Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Немогу нормально заправиться на заправке
    г.Пенза
    Unhappy Немогу нормально заправиться на заправке
    Доброго времени суток Всем ! недавно преобрел, B6 tdi механика только что из Германии ,у меня есть пару вопросов ... 1)Немогу нормально заправиться на заправке , т.к. горловина внутри заужена , заливаю по чуть-чуть ,еле нажимая на пистолет (иначе он отключается как буд-то бак полон) Может у них там Германии пистолеты с дизелем заужены ? Как решается эта проблема? на Калужских дизелях также ? последнии разы заливал через воронку, люди с недоумением на меня смотрят в это время... 2) На дисплее появилась надпись: "Service in 1000km or 404 days" что она значит , если все так и должно быть то как ее сбить , ведь раньшее ее небыло...( Всем кто откликнется , СПАСИБО!)
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    про заправку - что-то с вентеляцией бака, видимо...
    надпись гласит, что сервисное обслуживание через 1000км или 404дня (странно), обнулить так: жмём на гаечный ключик, который рядом с 0.0 держим, не отпуская включаем зажигание, может ещё понадобится кратковременно нажать на кнопку min - всё, сервис по-новой, но надо шнурком проверить установленные интервалы, обычно 15тыс стоит и 385дней после замены масла, хотя... а может у тебя увеличенный интервал стоял 30тыс и 29тыс из них укатали за (770-404=примерно год) дней, тогда не странно
    в любом случае надо выставить 10тыс и 1год
    Последний раз редактировалось Romarios; 22.12.2010 в 08:28.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Denis2.0 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Пенза
    Спасибо за ответ ))
    но масло я менял около 3000 км назад в начале ноября ... главное что ничего страшного )
    Бывалый Аватар для Sheld
    Не знаю, как на дизеле но на бензиновом движке, горловина у бензобака тоже не совсем большая. Было, что и я мучился с заправкой , пистолет отстреливал почти каждую секунду. Меня один заправщик научил и - это работает ! Нужно пистолет перевернуть вверх ногами ( если так понятно ) И, что вы думаете ? этот принцип работает, заливать можно хоть полный бак и пистолет не отстрелить. Заправщик объяснил - это тем, что на пассатах горловина имеет сильный изгиб и при подаче бензина из пистолета, летят брызги на которые реагирует сам пистолет и прекращает подачу бензина в бак ! Данную проблему с отстреливанием пистолета заметил на заправках МТК и Роснефть.
    Лефортово
    Однозначно это непорядок.Я свой когда заправляю пистолет вставив нажимаю ручку и ставлю её на защёлку-чтобы рукой не держать и он сам льёт до полного бака,и только когда полный отсечка срабатывает.Пистолет стоит не плотно,вроде как горловина намного больше чем его носик.Перекашивается но не выпадает-держится.Вобщем в моей горловине пистолет болтается.Тоже из Германии,дизель.Может на твоей заправке такие пистолеты-для грузовиков?Попробуй на других заправится.Если пистолет толстый то там напор конечно больше и в узкую горловину соляра не успевает заходить.Если с вентиляцией бака проблема то когда крышку отвинчиваешь слышишь как воздух заходит-она как бы присасывается.Соляра расходуется а воздух не заходит.У меня так на бензине было.На дизеле не слышал.Я всё-таки думаю что пистолет толстый и тебе не подходит,попробуй на другой заправке,или покажи заправщику-он сразу скажет подходит к твоей этот пистолет или только для грузовых.
    Сообщение добавлено в 00:40, предыдущее сообщение было в 00:27
    Спасибо за ответ )) но масло я менял около 3000 км назад в начале ноября ... главное что ничего страшного )
    Но ты не сбросил счётчик.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    если это на всех заправках, то надо разбираться с горловиной, вентиляцией
    просто может давление большое у колонки или грузовая она вообще
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    у меня бензин 2.0 fsi bvy, на всех заправках такая же хрень, заливаю вручную, еле нажимая на пистолет, иначе польётся обратно)
    денег нету пока лишних, поэтому забивал на это дело... надоело конечно порядком))) попробую пистолет перевернуть))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))
    Нахабино
    Помню на лукойле по первости подъехал к грузовой колонке, так там мало того, что пистолет до конца не заходит, так еще и давление настолько большое что отсекатель срабатывает сразу, заправлялся в тот раз минут 15, держа на минимальном давлении пистолет.
    +1 - скорее всего грузовая колонка. На дизелях заливная горловина заужена специально под дизельные заправочные пистолеты с узким горлом, во избежание ошибочной заправки бензином. Исключение - колонки для грузовиков с пистолетами большого диаметра.
