Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не дует задним пассажирам
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Здравствуйте камрады!
    Не дует задним пассажирам в чем может быть причина
    с переди все отлично дует
    а может ли забиться вот этот деталь
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    Почти Мембер Аватар для Ilya
    Маловероятно что она могла чем то забиться, скорей всего нужно менять фильтр.
    B6/1.8TSI/HL/6TIP/Mocca/18"/RNS-510/Germany
    Казахстан
    Если речь идет о фильтре салонного то тоже думаю менять его ( неизвестно когда его меняли и меняли его вообще)
    Когда вскрывал пластмассовый щит между капотом и лобовым стеклом внутри обнаружил мусор (листья пыль песок) слой где то сантиметров 3-5
    Чуть выше мусора видно фильтр салонный (точно незнаю но очень похож на возд.фильтр думаю это он)
    ВОТ ЭТО ?
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Он самый...
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Когда будешь его менять, попробуй запустить вентилятор печки на максимум без фильтра - поток воздуха продует пыль, заодно можешь проверить приток воздуха к задним сидухам
    Казахстан
    Теперь вопрос а как он меняется и где он стоит, судя по иллюстраций он где то между бордачком и центр. консолем да?
    Сергиев Посад
    Лови http://www.passat-club.ru/forum/thre...онного-фильтра
    ДелОВ на пять минут!)))
    Казахстан
    СПАСИБО!
    Если дует из центральных дефлеторов, то наврядли фильтр при делах. Сзади есть регулятор притока- может он просто закрыт? Находится между двумя задними дефлекторами в консоли между сиденьями. Кстати, дует оттуда пожизни слабо, слабее, чем из торпедо.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Точно!Задним пассажирам сильнее дует из-под сидений передних пассажиров!
    П.С. Уважаемый Bolat_KZ в следующий раз, прежде чем создавать подобные темы задай вопрос здесь:http://www.passat-club.ru/forum/thre...-раз-перетерли....
    2.0TFSI из-за океана
    spb
    Но фильтр нужно поменять...
    У меня 15 ткм не выхаживает...меняю через 8-10. На В5 железяка 20 ходил и визуально при замене не был кошмарным.
  1. Не дует турбина
    от Андерсон в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 19:30
  2. Беда с задним дворником
    от Bendix в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 21:17
  3. Обновили машину задним ходом
    от cattiva в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 18:59
  4. ситуация с задним фонарем
    от V@dim B6 & C4 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:40
  5. Проблема с задним знаком VW
    от Чуби в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 14:16
