Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Машина не заводится помогите пожалуйста!!!
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста проблема в следующем!
    У меня пассат б5 97г. 1,8! Сначала началась проблема что у меня прыгала подсветка приборки как бы мерцала,через несколько дней загорелся аккумулятор я поднял обороты несколько раз он пропал!Потом ездил все норм,через не сколько дней завел машину сел поехал без проблем и минут через 10-20 остановился,загорелся аккумулятор на приборке, начали падать обороты и она заглохла! Я ее прикурил от другой машины завелась все норм,думал аккум здох.Поехал сразу же за новым аккумом, не успел доехать до магазина как она опять заглозла! решил проверить генератор! Взял провода, снял минус с аккума старого, подключил к клеме провод ну и плюс оставил на аккуме подключил + начал заводить она даже крутить не стала лампочки только загорелись! накидываю клему на аккум! подключаю провода,завелась все норм, но стоило мне скинуть при заведенной машине - с аккума она сразу глохла,доехал до дома кое как лампочка горела аккумулятора, поднимал обороты до 7 тысяч лампочка аккума пропадала, поставил машину. На следующий вечер вышел хотел ее прикурить аккум посажен в ноль подключил провода и хрен там еле еле крутила!!! Подскажите пожалуйста что за фигня???У меня самнения на щетки генератора! А как думаете вы???И работает ли пассат в такой ситуации,завидим машину и скидываем клему минуса будет ли двигатель работать дальше?
    и еще может у кого было вытекает тормозная жидкость,как я понял это из правого заднего суппорта,с внутренней стороны! Что может быть сам суппорт или какой нибудь сальник???Просто как я думаю если это был бы цилиндр то жидкость вытекала бы с наружи а не внутри по задней стенке суппорта!
    За ранее всем огромное спасибо!!!
    Почти Мембер Аватар для BROD
    тел. АГСцентр 8-495-510 60 18 - 2500р. будет стоит замена регулятора напряжения с щетками... времени минут 20 займет! только сними генер и едь к ним!
    я там ремонтировал на б5+ генер...
    сразу посмотрят диодный мост... в общем тебе туда!
    скажи , что от "автолюкс.ру" скидка будет 10%.
    по поводу суппорта попробуй поменять ЭТО-8D0698671 (сальник цилиндра)
    либо эти шланги 8E0611775J!
    полюбас надо под касатика лезть, как говорится на глаз ту не катит...
    Famous Поблагодарил(и) за этот пост
    спасибо большое
    спасибо большое
    не за что
    Famous, Молодец сам себе нашел подарок на Новый год..клему сымать---запрещено,это не наш бренд,хорошо если отделаешся генератором,ведь Вы встрехнули мозги авто,,а это проблема,супорт если потек где рычаг ручного тормоза--навыброс,срезалась резьба..
    г.Липецк
    Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух, но поток моих размышлений следующий.....
    Я верю в то, что запрещено снимать КЛЕММУ с аккумулятора, на ЗАВЕДЕННОМ автомобиле.
    В остальных случаях, я это так-же делаю регулярно.
    Мурманск
    Извиняюсь, невнимательно прочитал. Я даже не подумал, что кто-то соберётся снимать клемму с работающего двигателя.
    Имелось ввиду снимать клему с не работающего двигателя, а снять клему с работающего двигателя, мне кажется, и в голову никому не придёт, если только водителю КАМАЗа.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    г.Липецк
    Извините......
    Я как водитель, который регулярно катается на КАМАЗе ( правда с мотором Cummins и коробкой ZF ) даже там не могу себе этого позволить.
    Народ, когда машина стоит на месте то клему снять можно на несколько секунд! Вчера вечером после работы съездил купил щетки и новый аккум,поставил аккум завел сразу же загорелся дачик аккума то что не идет зарядка! так что скорей всего это щетки!))) завел ее и отвез в сервис! дальше пусть уже там смотрят!))) Всем спасибо!!!
    где регулятор купил? и куда поедешь?
    цены , производитель в студию... Желательно номерочек тоже...
    Купил в магазине на Каширском шоссе http://reyndzel.ru/content/contact.php обычно тут всегда покупаю стоят 1550р для генератора Valeo фирма регулятора Hella делать буду в текстильщиках адрес не помню точно если нужно могу уточнить когда машину буду забирать(могу сказать одно находится в гаражной зоне возле мойки) сделают 1200 если придется снять генератор и 500 если не будут снимать! Впринцыпе обзвонил весь свой район Марьино везде говорят 1200 замена щеток! делаю в этом сервисе так как обычно к ним заезжаю как чего! И посмотрят чего с задним суппортом тоже отпишусь!
    ждемс....отчета...
    Но чтото-не то..
    Позвонили из сервиса поменяли щетки сказали все норм все работает,датчик аккумулятор погас, по поводу суппорта под замену, за работу объявили 2400 р. остальное запчасти! В работу вошла замена суппорта и замена щеток!
    Сообщение добавлено в 16:35, предыдущее сообщение было в 16:33
    Всем огромное спасибо!!!
    обошелся малой кровью... за исключением суппорта
    ну получилась как генератор за 1550(щетки)+1400(работа)=2950 и суппорт 5500(суппорт родной)+1000(работа)=6500 (помимо всего этого аккум 2000) Итого:2950+6500+2000=11450
    Famous, У дяди дешевле---чем у знаменитых специалистов....
    lera,На много????
    Famous, Интересно-позвони,токо не одному,потому что цена у всех -разная,токо вроде нормо-час одинаков,нехочу играть в испорченый телефон..
    lera,да уже поздно!) да и какая разница))) главное мой зверек опять возит меня по московским дорогам!)))))
    Famous, Удачи,но сначала-звони и решай...
    lera,Спасибо!!!))) и тебе удачки!!!
  1. Не заводится Passat,2.0fsi ! Помогите пожалуйста !
    от ПассатоВод в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 10:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:19
  3. Машина то заводится, то не заводится.
    от Leonov777 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 03:25
  4. Помогите не заводится (ошибка EPC)
    от vdriverv в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 19:45
  5. Машина.заводится.и.сразу.глохнет
    от zinchik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 17:44
