Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена термостата
    Vilnius
    Замена термостата
    Добрый вечер
    Проблема такова что при езде по трассе падает температура, как понимаю термостат всегда в открытом положении.
    Собираюсь на следующей неделе заменить его на новый.
    Вопросы по порядку:
    1.Менять только термостат или корпус тоже?
    2.Нужно ли развоздушивать систему после замены? Или она сама развоздушивается? (не пинайте, у самого бмв, там все самому надо )
    3.Читал чтобы добраться до термоса надо заслонку снимать (1.8т), а после сбора всего обратно нужно адаптировать дроссель..
    Как можно без этого обойтись, возможно ли без этого и если нет, то ваг обязателен?
    Адаптация нужна после снятия фишки с дросселя я так понимаю?
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от Extdrama Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Вопросы по порядку:
    http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-24645.html
    www.vag-s.ru
    Vilnius
    Умный
    А как вы думаете, я это уже видел или нет?
    И вообще не на один из вопросов это не отвечает
    Новичок Аватар для дэн262
    Нижний Тагил
    а ты с чего взял что у тебя в термостате проблема?может это ДТОЖ?диагностику делал?
    у меня тоже температура падала,съездил на диагностику-показала ДТОЖ.Я конечно и термостат поменял на всякий случай,мне кстати дроссель не снимали,всё поменяли теперь норм)))
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:28
    крышку расширительного бачка открой и всё
    Vilnius
    Диагностику делали, температура низкая была, но датчик исправный
    Да и падает температура только на трассе, когда охлаждение хорошее..
    Меняли наверное с ямы или на подъёмнике?
    Ну у меня не особо есть подход снизу, так буду корячиться через дроссель..Только как понимаю его надо подвесить и не отключать..
    Если сама развоздушится значит один геморрой отпал
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    нашлибы эстакаду в гаражах каких - нибудь за 50 ре и открутили бы все без проблем, через верх очень геморно.. да и антифриз руки обожжет.. и воняет он противно... да и прокопаетесь раза в 3 дольше..., а так можете и жижку обратно залить потом
    GazenWagen. Das Auto!
    Vilnius
    Вообще вариант..
    Но если подумать что тут дросселя 4 болта снимать, что снизу защиту снимать
    Менять буду строго на холодную, под давлением лезть с систему охлаждения привычек нету :D
    Северодвинск
    так замена термостата по времени час если самому и ключи все есть А через низ его менять помоему больше проблем По суте надо отдать 6 болтов (4-на дросселе 2- на патрубке) и снять фишку с дроселя
    Сообщение добавлено в 01:19, предыдущее сообщение было в 01:18
    да еще надо 4 литра антифриза
    Extdrama, Генератор снял положил вправо,токо акаммулятор отсоедини и вот термостат,жидкосьть придется вилить,а точно термостат по патрубках проверяли,когда вытащите-проварите в воде будет видно как он работает..
    Мурманск
    После ремонта или снятия клемм с аккумулятора, чистки дроссельного патрубка и т.д. , я адаптирую дроссельную заслонку так: после выполнения всех ремонтных работ, включая зажигание, слышен писк дросселя под капотом. Секунд через 20-30 писк исчезает. Медленно нажимаю педаль газа до упора и так же отпускаю, выключаю зажигание. Потом ещё раз провожу такую же процедуру. Всё. ДЗ адаптирована полностью. Потом при эксплуатации никаких проблем.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Vilnius
    По продвижению работ..
    Так как сегодня выходной, собсно с праздниками! детали приобрету только завтра
    Снимал сверху, термос на 87 градусов, как понимаю для жарких стран.
    Вопрос. Нужно ставить на 87 градусов так как вся система будет для жарких стран, или можно ставить на 92 градуса?
    Гость Аватар для КаСа
    волгоградская обл
    не работае термостат
    всем ЗДР)
    помогите советом
    значит так:
    полезла температура охл жидкости и карлосон не включился!!!снял клемник подкл карлосона,поставил перемычку - все работает,в 2х режимах.значит карлосон впорядке)))
    решил что накрылся вкл который стоит внизу радиатора....приобрел...
    после только дошло что надо пощупать нижн патрубок!!!и вот-холодный как труп!!!!
    выходит не откр термостат...купил и его.
    ну и тут конечно началось-пляска с бубном блин)))
    слил антифриз:
    1 выкрутил и поставил новый вкл карлосона
    да-дижек ADR 1.8
    2 снял и поставил нов термостат...но прежде проверил на работоспособность их обоих в кипятке.результат-старый открылся ,но не на всю.да и позже чем новый.
    значит тааак...все поставил залил...поехал
    ездил 2 недели тепература стояла 90.карлосон не вкл...
    наступила весна и вот слышу вкл карлосон.щупаю ниж патрубок-горячий.Ура все работает
    а вчера-смотрю стрелка температуры поползла !!!!карлосон молчит!!!лететь не хочет(((щупаю патрубок нижний-холодный...не отрылся термос(((
    печка дует в норме.
    антифриз не уходит.
    в расширит бачке газов нет.
    вот вопрос-что нов термостат крякнул.?может такое?
    или есть др причины не открытия?
  1. Замена ГРМ
    от kbapk в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 07:52
  2. Замена МФИ на МФИ+
    от Putkon в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:59
  3. Замена ГБЦ?
    от superpower в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:43
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:13
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
