подушки, свечи, катушки, посмотри какие обороты на ХХ, какая смесь?
при какой температуре вибрация, после влючения доп. нагрузки на генератор или нет? и тп
много чего)
Появилась вибрация на холостых, поменял бензин ( думал качество бензина) но результата 0!! Подскажите с чего начать?
много чего)
Вибрация на холостых на холодную и на горячюю, при добавлении оборотов пропадает, без нагрузки на генератор, с нагрузкой без разницы-вибрация есть!
У меня была такая проблема, эта вибрация возникает от присадок в топливе которым заправки повышают октан.число! Они создают метализированный налёт на свечах и от этого появляются эти пропуски в зажигании!
Можно просто поменять свечи на новые, но я менять не хотел т.к. свечи были свежие.
Я вылечил одноразовой заливкой промывки "Wynns для непосредственного впрыска", один бутыль на полный бак.
Уже к середине этого бака - всё прошло!
Видно просто очистило свечи от этого налёта.
Артикул присадки, на сайте Wynns найдёшь, так и называется "для двигателей с непосредственным впрыском" т.е. FSI
Выяснил причину, пробивала свеча на 3 цилиндре и сгорел модуль зажигания
У меня тоже была вибрация.
Проблема была в том что в выхлопной трубе была всякая разная бяка которая влияла на работу лямбда зондов и соответственно смесеобразования и как следствие богатая смесь и заливание второго и третьего цилиндров
Вылечил следующим образом, приехал менять т.колодки и за одно попросил сделать диагностику на предмет выявления причин вибрации. Колодки поменяли и начали делать диагностику. Диагностировали часа два, газовали, газовали и в друг из трубы с очень интересным звуком ( я извиняюсь, как будь то кто то блеванул) из трубы вывалилось грамм четыреста черной жижи. Потом еще подиагностировали, двигатель заработал ровно, более никаких неисправностей выявлено не было.
Сейчас не вибрирует. Расход топлива уменьшался даже
Вывод: если у вас вибрация, прежде чем идти отдавать деньги за диагностику поставьте машину в теплое помещение на некоторое время, чтобы в труб все оттаяло и погозуйте хорошенечко. Надеюсь вам поможет также как и мне.
