Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Увеличение дорожного просвета
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    На днях столкнулся с проблемой, низковат пассатик, причем жепа вроде нормально а вот мордой все сугробы собрал, решил пойти по проверенному пути, проверял на предыдущем пассате Б3 помогало, пришел в магазин заказал новые пружины, амортизаторы резинки подшипники, все это привезли, забрал запчасти пришел в гараж разобрал, поменял собрал, грязно ругаясь на то что пружины не возможно стянуть, в результате машина поднялась всего на 3 см, както маловыато будет, посоветуйте что сделать
    Мембер Аватар для Константин 361
    г. Истра
    совет- купите джип
    Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
    Svarog, Автопроизводитель--опускает,а мы подымаем,можно:амортизаторы на заказ,тоесть длиннее,и пружины..не советую...
    Svarog Поблагодарил(и) за этот пост
    Novovoronezh
    Я конечн понимаю на счет джипа но хотелось бы хотя бы см 12-13 а не 9-10 коорые имеем
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 22:06
    а почему не советуешь, есть какието подводные камни? я же не на 10см поднять хочу только сантиметра на 2-5, ну просто не возможно ездить, или просто привык к высокаму Логану
    Почти Мембер Аватар для BROD
    надо было аморы для плохих дорог ставить!
    заборестей стал бы! ТОЧНО! Но они дороже чем обычные!
    шток одинаковый с обычными, но давление газа больше поэтому и весовой диапазон больше, поэтому машинка поднимется!
    а еще, мона пружины от V6 2.8 поставить, как усиленные будут, соответственно на 6 горшков пружины с большим весовым диапазоном, то всё вместе взятое будет сжиматься меньше из чего следует , что машинка задерется...
    г.Липецк
    Ход пробоя и отдачи амортизаторов позволяет поднять машину от заводской высоты, это когда пружины еще не севшие, на 30 мм переднюю ось и на 40 мм заднюю.
    Причем сделать это можно без особых затрат. Дополнительные опоры пружины сзади ( 4B0 512 149 ) и более высокая промежуточная шайба ( 8D0 412 133 ) впереди и будет Вам щщастье. Причем и ШРУСы в запредельные углы не уходят и амортизаторы на кочках полностью не раскрываются, главное не забыть перезатянуть сайлентблоки рычагов и задней балки под новым углом.
    Выигрыш в том, что машинка будет меньше цеплять днищем, либо можно будет девочек в салон насажать более пышных форм ,а вот засада в ощутимой потере управляемости полная.
    Центр тяжести смещенный вверх, уже не позволит кататься по нормальным дорогам так, как можно было раньше. Появится ощущение валкости и увеличатся боковые крены при маневрах.
    Вообще в клиренс вмешиваться не очень хорошо.
    Почему-то никому не приходило в голову приподнять Ferrari например
    представляю Zonda с пакетом для плохих дорог для России )) аааааа...хахахахаха!!! ржу не мАгу
    Svarog, Разве Вам мало 15 см,я думаю достаточно...
    г.Липецк
    lera, скорее всего защиту типа "Шериф" повесили, вот зазорчик над дорогой и поубавися.
    Badman, У него с завода почти 15см,куда больше и зачем голову ломать,мягко приятно,а если поставит с полного привода пружины--греметь будет,если бы еще был макс-ферсон--можно поднять за маленькие деньги,ведь все арийские авто--ниже,не знаю или пойму--пишет что снег,но он уже скоро растает..что потом--я против....
    Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 19:04
    У сарая больше 7мм...
    Novovoronezh
    Спасибо за советы помогли пружины от дизельного с 10 см поднялся до 13.5 см на много комфортнее стало
    Svarog, Думать--прежде чем писать....если точно то 14,8--заводской стандарт......
  1. видеофиксация нарушений правил дорожного движения
    от VictorMSK в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 01:27
  2. Увеличение размера штрафов.
    от Wlad в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 10:01
  3. увеличение мощности что думаете
    от olegus в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:30
  4. Увеличение Клиренса
    от ershov73 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 12:28
  5. 2.8 4motion - увеличение разгона?!
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 22:12
