то не кто не разведет токо сами себя .
  3. #77
    г. Москва
    Спасибо всем за помощь! будем ждать 1 февраля
  5. #78
    Башкортостан
    Всё победил эту проблему, заменил крышку головки блока и подтянул ремень ГРМ, что из этого помогло не знаю.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  7. #79
    Ремень грм и стало точнее зажигание , а крышка то чего ??? Если токо сочилось масло .....этот двс не сильно закручен по воз душному потоку ...БЗБ этот да ...удачи с решением проблемы !
  9. #80
    Обороты ДЗ на ХХ 1.18-2.75%
    Добрый день! Новая проблема! По результатам диагностики положение ДЗ на ХХ 1.18-2.75%. Обороты живут своей жизнью, 663-865 об/мин., плаваяют взависимости от нажатия на педаль в разное время. Подскажите суть проблемы!????!!!
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. #81
    казань
    все тоже самое, плавают обороты то пропуски зажигания ,переобеднение смеси?! не постоянно пока что заметил только на морозе от 9 градусов. появляется внезапно и так же пропадает!
  13. #82
    М.Обл.
    Плавают обороты ХХ, повышенный расход топлива 2.0 FSI
    Добрый вечер.
    Проблема такая: на прогретой машине обороты гуляют в диапазоне 1000-1200, расход при этом почти 3.0 литра. Если раскрутить движок, потом сбросить газ, то обороты падают до положенных 720 (расход 0,7) и снова резко возвращаются к 1000-1200. При быстром наборе скорости появился восклицательный знак на МФА, чеков нет
    Педаль адекватно реагирует после 1500 оборотов. Расход при 3000 почти те же самые 3 литра. Чеки не мигают. Расход по трассе 7.3, т.е. что то "не работает на ХХ".
    Менял патрубки ВКГ и сам клапан. Потом дроссель навернулся со всеми чеками, почистил и адаптировал, проехал 2000 км.
    Снял сегодня ЕГР, почистил, завтра буду ставить.
    Либо врет какой то датчик, либо дикий подсос, но он бы сосал во всех режимах, а не только на ХХ. Ну а может накрылся дроссель, хз.
    Последний раз редактировалось NVB; 07.03.2016 в 08:26. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  15. #83
    Муром
    Вы пробовали ошибки тереть? Если да, и остались прежние, то попробуйте катушки с 1и2 поставить на 3и4(поменять пары местами). Что с компрессией? После чистки и адаптации дросселя, ошибка по нему осталась?
  17. #84
    п. Кукмор РТ
    дроссель !
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  19. #85
    М.Обл.
    Пропуски в цилиндрах и ошибка по дросселю были записаны по 1-му разу и я догадаюсь, что это по причине быстрого набора скорости, решил посмотреть как себя ведет машина.На МФА появился восклицательный знак, джекичанов не было, машина не троила и тд. Восклицательный знак скинул снятием клемм с АКБ (шнурка с собой не было). А вот ошибка регулирования ХХ записана целых 5 раз. ХХ регулируется ДЗ.
    Вчера в гараже сбросил ошибки, довел двигатель до состояния неустойчивых ХХ (прогрев + педаль газа), НО ошибок в блоках нет))
    Смутил тест на готовность системы, поэтому полез в ЕГР.
    И еще пока не разобрался с показаниями в блоке "OBD-II - Датчики О2", в шапке меняю какие то "B1S1" и высвечивается текст, где то он весь серый, а где то цветной.
    Я все таки думаю, что это дроссель, но 30к заставляют меня искать что нибудь другое
    Если снова появятся пропуски, то перекину катушки.
  21. #86
    Муром
    Так всегда! Хочется надеяться на лучшее, а получается как всегда! Я думаю, дросселек под замену.
  23. #87
    М.Обл.
    Собрал егр, адаптировал его и ДЗ. Поехал кататься, словил ошибку ДЗ на кикдауне с полным набором гирлянды на приборке и "ТАЧКА НЕ ЕДЕТ ВАЩЕ".
