Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 59
Тема: Постоянно загорается "чек энж" (помогите советом)
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Помогите разобраться, примерно через каждые 500 км пробега загорается "чек" - по ошибке ругается на катализатор (пишет низкая эфективность). заезжал на сервис померили давление выкрутив лямбду, сказали что давление держит норм. с катализатором все впорядке. Запрявляюсь только 95. (мотор 1.6 bse) В чем может быть причина?
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Причин может быть очень много. Уже терли... Сам обращался к дилеру с проблемой не один раз.
    Мне на данный момент помог более качественный бензин (V-power от Shell). Ранее лил 98-ой разных производителей, очень редко, но "чек" загорался (низкое давление топлива и еще хз что)...
    Сейчас успокоился, но не факт что проблему решил. Будем посмотреть.
    Да, еще в последний раз дилер поменял местами катушки зажигания (1 с 3-м цилиндром). У меня "чек" в т.ч. ругался на 1-ый. Может быть это тоже как-то помогло... Логикой не понять, но мало ли...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    "всё в порядке" низкая эффективность выражается не низкой пропускной способностью, а невозможностью катализатора доокислять СО, т.е. если лямбда-зонд на входе в кат. засекает слишком богатую смесь, а на выходе другой лямбда-зонд засекает недостаточный дожиг, то выскакивает ошибка, которую не мешало бы сюда выложить, возможно проблема в лямбда-зонте, надо их логи смотреть компом, но в этом я не шарю
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    СПб
    а может из за подсоса воздуха на впускном коллекторе? просто была у меня проблема "подсасывало" (ошибку писало про бедную смесь), вроде устранил, но кажется что не полностью (маленький пластиковый сопунок отвалился пришлось клеить)
    Вот ошибка:
    spb
    Разберитесь с подсасываемым воздухом, эта не учтенка может и создает Вам проблему!
    От Д6 до В6
    СПб
    обязательно поправлю (там сопунок примерно 2мм в диаметре вроде нормально заклеил), после НГ поменяю коллектор) , а почему именно через ~500 км выскакивает, это от чего то зависит? Советовали еще попробывать поездить на 92 - поможет или даже не стоит пробывать?.
    spb
    Вариантов может быть много, я не утверждаю , что именно из за подсоса, но если кол-во измеряемого воздуха не совпадает с реальным, значит и смесь готовится не верно и т. д....! Начните от"печки" .!
    От Д6 до В6
    Смольный
    да не в подсосе тут дело - ошибка другого плана, с катализатором и лямбда-зонтами надо разбираться... хотя подсоса в любом случае быть не должно, поездий 500км и выложи скан с ошибками, а так скорее-всего просто пустая болтовня ну или может у кого что-то один в один подобное было и этот кто-то разобрался...
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:58
    бенз 92-й попробовать стоит или заправку сменить, свечки в каком состоянии? может присадки в 95-м лямбздики засирают...
    СПб
    как раз чек сегодня загорелся завтра скан сделаю.
    заправлялся обычно на лукойле иногда "шел", свечи тысяч 10 назад менял(
    spb
    Что то люди на лукойл в нашем краю стали жаловаться!
    Сообщение добавлено в 01:00, предыдущее сообщение было в 00:15
    В Вашем третьем сообщении (на мой взгляд) были ближе к истине!
    От Д6 до В6
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    у меня мотор 2,0bvy пробег 197000 км чек ни разу не загорался ттт, но недавно в командировке после заправки на лучке (постоянно там заправлюсь) проехал сотню км остановился покушать потом при заводе загорелся чек на поведении двигателя не отразилось, снял клему покурил накинул все потухло, что это могло быть?
    С уважением.
    Могилев, РБ
    Без чтения ошибок можно еще на кофейной гуще погадать с тем же результатом. Вариантов неисправностей для включения "чека" очень много. Погас и не вылазит, ошибки почитать нечем - забить и не заморачиваться.
    Смольный
    С уважением.
    во народ, зачем вы эти клемы мучаете на АКБ? чек ведь загорается не для того, чтобы глаза мозолить и чтобы его клемой сбросить, а чтобы ехать хотябы ошибки помотреть, а сбросил и не узнал от чего он загорелся - может от датчиков детонации, а может из-за умирающей лямбды или катализатора... если ошибка возникла один раз, не очень критическая и не будет повторяться, то чек со временем должен погаснуть сам, если не гаснет, то надо разбираться, если сбросил, но причину не устранил, то загорится опять через какое-то время или пробег...
    СПб
    И снова всем привет. Вот сходил сделал сегодня скан, все тоже самое(((
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    у меня было, что то подобное. через день загарался "чек" (система катализаторов). 1.думаю бензина хапанул плохого, 2.виноваты пробки (надо дать просраться машине, катализатору)
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    заправку поменять - в этом и причина
    М.Н.
    СПб
    Всем спасибо за помощь, будем пробывать)
    а какую посоветуете?
    Москва, ЮВАО
    Могу сказать только про BР, Лукойл и Shell - вопросов особо не воозникало.
    Один нюанс: я перестал лить на ВР бензины с "добавками" - и стал лить обычный 95-й. После нескольких чередующихся заправок (одна 95-экто, другая 95-обычный) - обнаружил, что с добавками что-то не то.
    Второй нюанс: зарядите аккумулятор - дома (в тепле) и в течение 10-12 часов подряд.
    Удачи.
    М.Н.
    СПб
    А зачем? вроде с ним проблем нет)
    Москва, ЮВАО
    Чтобы заведомо исключить один из факторов, которые могут влиять на процессы, приводящие к появлению указанного значка (при запуске).
    М.Н.
    СПб
    Все понял. Спасибо большое
    spb
    Кириши.
    От Д6 до В6
    Новичок Аватар для oleg565
    Самара
    Не знаю сюда написал или нет. Сегодня было - 20. С утра попробывал завести. Со второго раза схватила, стала троить и стала моргать лампа Check Engine. Поболтыхался немного движок, чуть дал ему оборотов и троить перестало, стало все ровно, но после моргания этой лампы она стала просто гореть. Короче проездил часа полтора нифига не погасла. Чувствую наверное какая-то попа с машиной или там как писали с катализатором или еще что-то подобное. Бензин всегда Росснефть, 95 лью.На табло надписей никаких не было. Подскажите кто что знает...
    форум
    В5 1998 1,6 AHL МКПП был
    В6, 2.0 FSI, типтроник, Comfort - 2007г
    spb
    Скорее всего свечку залил, вот ошибка и выскочила! (пропуски зажигания) потом то нормально работала?
    От Д6 до В6
    Самара
    Да, работала нормально, но лампочка не погасла
    форум
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 17:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:58
  3. "Злачные места", или где нас стригут постоянно....
    от dedanten в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 10:40
  4. Кто поможет советом по "кузовне"?
    от Петр в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:15
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
