Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Гремит задняя полка...
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    Привет всем. Гремит задняя полка на Пасе (седан). Облазил весь салон и багажник, но так и не нашел где ее можно хорошо закрепить. У кого была такая проблема, подскажите выход
    Украина, Белая Церковь
    Может быть, это не полка, а пластиковая накладка, которая крепит стоп к стеклу. Она снимается и ее можно обесшумить. У меня так было.
    Пенза
    у меня также... думал полка гремит, а на самом деле эта панелька, которая закрывает стоп-сигнал
    spb
    Про стоп Вам рассказали, а полку напрячь, ради эксперимента, можно из багажника, подложив чего нибудь между полкой и кузовом, там полно отверстий.
    От Д6 до В6
    Краснодар
    до вот тоже думал об этом, но думал может есть какие-нибудь другие способы, а то ремонт уж больно похож на ремонт ТАЗа
    spb
    Ради эксперемента, я так предлогал , чтобы определиться где и что Вас беспокоит.
    От Д6 до В6
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    У меня такая проблема была ... .... http://www.passat-club.ru/forum/thre...шёл?highlight=
    Я устранил!!! На срезе задней полки есть 3 резиновых штыря которые входят в кузов. Вот они и люфтят, полка на кочках прыгает вверх вниз. Я вырезал из камеры прямоугольник и акробатическими усилиями (нужно иметь тонкие длинные пальцы) подсунуть полоска резины между штырями и кузовом. И теперь тишина.
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
    Carpenter Поблагодарил(и) за этот пост
    Пенза
    чтобы проверить что гремит точно уже....постучите (с головой конечно) изнутри по стеклу заднему и сразу услышите, что гремит
    Украина
    По стеклу не надо, эффекта не будет. Открыть багажник, и засунуть палец в кузовные отверстия (проделванные вверху в металлическом основании на котором лежит этот войлок) и пошевелить резко вверх - вниз. У меня сильно грюкало слева и чуток посередине (был люфт), справа была тишина.
    Пенза
    данными манипуляциями опреляется гремит ли накладка на стоп сигнал или нет...у меня полка тоже люфтит в некоторых местах, только когда проклеил накладку на стопарь, сзади стало тихо
    Краснодар
    сегодня посмотрел и полку и корпус стопа на стекле. Гремит все!!! Буду лечить пасю...
    Тупой вопрос - как аккуратно снять накладку на стоп, чтоб не сломать крепления? Может отверткой чего надо поддеть, или просто руками? Я раньше пытался решить эту проблему (люфтит эта штука) - не получилось отодрать: не решился сильно тянуть. В итоге замотал красной изоленты внутрь на одно из креплений (напихал, можно сказать), грохот пропал. Щас опять появился.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Руками там всё нормально снимается,единственное-разбор совершай в тёплом помещении и после прогрева машины.На холоде пластик дубеет,значительно возрастает вероятность что-либо сломать.
    Или жди лета.
    say Goodbye
    kirmar Поблагодарил(и) за этот пост
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    kirmar, там пластик жоосткий, сломаться ничего не должно, отщелкни сперва с одной стороны и иди далее.
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Новичок Аватар для Сергей В6
    На а/м 2007-2008 года была проблема - непровар задней полки. Т.е. листы метала из которого изготовлена задняя полка (имеется ввиду металическая часть) на ходу шевелились и издавали противный скрежет. Лечится разборкой задней части и проваром нескольких точек.
    spb
    Ну это гарантия рулит!
    От Д6 до В6
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Какой ужас! Зачем проваривать? Мне дилер тоже проваривать собирался. А ларчик просто открывался ©. Снял обшивку багажника и во все стыки металла побрызгал силиконовой смазкой. Третий год, как бабушка отшептала.
    Новичок Аватар для Carpenter
    Deutschland
    Благодарю за ценную инфу. Сделал по твоей наколке. Заколебала меня эта полка. Летом тишина, только врезали первые лёгкие морозцы - пошли шумы при движении. И скрипела так противно.
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    А у меня походу все таки накладка скрипит, да так будто там сверчок кайнозойской эры, размером с бобра, посмотрим у кого нервы крепче)))
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    spb
    Кормите его,а то сдохнет ,еще и завоняет,тогда никаких нервов не хватит!
    От Д6 до В6
    SAE
    Пластмасса, из которой сделан корпус верхнего стопа - ОООчень! ломкая. Я долго ездил, думая что задняя полка гремит, а потом случайно коснулся стопа - а он болтается. Достаточно подёргать стоп, чтобы понять - он или не он. Он должен сидеть "мёртво". От тряски на наших дорогах разваливаются места в корпусе стопа, где стоят пружины, фиксирующие стоп в направляющих на стекле. Прочность пластика не рассчитана под усилие пружин. Если сломалось, лечить бесполезно - не надолго. Я поступил кардинально - повторил геометрию креплений из дюрали и вклеил всё это в корпус стопа. Теперь железобетон. Но это эксклюзив и большинству проще купить новый. Если конечно дело в стопе...
  42. #22
  43. Рейтинг
    Подскажите как снять заднюю салонную полку на седане, в вениляционный жолоб между стеклом и полкой улетела ручка ) стук шо пипец ...
    Снял низ дивана, открутил винты держалки маленьких боковых спинок дивана , сложил спинку дивана, снял пластиковые направляющие ремней, куда дальше руки сувать и куда что тащить нажимать?
  44. #23
    Переславль-Залесский
  45. Рейтинг
    sammer, Осталось снять боковины с надписью airbag, просто тупо тяни. там защелки. Подушка не стрельнет!сними АКБ.
    тут все уже описано
    Полка крепится пистонами в передней части и крючками ближе к стеклу. Снимать: поднять передний край чтобы пистоны вышли из зацепления(можно попробовать просунуть руку под "козырек", нащупать пистоны), потом тянуть на себя - крючки выйдут из зацепеления. Высоко передний край полки не поднимать - можно обломать крючки и поцарапать обшивки стоек. Как крючки выйдут из пазов полку можно поднять выше.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  46. #24
  47. Рейтинг
    Сорян за некрофильство темы, но я потерял ключ для секретки и последнее место где не искал - под полкой. Всё снял, но верхние боковины с надписью airbag не получилось
    По краям защёлки отошли, а там где сам пластиковый шильдик "AIRBAG" - намертво держит. Там какое-то крепление. Оторвать боюсь. Passat b7 2012 года.
    Помогите пожалуйста!
    Сообщение добавлено в 15:42, предыдущее сообщение было в 11:21
    Получше пошарил интернет и разобрался вроде. Шильдик надо снизу аккуратно но смело поддеть отверткой тонкой или пластиковым чем-то, а за ним болт под torx20.
    https://www.drive2.ru/l/5818339/
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=19968
  1. что-то гремит в задней подвеске
    от edilo2 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 02:43
  2. Ответов: 252
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 21:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 14:19
  4. Гремит Очечник
    от Анатолий в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 20:35
  5. Задняя полка на B5-5 седан
    от Jheka в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:06
