Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вибрация по кузову при движении в мороз
    Тюмень
    Exclamation Вибрация по кузову при движении в мороз
    Первый раз пошла вибрация по кузову при движении и оборотах двигателя выше 1500 при температуре воздуха -25-27 сразу после сильнейшего снегопада и неубранных улицах (крузаки аж во дворах садились) и я свел на то что задним ходом под защиту картера набился снег. Машнка постояла в тепле и на улице потеплело до -15 вибрация пропала.
    Вчера и сегодня ударило до -36 и вибрация снова появилась, такое ощущение что подушку крепления двигателя порвало, но тогда вирация была бы и теплое время и когда машина стоит, а сейчас только в мороз и в движении.
    Кто что думает и кого также, какой диагноз?
    Passat B6, 2010 год, TSI 1,8, 7DSG, хайлайн + 2пакета, Калуга
    Почти Мембер Аватар для sapsat
    Москва, ЦАО
    Это пасе просто очень холодно, вот он и дрожит! А по делу - у меня точно такой же пасс, В Москве пока что максимум было -20, вроде ничего такого не было...у меня небольшие вибрации при разгоне были, или когда включаешь D и отпускаешь тормоз без нажатия на газ...но вроде как давно не появлялось...тьфу-тьфу-тьфу.... Удачи!
    B6 1.8 TSi DSG 7, Highline + 2 пакета, MoccA, 2010 год. + RCD-510 + R18.
    Тюмень
    при -20 он у меня нормально едет
    Москва, ЦАО
    shklyev, а вибрация постоянно, или когда машина до рабочей темп-ры прогреется пропадает? Опиши поподробнее как, когда именно и что происходит...
    Сообщение добавлено в 10:46, предыдущее сообщение было в 10:43
    Кстати, я могу предположить, что дубеют резиновые опоры двигателя...больше всего на это похоже...ничего страшного в этом нет!
    У меня с нуля и по сей день (пробег 2200 км) есть вибрация, при начале движения на уклон, вроде с уклона нет, при движении задним ходом, и при отпускании педали тормоза, если не трогать газ. Не знаю норма ли это? Думаю при удобном случае заехать в сервис узнать. Не то что дискомфорт есть, но немного напрягает.
    Москва, ЦАО
    Вот он - мой собрат по несчастью! У меня сейчас пробег 11500, вроде как стало гораздо реже проявляться, я конечно тоже этот вопрос очень хочу ОД задать, но раньше ТО-1 боюсь не получится, очень уж неохота сейчас этим заниматься... Симптомы один в один были (и есть иногда)
    Тоже отрадно что не у одного меня такое)
    Тюмень
    Вот проблема то в том что это происходит на любой температуре двигателя и от времяни поездки не меняется. Вибрация по кузову идет во время движения (как при троганье с места, так и при изменениии оборотов двигателя в сторону увеличения) если обороты двигателя стабильные (1500 к примеру) то вибрация практически не чуствуется, как только увеличиваешь обороты начинается вибрация по всему кузову при стабилизации (2000 к примеру) снова пропадает вибрация. при снижении вибрации нет, только при повышении до какого нибудь порога. Вибрация только в движении.
    Я вот про подушки и думаю, но что это за подушки которые при - 27 дубеют, но почему только в движении? Может подушки DSG
    Последний раз редактировалось shklyev; 21.12.2010 в 11:45. Причина: про подушки
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Зима однако..
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    Тюмень
    Сейчас -29, завтра потеплеет до -14 посмотрю утром что измененится. Отпишусь.
    MSK
    Стоит забить. Почти 30 градусов мороза это все же достаточно экстремальная температура для такого авто, мороз вообще не лучший друг любого автомобиля. Резиночки-железочки, все они не любят сильный мороз.
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    скорее всего подушки
    Новичок Аватар для AXE
    У меня было очень похоже на Гольфе, когда поездив брюхом по снегу, под защитой образовались куски льда, которые не таяли и передавали вибрацию от движка на корпус. Так же бывает и от плотной грязи.
    Поставте машину в тепло на ночь, пусть полностью оттает.
    В6 1.6 Trendline + 1. серебро
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    при изменениии оборотов двигателя в сторону увеличения) если обороты двигателя стабильные (1500 к примеру) то вибрация практически не чуствуется, как только увеличиваешь обороты начинается вибрация по всему кузову при стабилизации (2000 к примеру) снова пропадает вибрация. при снижении вибрации нет DSG
    другими словами " под нагрузкой". Тоже такое Опишу так: - 25 вроде и ниже. заведёшь и чувствуется работает с вибрац. Начинаешь движение или на ровной дороге едешь, решил прибавить- вибрация. Сам не знаю что такое. вторая зима так. полностью прогревается- проходит.
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Пенза
    тоже в сильные морозы трясется....но когда прогреется до рабочей температуры все проходит
    Тюмень
    Ну вот потеплело до -25 и вибрация пропала, в теплый гпраж не загонял просто как всегда стояла на улице. Походу придется забить.
    Вывод подушки сделаны из резины которая дубеет на сильном морозе (от -27 и ниже). С этим нужно смириться, хотя напригает, на японце (Toyota Yaris) у меня такого небыло даже при - 40 (в пршлую зиму), такие же симптомы есть на Ford Focus (у двух машин). Есть предположение что подушки Российские (локализация) но это только догадки. На корейцах такой лабуды нет. Странно все это.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    у меня было такое, загнал на яму и снял защиту, там было стока льда, по снегам лазил, снег превратился в лед, пробовал вымыть на мойке не получилось, потом когда разбирал понял что его и нельзя вымыть, тока снимать защиту, а так заводишь и двиг вместе со льдом и защитой и всей машиной начинает трястись, постоит заводишь все норма прибавишь оборотов и начинается
  1. вибрация по кузову
    от magic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:40
  2. Центральный замок при движении
    от bull62 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 06:49
  3. RNS снятие защиты при движении
    от leo в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 00:36
  4. Переключение DSG в движении
    от SANDMAN в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 13:26
  5. Вибрация при движении
    от Vasil` в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 09:18
