Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: ABS и ESP
    Тверь
    ABS и ESP
    Добрый вечер!!! Проблемка вот в чём.
    Не работает abs и esp, даже на щитке приборов при повороте ключа не горят лампочки. Ездил на диагностику, показала ошибку в abs: не работает датчик положения руля, больше ошибок нет. Механик сказал, странно, что не горят лампочки при повороте ключа, говорит возможно дорожку срезали. Потом я поехал узнать сколько стоит такой датчик, приехал в магазин, не смогли найти. Хотелось бы узнать его номер и цены если возможно, и где он там спрятался
    г.Липецк
    Для начала неплохо ( плане построения вопроса ) но чтобы в нем, как положено, содержался ответ, не хватает маленькой тонкости.....
    Можно подробности про машинку?
    Sinkro, До этого было все нормально или как,посмотри сначала предохранители,вспомни как и что, и когда произошло и что за авто у Вас..
    Тверь
    машина passat b5+ 2.0at год 2001
    при покупки не обратил внимания на abs? вот сейчас хочу разобраться
    предохранитель там вроде номер 16, но по схеме есть ещё внутри один
    в abs больше нет ошибок, только одна
    хотелось бы ссылку на этот датчик положения руля
    Щиток с рулем не связан,а авс и есп--они работают в паре,а там за предохранителями--дирка,там реле,а что щиток не горит-проводка отдельно,там предохранитель,когда тормозиш авс-работает...
    Тверь
    ругается на датчик руля, при диагностики abs
    Sinkro, Спрашиваем---тормоза на АВС-работают,или когда тормозиш-руль дрожит..
    Тверь
    когда тормозишь abs не срабатывает, пробовал в любых ситуациях жать на педаль тормоза. так же не работает и esp. Но не рабочая esp - это из-за abs так я понимаю. Руль при торможении не дрожит и педаль не стучит
    Новичок Аватар для Игорь Наумов
    А лампочки раньше горели???
    если нет, то старый хозяин возможно погасил их чтобы не устранять эти неисправности!
    Почти Мембер Аватар для BROD
    ругается т.к. есть возвратное кольцо у тебя на руле это и есть датчик поворота руля!!!!!!
    возвратное кольцо связано с ESP, поменяй кольцо и всё будет тип топ
    вот НА- 1J0959654AG под ESP
    вот на - 1J0959653C без ESP
    стоит около 10 000 р. дорого? купи тазик... [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] electrica [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] problem
    Удачи...!
    BROD, Зачем так сильно,при покупке его обманули,а он хочет наладить,он не знает скоко сама есп стоит-это потом....
    да зачем ему про агрегат АБС с ЕСП то????? у него реально ошибка с возвратным кольцом... замена и всё встанет на место!
    обманули говоришь? Калаш им в зад, таким людям, которые выдают желаемое за действительное... А человек мучается...
    BROD, Поддерживаю....хорошо если этим-закончиться...потом его надо проверить,а потом в магазин..
    ну где хозяин темы? )))
    мы ждем...
    Интересно а у него сигнал работает? (бибикалка) )))
    я медлителен и не догоняю вас не много
    а про биби эт к чему?
    Это к тому что иногда если кольцо не работает то сигнал тоже! Они там все на одном колечке завязаны...
    Уважаемый--биби ,работает от массы..думать надо....
    Ну ну, чем больше масса тем сильней гудок))))))))
    lera Поблагодарил(и) за этот пост
    Игорь Наумов, Молодец,я за ВАС рад....
    г.Липецк
    А у датчика положения руля, афигенная масса ))))))
    Через него помимо всего всего прочего, и сигнал и подушка безопасности афигенно работает
    Господа, вы мне хотите сказать, что гудок и подушки работают не через кольцо???????))
    г.Липецк
    Щя погоди, у меня где-то я ящике стола валялся датчик положения руля, пойду гляну. ....
    А какое кольцо имеется ввиду? Свернутое в серпантинчик гибкое соединение??
    Ну ясное дело, или там ещё какие кольца стоят???))
    г.Липецк
    Итак, вот датчик, вот эта круглая хрень в центре, это то самое кольцо.
    Мы про одно и тоже?
Страница 1 из 2
