Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Check engine
  1. #26
    Цитата Сообщение от DimonK Посмотреть сообщение
    Я лил и 92 и 95 (не смешивая) - разница сильно не заметна, и ошибок не вылазит никаких. Может вам заправку сменить?
    никогда не заправлялся 92.... может попробовать
  3. #27
    Новороссийск
    Диагностика показала: снижение эффективности катализатора, превышен нижний предел и т.д. Сказали что с этой хренью можно ездить, но лечится заменой катализатора и пламегоситель не катит если есть второй лямда зонд, а он есть. Интересно есть не оригинальные катализаторы, может босал делает, а то оригинал уж очень много стоит.
  5. #28
    Мембер Аватар для Del_Piero
    лью 92,как думаете если начать лить 95 то будет шустрее?и как думаете это никак пагубно не может повлиять на машину?
  7. #29
    Новороссийск
    Думаю на 95м будет по шустрей, но опять же тут не угадаешь, на одной и той же заправке заливаешь, сегодня хороший бенз а через три дня на той же колонке ..авно, я вчера залил 95 на лукойле, а сегодня опять выскачил check engine, я просто запарился уже и не знаю что делать, менять катализатор или что ..... ? А на движок думаю пагубно никак не скажется, я частенько даю двигателю про...ся чтобы вся дрянь выходила и всё.
  9. #30
    МО, Апрелевка
    Народ, где вы заправляетесь? 2 года катал один 1.8Т, потом еще год другой 1.8Т, ни разу у меня ничего не загоралось!!!
  11. #31
    Ростов-на-Дону
    В экзисте катализатор Боссал порядка 17 тыс. стоит, оригинал - 24 т.р., у дилера стоимость оригинала -45т.р!!!!
  13. #32
    Новороссийск
    И всё же катализатор стоит менять или ездить с этой ерундой которая как бельмо на глазу уже, и что лить 92 или 95 ?
  15. #33
    Ростов-на-Дону
    у меня после второго загорания чека прочистили дроссельную заслонку, отъездил уже две недели все в норме...
    Загорающийся чек говорит о том что выхлоп двигателя нарушает экологические нормы, для всех америкосов это практически норма, потому думаю что париться не стоит, если нет потери мощности из-за забитого катализатора...
    кстати на форуме пассат Б5 один чел из Питера барыжит данную феньку! вроде за 4000 руб...
  17. #34
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    У меня на америкосе загоралась лампа check ни с того ни сего.И лил 95 лукойл.Снимал клему с аккумулятора.Надпись пропадала.Загоралась снова после интенсивного движения во время остановки.Такая хрень была месяца четыре.На сервисе поменял топливный фильтр и какую то трубку заменил. И всё прошло.Вот уже полгода лампочка не загорается.тьфу тьфу.Щас лью 92 лукойл.На мощьность почти не сказывается.А 95 с его присадками можно и поршня попортить!
  19. #35
    А можно поподробней, что за трубку поменяли?
  21. #36
    Московская обл.
    Я в подробности не вдавался.Вопросов не задавал. совершенно случайно спец заметил что какая то трубка не внушает доверия.Заменил.И вся любовь .При случае я у него спрошу чё за труба.
  23. #37
    Был бы очень признателен
  25. #38
    sitnikovsasha
    у меня такая же байда заехал к офиц.сказали попробуй поменять свечи и взяли 4000р через день опять появилась как бороться даже не знаю
  26. #39
    Украина г.Херсон
  27. Рейтинг
    Check 0420
    Добрый день! Volskvagen b5 1,8 t 2002 американец, высвечивается чек 0420 слишком низкая производительность катализатора bank 1. Сбивают чек километров через 100-150 загорается обратно, может сам потухнуть check потом опять появляется.Подскажите что делать? менять катализатор либо вырезать его!
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Passat 1.8 tsi check engine
    от igor51reg в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:27
  2. Check engine EPC! 1.8 TFSI
    от Tofer в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:42
  3. EPC & CHECK ENGINE
    от Ruslan0000 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 16:21
  4. НЕ горит Check Engine
    от biker78 в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 15:44
