Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 101
Тема: Увеличение клиренса
  1. #51
    spb
    Цитата Сообщение от motorchik Посмотреть сообщение
    ППД ведь официально ставят для рынка снГ. Т.к. в Европе позволяют условия уменьшать клиренс,у лучшая тем самым управляемость, расход топлива. В наших-же условиях приходится жертвовать европейскими улучшениями в угоду одному: проезду по нашим местами "дорогам" чтобы не порвать "пузо"
    Ну так и поинтересуйтесь , чем ППД отличается от европейца . Что сделал производитель!
    А" колхоз ", приведет к своим последствиям!
    Я двойку вазовскую еще улучшал! поставил на задок (москвичевские двусторонние ) аморты! в городе радости небыло придела - комфорт+++ ! А на трассе в повороте (где писал всегда на 120) чуть не убрался т.к. морду сорвало! Из за того , что ход у москвичевских на 2 см больше!
    Сообщение добавлено в 21:36, предыдущее сообщение было в 21:35
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Бывает!
    И я про тоже!
    От Д6 до В6
  3. #52
    Новичок Аватар для bebels
    ну кто нибудь все таки скажет какие проставки под задние пружины поставить???? ИНАЧЕ КАКОЙ СМЫСЛ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ТУТ ВЕСЬ ЭТО ФЛУД........ давайте по делу други...есть что сказать - просимо...нет конкретики - идите мимо...без обид, нужно поднимать Пассат...я решил, пугалки не воспринимаю.
  5. #53
    Р
    Комрад motorchik, поставил.Все вопросы к нему.
    Сузуки Витара 2019.
    bebels Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #54
    motorchik, отпишись плиз по размерам или партнамберам проставок под задние пружины на Пассать В6, очень трэбо ...приперло...хочу поднять...сантима 2-3. спс.
  9. #55
    Московская область
    Вместо вколхоживания проставок я бы посоветовал глянуть в сторону подвески от alltrack'а, разница с Б6 минимальна, по стоимости гуманно:
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t...223941#p220571
  11. #56
    други...повторюсь - пружины хочу оставить...по крайней мере до лета точно. нет возможностей сейчас с альтраками возиться...повторюсь - временная мера, трэба размер проставки, лучше партнамбер. плиз.
  13. #57
    Новополоцк РБ
    bebels,
    не могу картинку сюда вкорячить, шли "міло " скину картинку
  15. #58
    ПМР
    Кто ставил комплект проставок от поставки.ru?
  17. #59
    Р
    А это что такое?Можно ссылку?
    Сузуки Витара 2019.
  19. #60
    ПМР
    www.prostavki.ru
  21. #61
    ПМР
    Че то все молчат....или тема не актуальна? ну да ладно может кому интересно. У меня немец универсал(седаны не признаю) подвеска спорт ну очень низко( меджду пыльником картера и полом не больше 10см. Часто приходится ездить на Украину, а там дорог НЕТ-ЭВРОПА МАТЬ ИХ. Езда с постоянно напряженной пятой точкой меня напрягала-цеплял все подряд.... Долго думал как приподнять и выбрал бюджетный вариант. Впихнул спереди проставки 2см. алюминий сзади 3см. полиуритан. Машина поднялась до стандартной эвропейской подвески! Вчера вечером тест драйв - по ледяным глыбам газ в пол потом тормоз в пол и так я пару километров издевался. Впечатления только положительные - машина стала мягче, управляемость в худшую сторону не поменялась, ни каких отбоев(боялся за задние аморы) и теперь спокойно пускаю между колесами бугры...теперь надо сделать Р/С и можно выезжать на хохляцкие хайвэи...ну как то так.....
  23. #62
    Новичок Аватар для Jack92
    Москва, Лефортово
    Впереди проставки куда? Между стойкой и кузовом ,как на ППД? Точили сами или купили готовые?
    Задние точили или ставили готовые?
    Теория – это когда знаешь, как всё должно работать, но оно не работает.
    Практика – это когда всё работает, но не знаешь почему.
  25. #63
    ПМР
    Купил готовые, перед- между стойкой и кузовом... зад- под пружину. Будут вопросы, обращайся.
  27. #64
    Москва, Лефортово
    dizelist,Если я не ошибаюсь,то на перед ставится люминевая проставка в виде цилиндра с отверстием под шток амортизатора.А назад можно поставить проставку для "узбексуса"? Или как то по другому? Если можно-с номерами,что бы по экзисту заказать.
  29. #65
    ПМР
    Я брал тут ПРОСТАВКИ.RU
  31. #66
    Владимирская обл.
    motorchik
    Всем здраствуйте!
    Вышлите пожалуйста эскиз проставки под заднюю пружину с размерами. Если у кого есть конечно.
    Хочу поднять зад на 2см.
    Спасибо.[COLOR="Blue"]
  33. #67
    Новополоцк РБ
    30112012384.jpg Вытачивал(уменьшал внешний радиус)с проставок от Б-5го
  35. #68
    Я не стал на 2 поднимать, тока на 1. Опасно это, так как пружина становится выше бобышки и небезопасно. (теоретически может вывернуть проставку)
  37. #69
    Владимирская обл.
    Вложение 58291 Вытачивал(уменьшал внешний радиус)с проставок от Б-5го
    А скажи пож-та общую высоту, или высоту нижнего центрирующего выступа.
    И если не сложно последовательность установки данной проставки.(я так понял она ставиться в рычаг снизу пружины между самой пружиной и штатной резинкой?)
    А из полиуретана её можно сделать?
    Да кстати развал делать нужно?(всётаки хочу поднять на 10-15 мм)
    Спасибо, за помощь!
    Да, забыл спросить если я увеличивать буду на 12 мм, тогда мне нужно сохранить размеры конусного отвестия Ф45*25*ф32 (вообще оно для чего). За счёт чего мне нужно снимать ненужные 8 мм.(если за счёт подрезания верхней плоскости но тогда конусное отверстие будет ф41*17*ф32).
  39. #70
    Я из него и делал!
    Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:35
    да
    Сообщение добавлено в 10:37, предыдущее сообщение было в 10:36
    За счет верха
    Сообщение добавлено в 10:42, предыдущее сообщение было в 10:37
    Снимаешь колесо.
    Опускаешь машину на чурбак под рычагом.
    Стягиваешь пружину.
    Поднимаешь машину.
    Ослабляешь (откручивешь с одной стороны) аморт.
    Сверху пружины убираешь старую (резиновую) и ставишь новую! Как то так делал!
    Хотя все зависит какую проставку тебе делали нижнюю или верхнюю?
  41. #71
    ПМР
    А зачем откручивать амор и какая у тебя подвеска.
  43. #72
    Рычагу ниже не даст опуститься (смотря как стянешь пружину). Подвеска обычная
  45. #73
    ПМР
    Даже при моей подвеске "sport" запаса хода амора хватило, но отпускать надо сайленты. А пружины чем сжимал?
  47. #74
    Спец приспособами! На рынке полно. Сайленты обязательно ослабь и затягивай при полном баке и 50 кг, посади кого-нибудь.
  49. #75
    spb
    ОЙ!
    От Д6 до В6
Страница 3 из 5
  1. Авторегулировка клиренса
    от *RF* в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:01
  2. увеличение мощности что думаете
    от olegus в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:57
  4. Увеличение Клиренса
    от ershov73 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 12:28
  5. 2.8 4motion - увеличение разгона?!
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 22:12
