Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 101
Тема: Увеличение клиренса
  1. #76
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    ОЙ!
    Что ой?
  3. #77
    spb
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    Что ой?
    Где то выше уже писал о последствиях этих переделок! но каждый сам творец своего счастья!!!
    свои ошибки ближе к "телу" - дерзайте!!! замолкаю!
    От Д6 до В6
  5. #78
    Владимирская обл.
    Хотя все зависит какую проставку тебе делали нижнюю или верхнюю?
    А они отличаются? Проставку ещё не делал буду делать такую как выложил эскиз motorchik в 67 посте -это какая верхняя или нижняя. Только вместо 20 мм буду делать 12мм.
    Штатная резинка стоит вверху и внизу? Какая у неё толщина.
    karek если у тебя есть эскизы буду благодарен если выложишь.
    Спасибо.
  7. #79
    ПМР
    Спец приспособами! На рынке полно. Сайленты обязательно ослабь и затягивай при полном баке и 50 кг, посади кого-нибудь.
    Да я себе уже сделал, писал выше. А нужный съемник для пружин не нашел, пришлось из имеющихся трех комплектов один переделать.
    Сообщение добавлено в 09:19, предыдущее сообщение было в 09:15
    Это верхняя, нижнюю не трогай.
  9. #80
    Владимирская обл.
    Если это верхняя ставить пипкой вверх или вниз. И роль этой пипки.
    Сенкс.
  11. #81
    ПМР
    Сенкс.
    Пипка в пружину, конус к кузову. Роль пипки держать пружину.
  13. #82
    Новополоцк РБ
    Проставка ставится только вверх! Толщина штатной резинки, которая вверху около 8-ми мм. Я штатную выкинул, в итоге +20-8=12мм. Внизу , в рычаге, пластмассовая штука-она должна остаться на месте. После установки обязательно на развал- схождение! Значительно ушло схождение -требует корректировки.
  15. #83
    Владимирская обл.
    Всё ясно, и последний вопросик.
    Пипка которая должна держать пружину какой высоты, а то на эскизе нет размера. Она(пипка) обязательно под конус должна быть.?
  17. #84
    Новополоцк РБ
    25 будет достаточно, торчащая штука -не обязательно по конус
  19. #85
    2 Года уже гоняю без проблем!
  21. #86
    Йошкар-Ола
    Скиньте эскизы на передние и задние проставки для B6. И нужны ли проставки под задний амортизатор? Личка smirnov12ev@mail.ru
  23. #87
    Делал из фторопласта.
  25. #88
    Гость Аватар для Mirko
    МО
    Увеличение клиренса проставками на Passat
    Друзья, предлагаю обсудить такую тему как лифт машинки проставками. Заинтересовала идея, планирую, но пока что и как не решил. На B6 перед и зад поднимают?
  27. #89
    Новичок Аватар для MR. Custo
    Лет 5 назад приятель вытачивал проставки, подняли неплохо, почти 4см, пару лет сослужили. Но все же лучше полиуретан, Mirko смотри, в автодвц заказывал, ставил у ребят, на этот раз поставил по 3см, вполне хватает.
  29. #90
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Транспортную ленту вырезай и ставь под пружиной...самый раз будет...4см многовато уже.
  31. #91
    Бывалый Аватар для dr_slam
    На перед лучше алюминий, на зад можно и полеуретан, но не более 3 см., а то шрусы могут "обидется".
  33. #92
    МО
    Понял, да я больше 30мм и не хотел, тоже думаю это слишком, даже чисто по функционалу, неудобно в езде будет, люблю быстро ездить)
    ceska не вариант вытачивать, рукожопый
    MR. Custo
    4 сантиметра многовато имхо, буду смотреть полиуретан, этот каталог? ценники пока сравниваю, я хочу вперед и назад из одного материала ставить
  35. #93
    MR. Custo
    Он самый. Ставь полиуретан, не разочаруешься, их норм поюзали, хорошо себя зарекомандовали. Перед\зад по 30мм подними и летай
  37. #94
    МО
    Я понял, спасибо! только лифтовать одной высотой не вижу смысла, задок повыше должен быть однозначно. Либо 3, либо на 4 см поднимать надо
    Последний раз редактировалось dimp; 16.10.2016 в 18:36. Причина: фото под спойлером цитаты
    MR. Custo Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #95
    Поднимай на 20 и 30мм, тебе этого вполне достаточно будет, одинаковую высоту не ставь. Плюс у тебя еще зимняя резина добавит высоты, так что будет оптимально, поверь.
  41. #96
    Беларусь , Брест
    Подскажите номер пружин передних LESJOFORS. Задние стоят еще родные, не будет ли у меня нос задран после замены передних пружин на LESJOFORS
  43. #97
    На сайте смотрел? замеры же висят должны штатных и лесжофорских, сравнишь. Купил уже наверное?
  45. #98
    Беларусь , Брест
    Да, уже купил и поставил нос приподнялся . Заказал задние надеюсь выровняю. Спасибо
  47. #99
    А че только передние поставил то?)) их же лучше равномерно поднимать) в autodvc на перед и на зад имеются в каталоге.
  49. #100
    МО
    Как оказалось даже 3 см к нашему штатному клиренсу - неплохо так ощущается)) поставил полиуретан, заказал с доставкой, пришли, на следующий день сразу поставил. Полчаса покатался, по привыкал на дороге, сейчас уже не чувствую никакой разницы, кроме того что стало повыше) пока что очень доволен!
Страница 4 из 5
  1. Авторегулировка клиренса
    от *RF* в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:01
  2. увеличение мощности что думаете
    от olegus в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:57
  4. Увеличение Клиренса
    от ershov73 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 12:28
  5. 2.8 4motion - увеличение разгона?!
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 22:12
