Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 40
Тема: Чип и тормозная система
    Решил к весне поставить чип. Судя по отзывам форумчан, решил делать у Димы.
    В связи с этим возникает вопрос о усовершенствовании тормозной системы.
    Читал форум, изучал мнения форумчан, но вопросы остались :
    1. Если ставить чип, надо ли менять тормозную систему ?
    2. Если надо, достаточно ли заменить колодки на более мощные,
    или все же надо менять и диски и колодки с шлангами ?
    Хотелось бы выбрать оптимальный вариант цена-качество.
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Не бывает просто болле мощных колодок. Если менять, то все и диски и колодки и супорты. А менять или не менять, как будешь ездить, пулять, то меняй.
    киприот Аватар для maximk
    Я тебе советую копнуть форум и на предмет тормозов. У нас есть примеры инсталяций не дорогих Брембовских китов, существенно улучшающих торможение...
    Намекну - обратись к дяде Valera
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Когда изучал форум, были советы просто заменить штатные колодки,
    поставить EBC, Ferodo, Brembo. Я так и не понял, хватит ли этого ?
    Чип ставлю, чтобы можно было нажать.
    Намекну - обратись к дяде Valera[/QUOTE]
    Пасиб попробую
    Просто колодки ничего не дадут. Диски менять полюбе.
    - Ведьму сжечь!
    Вот это я и хотел понять.
    А по поводу какое сочетание дисков и колодок оптимально по цена-качество
    обратиться к Валере ? просто я давно его на форуме не видел.
    Ты у себя на старом пассате не менял ?
    Valera появится сегодня/завтра...
    у него стоит мой Брембо кит
    - Ведьму сжечь!
    Во сколько обошелся и что менял ?
    560 eur перед диси + колодки + торм шланги 6 шт по кругу + тормозуха.
    - Ведьму сжечь!
    А задние вообще не трогал ? И надо ли ?
    не надо
    - Ведьму сжечь!
    не надо
    Спасибо за информацию
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    То, о чем написал Макс - это эпап 1. Для твоих нужд(для чипа), его будет достаточно. Этап 2 - Big Brake Kit, например, как у Алехандра:
    http://www.passatclub.ru/forum/showt...ight=AP-Racing
    Дим приветствую
    Как я понял это комплект на четыре колеса с заменой дисков, колодок и шлангов ?
    Но если при чиповке достаточно поменять передок, зачем тогда менять зад ?
    И во сколько эта красота обошлась ?
    www.passat-club.ru
    Это комплект только на перед, стоит дорого, но Алехандр его с приличной скидкой отхватил
    В твоем случае будет достаточно варианта Макса
    Понятно
    Вот жду появления на форуме Валеры, дабы все разузнать.
    А ты у себя менял ? Если да, то что ставил и как впечатления ?
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Заране извиняюсь за несогласие с некоторим постам.
    Чтобы не углублятся в закони физики- 2 и только 2 вещи тормозят машину
    1.Резина
    2.Колодки
    Все осталное, воспомогательный аксесуари.
    Если купиш хорошую резину и/или колодки с боле високим коефициентом трения (слишком високий не нужно будут "холодным",те. трудно достигат рабочую температуру) это будет достатично для нормальной езди.
    Другой тип торм.диска (одинакого размера как заводский) ровним счетом ничего не дасть. Если диряви или с насечкамы то некоторое преимушество появится но только после нескольких торможениях "в упор" но только если колодки будут соответствующие и не будут перегреватся. Имено колодки перегреваются и тепло уходит на диск а с диска на шланги, с шлангов на жидкост которая начинает кипеть и твоя педяль "вдруг" пропадает.
    Почему колодки во первых перегрелись? Да потому что резина не имеет хороший контакт с асфальтом и не реагирует должним образом (т.е. тормозит) на нажатие педали. Больше временый для остановки=больше временый колодки трутся об диск=больше/дольше нагреваются итд.,итп.
    Последний раз редактировалось Nenad; 27.03.2006 в 23:02.
    Скорость стоит денег,
    1.Резина
    2.Колодки
    Так я в самом начале интересовался, при установке чипа, надо ли менять
    тормозную систему ? Или достаточно поставить хорошие колодки.
    На что был дан ответ, что надо менять и колодки и диски , и шланги.
    Советовали авторететные люди
    Так где же правда
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    я задумывался о замене тормозов еще когда у меня не было чипа. очень активная езда. после установки чипа сделал перфорацию дисков. нулевой результат. колодки горели, не смотря на оригинал. стало еще хуже, когда был установлен турбокит. поставил AP RACING и диски увеличенного диаметра. все отлично.
    вывод: чтоб не тратить денег зря и не маится ерундой - заказывай тормозной кит. какой? на свой вкус и кошелек. тока смотри, чтоб тормозные машинки были с пыльниками, а то многие продавцы продают дорожные-кольцевые машинки, не предназначенные для езды по городу и нашей пыли и говну. удачи
    в клубе от 19" и больше
    "временно" Москва
    Так где же правда
    Почитай доводи всех, что для тебя покажется более логичным так и поступай.
    А ты себе что ставил ? И что по деньгам ?
    Бывалый Аватар для Valera
    Всем привет
    2mugchina: смотри ПС
    www.passat-club.ru
    Офф
    Цитата Сообщение от Valera
    Всем привет
    Привет!
    Куда пропал?
    Как жив здоров?
    Всем привет
    Привет
    Посмотрел
Страница 1 из 2
  1. Прикол дня
    от maximk в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16938
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 11:44
  2. Новый Пассат. Сравнение с конкурентами.
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 23:12
  3. Выбираю паркетник
    от SevA в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 12:50
  4. Выхлопная система Суперспринт-рейсинг
    от Сергей043 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:27