    Вернулся в гараж, скинул дроссель, а он, оказывается, снова собака заклинил. Разработал его и на ось (торчит на корпусе ДЗ) вырезал колпак из заглушки для медицинских скляночек. Колпачок погрел феном и посадил на супер клей. Такие дела, после первой чистки дросселя отъездил 2000 км, посмотрим сколько теперь он продержится, надеюсь кака больше не попадет Расход на ХХ 0,9 - 1.0 л
    Всем спасибо!
    курск
    2.0tfsi bwa прыгают обороты,подтраивает
    форумчане помогите пожалуйста,начали плавать и западать обороты двигателя,на холостых двигатель нестабильно работает,дергается и подтраивает что ли,чек не горит вася показывает это,иногда по смеси добовляется ошибка
    Последний раз редактировалось NVB; 14.05.2016 в 09:46. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  27. #89
    Плавающие холостые обороты, чудеса с напряжением в сети и другие приключения
    Здравствуйте,
    Начну издалека: 2.0 FSI BVZ, пробег 170000
    Поменял ГРМ, термостат, помпу. Приговорили, цепь, натяжитель, толкатель ТНВД, фазовращатель, крышку (все по цене почки (не моей, здоровой почки))
    Поменяли (все на официальном СТО), стала хуже заводиться, раньше схватывала за 0.5 секунды, стало 1.5-2.
    В один прекрасный момент, когда на улице наступили холода около -2, акум сдох окончательно: нажимаешь ключик - что-то трещит в районе слева и впереди, но стартер даже не думает крутить. Прикурил, поехал купил новый акум (VARTA 6СТ-74 BLUE dynamic), поставил, акум крутит как Карлсон пропеллер.
    Езжу и радуюсь, но недолго. Через недельку заправил полный бак и заметил странную особенность - на 1/4 бака проехал аж 60 км, ну думаю нихрена себе расход, потом начали плавать холостые обороты, от 800 до 1100 на прогретом моторе. Потом перестал работать обогрев стекол, включаешь, минуты три работает и начинает мигать желтая лампочка. Лампы освещения салона, как и габариты, горят не ровно.
    Беру шнурок, смотрю ошибки. Вот что вижу:
    Сбросил ошибки, не помогло.
    По поводу оборотов, я так понял ехать чистить дросельную. Что с электричеством делать то?
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
  29. #90
    Муром
    А какое напряжение на заведенном двигателе? КМК проблема в генераторе или нарушении цепи зарядки.( но это все предварительно).
  31. #91
    А где мерять? Или посмотреть?
  33. #92
    Температура на улице -9, двигатель прогрет до 70.
    Заглушеный мотор: Напряжение: 12.12 В
    Зведенный мотор:
    - холостые 800, потребителей нет: 13.27 В
    Включаю обогрев стекол + фары, напряжение падает до 12.89 В, растут обороты до 1000, напряжение до 13.82 В, срабатывает отключение обогрева - обороты падают.
    Похоже, что дело не в дросельной заслонке.
  35. #93
    Земля
    99% датчик охлаждающей
  37. #94
    Вы не поверите, была не докручен минусовый провод на корпус! Докрутил и все стало на свои места.
  39. #95
    Гость Аватар для Den_ekb
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Rainman Посмотреть сообщение
    диагностику тогдаже делали, все чисто было, без ошибок
    саляру исключителльно на Лукойле лью 95, либо 95 экто
    по книге на твой двиг рекомендовано 98 топливо
  41. #96
    Земля
    Повышенные обороты на "P" время от времени
    Ситуация такая:
    время от времени (в основном с утра или после долгого простоя) при старте движка обороты на "P" сек. 20-40 держаться на 1100, а потом падают на 850-900.
    Так должно быть или что-то начинает накрываться?
    Машину купил относительно недавно. Так у меня всегда было.
    А как у Вас?
    п.с. пассат 2006р., 2,0 fsi, автомат
  43. #97
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от inline Посмотреть сообщение
    Ситуация такая:
    А как у Вас?
    нормально всё
  45. #98
    Земля
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    нормально всё
    а что єто движок делает?
    это у всех так?
Страница 4 из 4
  1. Плавают обороты!!!
    от sergei535 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 06:51
  2. Плавают обороты ДВС
    от relbud в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 20:41
  3. Passat 1.6 AHL плавают обороты
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 13:13
  4. Плавают обороты - видео
    от NARRI в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 08:05
  5. Плавают обороты
    от Den в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:55
