Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Гудит топливный насос
    ЯНАО, г. Салехард
    Гудит топливный насос в баке и насос ТНВД особенно слышно при остановке двигателя... Гул появился два дня назад, раньше такого небыло... Саляру заправляю в одном и том же месте, фильтрованая, всё как положено, правда присадок никогда никаких не заливал. Чем черевата данная проблема и в чем причина? подскажите..
    spb
    Фильтр!?
    ЯНАО, г. Салехард
    какой фильтр?
    spb
    Топлевный. Давно меняли?
    ЯНАО, г. Салехард
    Месяцев десять назад.. Прошел около 23 штук... Катаюсь только на гарантийное ТО. А на приемнике в баке какой нибудь фильтр стоит? Изначально он загудел, где-то месяца четыре наад
    spb
    Два дня и 4 месяца! Стоит.Полистайте темы ,буквально на днях выкладывали схему устройства.
    ЯНАО, г. Салехард
    Спасибо! Посмотрю
    spb
    О как! В теме (коды ошибок) ! 14 стр.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Я вот тоже слышу гудит, дай думаю поменяю и вот что нашёл:
    14 12 10
    "Сегодня стал менять топливный фильтр и обнаружил, что предыдущий хозяин мать его!!! проделывая эту же процедуру поломал носик куда шланг одевается. И приклеил его назад поксиполом, в результате вместо замены фильтра я попал на насос. В связи с этим хочу спросить: кто нибудь менял отдельно моторчик насоса, ведь остальная пластмасса целая? И где его брали?"
    ЯНАО, г. Салехард
    Кстати не могу найти 14 страницу... там их всего 11. В нэте еще сложновато ориентируюсь
    spb
    Тема Коды ошибок на В6 , находится на первой стр.,а в теме есть 14 стр.,вот туда Вам и надо!
    От Д6 до В6
    ЯНАО, г. Салехард
    Залил уневерсальную присадку MANNOL,гул ТНВД при остановке переодически пропадает!!!
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    интересно как гудит ТНВД?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    ЯНАО, г. Салехард
    Присадка не помогла,постепенно увеличиваеться шум в торливозаборнике.... при остановке двигателя ТНВД рычит
    РФ
    Как вы установили что это именно топл. насос выс. давл. гудит? Тоже при остановке двигателя в салоне слева спереди слышно тоже гудит. С помощником глушил так и не понял откуда звук если снаружи слушать то гудит где то за аккумом а не ТНВД.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Н.Новгород, Воронеж, МСКА
    Прошу прощения не стал создавать новую тему- думаю притеретьсся в эту))) недавно зашумело под капотом (слышно только когда он открыт) Звук чтото типа писка от штуковины которая слева на торце двигателя (если смотреть на машину спереди) письмина на элементе говорят : 5NO 906 129 a. Внимание вопрос: Это и есть ТНВД? забивал в экзист пишет НАСОС и все никаких пояснений. Машина в динамике вроде не потеряля. хотя иногда кажется что с момента покупки всетаки хуже стала откликаться на педель газа. ПОДСКАЖИТЕ ВЕРДИКТ? - МЕНЯТЬ? или до явного GAMEover кататься?
  1. Топливный насос!
    от OlegKJ в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 21:14
  2. Топливный насос дизель-нужен ли??
    от Vladimir777 в разделе Passat B6
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 01:03
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 09:31
