Показано с 126 по 150 из 156
Тема: Замена термостата на TFSI? Температура открытия? Реальная температура двигателя?
Древовидный режим
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Проверил шнурком реальную температуру движка (стрелка стоит ровно по середине - не показатель вообще!!!) и температуру начала открытия термостата - 78градусов , соответственно в движении по трассе температура выше 80градусов подниматься не хочет, да и не поднимается, тоже проверил, хотя на ХХ может до 90 доходить, когда вентелятор вкл. (указатель тупо посередине), а т.к. температура открытия нового термостата вроде бы должна составлять 87 градусов, то, видимо, надо менять термостат.
    Вопросы:
    1.кто-нибудь смотрел шнурком температуру ОЖ в движении на TFSI, особенно на америкосах? если нет, то гляньте (01 блок,гр.130-136), может на всех америкосах так?!
    2.кто-нибудь менял термос на TFSI - опишите в двух словах процесс, а то насколько я понял, процесс достаточно геморный (см.прикр. файл) надо генератор снимать, патрубок на ДЗ и шланги охлаждения
    3.сколько сольётся ОЖ при замене?
    4.термос брать оригинал VAG 06F 121 111 F (дольше ждать) или можно Behr 1.328.87 (быстрее, чуть дешевле и вроде бы в оригинале на многие машины идёт)?
    Последний раз редактировалось Romarios; 26.12.2010 в 21:33.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  1. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 23:51
  2. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:05
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.02.2015, 00:30
  4. Замена термостата
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 13:46
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:13