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Уже всё сказано. Резюмирую:
    1) Не пытаться заправляться на грузовых колонках
    2) Не пихать пистолет "по самое не балуй". Пистолет должен быть в том положении, в котором он держится сам зубцом на носике за горловину.
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    да уж... спасли вы комрада, а то ремонтировать что-нибудь отправили бы "трактористы"
    B6 2.0 TFSI
    Украина, Львов
    Если проблемы с вентиляцией он и ездил бы хреново, особенно по трасе на длинные дистанции.
    Мембер Аватар для metcontru
    Хреново то, что грузовые колонки ни как не обозначены. Сначала нужно выйти, обойти все колонки и затем заправляться?! Пипец.
    Бывалый Аватар для volvic
    Была такая тема несколько раз на Лукойле в Питере. В последний раз заправщик честно признался, что колонка -- грузовая. С высоким давлением. Так что, думаю, если проблема возникает не везде и всюду, то это проблема заправки.
    +100, есть такая хрень и я пару раз попадал, пока заправщик не "просветил" про "скоростные" пистолеты для грузовиков. Они отличаются видом и, кажется, калибром.
    Не совсем правильно. Если всё исправно- ничего Вы не услышите, потому что попасть между циклами срабатывания адсорбера малая вероятность, в основном это происходит летом при повышенных температурах воздуха. И крышку не присасывает, а наоборот- внутри бака несколько повышенное давление за счет скопившихся паров топлива, которое сбрасывается через угольный адсорбер во впускной тракт на дожиг в ДВС по управляющим сигналам ЭБУД.
    Как раз наоборот- воздух/пары топлива не выходят- это экологический стандарт ЕВРО. А воздух внутрь- без проблем. Как то так...
    Украина, Львов
    Колонки подписаны TIR, только на брендовых заправках. У нас точно.
    Грузовой пистолет, с калибром в два раза больше легкового видно сразу. На нормальных заправках дизельные колонки для грузовиков сгруппированы отдельно, да еще часто отличаются по виду.
    Могилев, РБ
    У нас тоже. И в основном колонка одна, а пистолетов два - с большим диаметром и с обычным.
    Достаточно его на бок повернуть. Была в бмв бензиновой такая хрень.
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    1а. Заужены
    1б. Поиском заправок с зауженными пистолетами...
    1в. ...или заменой горловины
    2а. В сервис через 1000 км. на ТО
    2б. В сервисе сбросят после ТО.
    М.Н.
    Новичок Аватар для TAURUS
    МО Пушкинский район
    была такая проблема один раз, летом, срабатывал отсекатель "пистолета", заправлялся очень долго, плюнул, до конца не залил, уехал, в чем причина х.з., более не повторялось.
    на лукойле грузовые колонки стоят отдельно, "пистолет" от них в заправочную горловину не входит совсем.
    при открытии крышки бака (если ездить до лампочки) воздух подсасывается внутрь, это сейчас, а летом наоборот, из под крышки пшикает. думаю так - зимой оно от холода сжимается и внутри разреженность, а летом, по жаре, да при большом объеме пустого пространства испарение увеличивается и возникает избыточное давление, местом чую проблему с вентиляцией, но пока не беспокоит
    материя, энергия - чушь, первична информация ибо "...в начале было слово..."
    B5 2004 1,8T tiptronik (американка, сарай)
    Пенза
    заправляюсь всегда на одной заправке....тоже отстреливал пистолет.....они сменили пистолеты (по ним видно нуляк) и все ок стало
    По симптомам чё то есть...
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    А еще может конкретная колонка косячить... У меня (бенз) всегда везде все ОК, а на одной конкретной колонке и конкретном пистолете хрен заправишь, отсекает сразу... Заправщик начал строить версии, что машина плохая - подъехал к соседней колонке и залил полный бак как нефиг делать.
    Есть такое. Я, например, точно знаю, что третья колонка на АЗС, где я заливаюсь, плохо отстреливает на полном баке- шанс облить авто ДТ практически 100%.
    мос. обл.
    Ребят так и не могу нормально заправиться, крутил пистолет и вверх и в бок, один фиг сразу проливается бензин либо отщёлкивается пистолет(((
    Машинка 2.0 fsi bvy, что это может быть и дорого ли ремонт обойдется? Что ж там предыдущий владелец накосячить смог то(((
Страница 1 из 2
  1. 1.8Т на заправке
    от Sunny в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:09
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 23:28
  3. отчет о заправке б5-го 1.8л дт....
    от Vikis в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:18
  4. Немогу открыть страницу?!!!!
    от Vikis в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 18:09
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 10:11
