Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 43 из 43
Тема: Прогрев 2.0 FSI
  1. #26
    Суровый Челябинск
    Цитата Сообщение от zik72 Посмотреть сообщение
    я обычно уходя ставлю режим в ноги и на 1 или 2 и прогрев сидушек
    пока в машину не сядешь и не заведешь ее, подогрев работать не будет.
  3. #27
    Мембер Аватар для Hakan
    г.Сургут
    Утро, -32, 25 мин. работает Гидроник, далее завожу авто и Гидроник уже в паре с двигателем работают еще 15 мин., (скорость климата выставлена на 3-4 деления, попагрейна на 2), сажусь в теплый авто и еду, и так каждое утро и вечер.
    2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
  5. #28
    Гость Аватар для ПассатоВод
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
    Да на ходу конечно прогревается быстрее, но почему на холостых так долго? Судя по тому что не у меня одного такая фигня - это специфика двигателя FSI
    Потому что Евро-4. В угоду экологии двигатель прогревается долго на хх.
  7. #29
    Владимир
    Такая же фигня, американец 2TFSI греется на хх ну очень долго примерно 20-30 мин., про печку в америкосе вообще молчу, работает на своей волне в машине холодно не ожидал такого от пасса.
  9. #30
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    Особенность работы FSI.
    М.Н.
  11. #31
    Челябинск
    У меня в машине очень холодно, поехал на диагностику, догреватель штатный (даже не знаю что это такое-он не работает- за ремонт называют 30т.р.) короче догреватель поставлен в разрых системе отопления и как итог часть горячей жидкости уходит на него в итоге холодно...
    ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ЭТОТ ДОГРЕВАТЕЛЬ- как называется где запчасти брать? где инфу почерпнуть?
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  13. #32
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А чего странного?У меня при включении климата на холодном двигателе, сначала дует потихоньку,когда двигатель прогреется - сильнее вентилятор начинает работать!
    2.0TFSI из-за океана
  15. #33
    г.Сургут
    За 30 т.р можно уже думать не о ремонте а замене на новый кател
  17. #34
    Кемерово
    Приобрел B6 BLR, 4-день -30-35, машину завожу с гидроником. Даже после 20-30 мин езды воздух из климата идет еле теплый, при этом стрелка стоит на 90. Немного помогает включенный на ходу гидроник.
    Раньше был Мондео3, через 5-10 мин езды воздух шел горячий. Может проблема с термостатом?
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Сегодня снова катался на машине и измерял температуру с помощью климы, за бортом -3. Клима на авто, после часа катания температура не поднялась выше 82, выехал на трассу температура кратковременно поднялась до 85 и снова упала до 82.
    Куда смотреть?
    Это термостат?
    Просто печка дует только теплым и салон не прогревается как следует, надеюсь что это из за термостата.
  21. #36
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Куда смотреть?
    Это термостат?
    Да похоже что он.
    С уважением,Александр.
  23. #37
    Волгоград
    Решение проблемы: покупаем уплотнитель дверей для восьмёрки за 150 рублей в любом автомагазине, берём ножницы и режем его на куски, соответственно длине щелей в фальш-решётке радиатора. И тупо вставляем! Переусердствовать не нужно, залепляем только верхнюю часть решётки, ту на которой знак фольца. С низу не надо - оставьте для охлаждения. По ощущениям - машина стала греться в 2 раза быстрее, в салоне тепло. По сервис- режиму климата ( пункт 19.2) температура движка при включённом климате на 20,0 в авто режиме - 75-80. При выключенной печке ездил долго - дошла до 88. Вышел из машины к капоту подхожу- вентилятор заработал! При включённой печке - не включается. Температура на улице у нас была -5. Как будет + резинки вытащу. Всем советую. На внешний вид кстати не влияет - с 2 метров не заметишь что там резинки всунуты. И ещё - тот указатель что у нас на панели показывает 90 при реальной температуре от 70 до не знаю до скольки, я не перегревался пока.
    Всем привет!
    Народ подскажите это только у меня такая проблемма - завожу холодную машину и стрелка на приборной панеле от 50 градусов чутьли не через пол часа отрывается!
    Можно от холода дубака дать в легкую. Я уж не говорю что в салон теплый воздух пустить можно тока через "3 года". Это что заморочки FSI???
  25. #38
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    На термостат не похоже, смотри сам климат, может чего с заслонками. Фильтр салона давно менял?
  27. #39
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    так у меня
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  29. #40
    Бывалый Аватар для Toto
    америкос еще тот тачан..заводишь максимум 1200 обоотов, через 1-2 минуты тысяча, 2-3 минуты 800, дальше 600, что там может на холостых нагреться?! машинка греется очень быстро когда на улице до минус пяти, ниже уже долго, а че от нее хотеть для калифорнии все-таки, а не для центральной России, т.е. на родине она со своими обязанностями справлялалась на 5
    зато заводиться всегда , еще одну особенность заметил, поработает минут 10 в салоне давольно прохладно, заглушишь, заведешь через 1-2 минуты, горячий воздух дует и такая фигня всегда, а так что-нибуть типа вебасты явно не помешало бы, или типа автозапуск поставить дешево, да и пассаты у угонщиков особым спросом не пользуются, особенно 4х-5 летние
  31. #41
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    упали обороты и в путь, через 10 минут тепло!
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
  33. #42
    Челябинск
    Вполне возможно что мешает циркуляции сам Гидроник, либо необходимо заменить радиатор печки.
  35. #43
    Смольный
    что-то есть похожее,
    в жарком климате они себя явно лучше чувствуют - посмотрел несколько американских пасиков - температура начала открытия термостата на ТФСИ 78градусов...
    Сообщение добавлено в 20:08, предыдущее сообщение было в 20:06
    ну а как же акпп?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Прогрев
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 10:43
  2. Прогрев холодного авто.
    от AH777 в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 14:36
  3. Прогрев двигателя TDI!
    от POBEDITEL в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:15
  4. Прогрев двигла (2.0 ФСИ)?
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:07
  5. Прогрев двигателя
    от paps в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 16:58
