Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Check engine
    avv
    Check engine
    Недавно приобрел В5 1.8Т. Через пару дней загорелась лампочка "Check engine". Приехал на сервис - посмотрели, сказали что прина ошибки - каталитический нейтрализатор. Ошибку сняли - но через пару дней загорелась опять. В сервисе предложили либо поменять катализатор, либо поменять прошивку, чтобы компьютер не реагировал на эту ошибку.
    Может опытные товарищи что -нибудь посоветуют, а то я в этих вопросах не разбираюсь.
  2. #2
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
  3. Рейтинг
    Машина из Америки?
    De mea sapientia
  4. #3
    avv
    да, оттуда
  5. #4
    Мембер Аватар для 1967s
    Цитата Сообщение от avv
    да, оттуда
    тогда забудь про катализатор и тд - это она жалуется на плохой бензин...выход - попробуй заливать хороший...
    ..в американцах Чек - это прежде всего "жалоба" на грязный выхлоп...так уж у них строго с экологией...
    ..не надо катализатор менять - ничего не изменится...
    ..прошивку тоже менять не надо...
    ..лей хороший бензин...
    Allroad 3.2 FSI 2007.. ( Сергей )
  7. #5
    avv
    Лью 98 - лампочка горит.
  8. #6
    г. Москва
  9. Рейтинг
    Смирись! У большинства американцев проблемы с check engine.
    После посещения сервиса осталась распечатка протокола с ошибками?
    De mea sapientia
  10. #7
  11. Рейтинг
    ..попробуй 92-й....без шуток...
    ..или пару баков хорошего 95-го откатай....
    ..но всё равно - верно сказано - придется привыкнуть....скорее всего...
  12. #8
    avv
    распечатка есть - "обнаружена ошибка Р0420 (нижний порог эффективности катализатора)"
    А лампочка может сама погаснуть - или если включилась, то только в сервисе надо ошибку снимать?
  13. #9
    Поселенец Аватар для ms_exist
    у меня тоже с американцем была такая проблема, так с ней и продала....
    лампочка не погаснет - надо ошибку снимать
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
  15. #10
    avv
    Всем спасибо за помощь
  16. #11
    ayan
    Engine check??????
    Zdravstvuite...
    Ya kupil VW Passat 98 V6,i vlojil v ee remont uje bolshe polovini ot ee stoimosti...
    Kajdii raz kogda idu na service po povodu nerabotaushego sveta v salone,mne menyaut tormoza i eshe mnogo raznih pribambasov, v sledstvii chego scheta na mashinu ischistlyautsya tysyachami $$$...Ya nenaviju svoego mehanika...
    A poslednee menya prosto dobilo:
    Snachala ya zametil chto holostie oboroti padaut...+vo vremya dvijeniya k mashine kak budto yakor' privizali...ochen ploho razgonyaetsya...i teper' zagorelas lampochka engine check????????????
    Esli kto znaet ot chego eto vse,prosvetite pojaluista...prosto nehochetsya chtobi mne na service v tretii raz tormoza menyali...))))
    Zaranee blagodaru
  17. #12
    Цитата Сообщение от ayan
    Zdravstvuite...
    Zaranee blagodaru
    У тебя наверное америкосовский пассат?! ТАк вот эта надпись означает, что залит хреновый бензин.
  19. #13
    ayan
    Thumbs up
    Spasibo,postaraus' poluchshe zalit'.mojet che i videt...no Passat Nemeckii,v smisle manufactured in Germany...
    So,anyway THANKS A LOT,you're the only who answered...thanks a lot
  20. #14
    ayan
    A eshe tam che-to iz pod kapota dimitsya,esli smotret' s peredi,to eto s pravoi verhnei storoni,pod kakim-to bachkom s jidkost'u...i pahnet ne natural'no....?????
  21. #15
    а может маслосъемные колпачки?
  23. #16
    Новороссийск
    Exclamation Check engine
    Люди добрые подскажите, может кто сталкивался. Постоянно загорается лампочка (жёлтая) check engine, делаю диагностику, выходит ошибка снижение эффективности ..... что-то ещё уже не помню, диагностикой уберёшь её, а через неделю опять загорается. Вопрос такой, если я буду с ней ездить она сама уйдёт или надо только с помощью диагностики убирать, и вообще с чем это может быть связано, может с катализатором или расходомером ????? И вообще с ней можно ездить? Заранее спасибо ! Машина (1.8Т AWM 2002 американец)
  25. #17
    может топливо? - поменяй заправку
  27. #18
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    может катализатор??
    mobile in mobile пассат 1.8 ARG.........
  29. #19
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    снижение эффективности ЧЕГО? дай номер ошибки
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  31. #20
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    сама машинка тупить не стала?
  33. #21
    Новороссийск
    Завтра поеду на диагностику перепишу номер ошибки, потом скину, тупить вроде не стала, по крайней мере резкого ухудшения тяги я не заметил, давлю, она идёт. Да бензин лью 95й, на втором вообще не едет.
  35. #22
    Эта тема уже несколько раз поднималась.
    Забей, на америкосах это часто бывает, она постоянно будет загораться и гаснуть, проблемы в топливе, ошибка, как правило на второй лямбде
  37. #23
    Новороссийск
    Разве она может сама потухнуть, я думал её только через комп убирать. А вообще есть какой-нибудь альтернативный вариант, чтобы эта ошибка вообще не выходила ?
  39. #24
    г. Ступино, МО
    Я лил и 92 и 95 (не смешивая) - разница сильно не заметна, и ошибок не вылазит никаких. Может вам заправку сменить?
  41. #25
    Ростов-на-Дону
    У меня такая же фигня, ездил на сервис - диагностика показала ошибки - вторая свеча - первая лямбда, катализатор, вторая лямбда. Сбросили ошибки, отъездил неделю - опять загорелся CHECK.
  1. Passat 1.8 tsi check engine
    от igor51reg в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:27
  2. Check engine EPC! 1.8 TFSI
    от Tofer в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 23:42
  3. EPC & CHECK ENGINE
    от Ruslan0000 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 16:21
  4. НЕ горит Check Engine
    от biker78 в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 15:44
