Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Функционал блока комфорта.
  1. #26
    Городовиковск
    Cooller6288,Привет! Хорошо повозился-молодец-машина-отплатит-добром
    Цитата Сообщение от Cooller6288 Посмотреть сообщение
    в заднюю водительскую дверь
    у тебя скоко водил в авто??? (шЮтка)
    В общем получается, что левая задняя так и отщелкивается (но закрывается-замыкается или нет?), а ты ее не разбирал еще... Опять два варианта: механика (что выстреливает этот шпендик?) или электрика, учитывая, что уже есть опыт должно получиться быстрее. Вот и все доводы и выводы. Удачи!
    Cooller6288 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Новичок Аватар для Rat-Ice
    Кострома
    Добрый вечер, начну с того что я провозился сегодня в гараже с 9 до 22 часов и вот что я сделал. Сперва поднял коврик и нашел блок комфорта(спасибо komsernik за фото). сам блок сухой, но я заметил что скрутки на жгуте зеленые (3 скрутки), перепаял. Но эфекта никакого не произошло, тогда я полез в пассажирскую дверь почистить замок. Долго мучался, добрался, разобрал, почистил,проверил микрик(работает),проверил пайку микрика все хорошо,заодно разработал замок двери(раньше даже ключ не вставлялся).собрал все назад, как не закрывались задние двери так и не закрываются Бля.... Но тут я вспомнил что писал толстый чтов гофре перетираются. Снял гофру задн пасажирской двери и увидил обломанные провода, спаял, чудо дверь стала закрываться!!! Сразу полез в заднюю водительскую дверь, тоже самое, поломанные провода, спаял, НО ЗДЕСЬ НЕ ПРОКАТИЛО! Теперь 3 двери закрываются а одна при закрытии сразу же отщелкивается. Вот думаю может микрик??? НО ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ ВАШИ ДОВОДЫ И ВЫВОДЫ.
    Очень хочется сделать!(((
    http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/
    Блин смотри внимательней, если пайка отошла и покрылась тонкой плёнкой окиси, то контакта нет, ты это можешь не увидить. Опыт есть, разбирай обпаивай. У тебя обрыв контакта.
  5. #28
    Кострома
    Вот смотри, микрик который выделен, он и отвечает за закрытие дверей...
    Обпояй контакты.
  7. #29
    Гость Аватар для Cooller6288
    Полоцк
    Спасибо вамkomsernik и Rat-Ice Буду на днях пробовать. И еще такой вопрос. вот раньше мигала лампочка возле шпендика водит двери, когда становилась на охрану авто, ЭТО ВСЕ ИЗ ЗА МИКРИКА? т.е я так понимаю что блок опрашивает все двери, после чего если все закрыты то постановка на охрану, да?
    И еще пока не забыл, раньше работал дожим стекол (это штатное или сигнализация???), что и где нужно копать? Спасибо.
    WV Passat B5 1.9TDI 9.0 л.с 1997г, AHU, МКПП
  9. #30
    Кострома
    Механика это быть ни как не может, т.к. идёт незамедлительное отщёлкивание (импульс с блока комфорта).
    Да и загляни на разъём блока комфорта, мозможно там есть окись, почисти контакты.
  11. #31
    Cooller6288, Доводка стекол--это заводская сигналка ,а если есьть 2 сигналка...надо смотреть что она умеет...Вы писали сначала , а теперь занимаетесь авто и направление у Вас правильное..по письму..удачи ,Вы думали не справитесь ,а ведь получилось......осталось чуть-чуть и победная ленточка на капоте....
  13. #32
    Полоцк
    Мне тоже так кажется, что это скорее всего нужно пропаять микрик(но вскрытие покажет).
    Я заглядывал в блок комфорта, пропаял скрутки, и разъемы почистил.
    Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:33
    Вот я думаю, что работал дожим когда штатная сигнализация становилась в режим охраны.
  15. #33
    Кострома
    [QUOTE=Cooller6288;860562]Мне тоже так кажется, что это скорее всего нужно пропаять микрик(но вскрытие покажет).
    Я заглядывал в блок комфорта, пропаял скрутки, и разъемы почистил.[COLOR="Blue"]
    Смотри внимательней, при пропайке контактов микрика, долго не грей а ти микрик расплавишь, пропаяй соединение палаты с разъёмом, желательно все контакты.
  17. #34
    Cooller6288, когда ставите на сигналку нажимая на кнопку--- дожим работает если придержать кнопку на 1-5 сек...без дожима не закроються..
  19. #35
    Полоцк
    lera Вот у меня например, стекло открыто, я нажимаю кнопку на сигналке закрытие, все двери закрываются(кроме задней левой(еще не зделал)) и стекло остается в таком положении в котором мы его оставили.
    Ваш вариант обязательно попробую!
  21. #36
    Это не мой вариант , а з- завода так предусмотрено...
  23. #37
    Полоцк
    Спасибо всем, задняя дверь теперь работает! Это все из за микрика! Разобрал, пропаял,почистил, и все, дверь разбирал 15 мин(как проффи, типа закрытыми глаеами).
    С дверями теперь все хорошо. Но вот Дожим всеравно не работает.
    Пробовал с задержкой жать кнопку на сигналке, незакрывает.(((((
  25. #38
    У Вас сигналка на ключе или на брелку....заводская или ставили ???
  27. #39
    Кострома
    У меня дожим работает от игналки, она программируется...
    Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 09:57
    А что именно разобрал и пропаял! Уж будь добр, поделись. :-)
  29. #40
    Полоцк
    Вот, нашел инфу,как разобрать дверь и сделал все как написано))))) http://www.andrei-b5.narod.ru/rep/cl.html
    У меня такая же проблема была, Всего лишь надо было пропаять контакты и микрик))) Спасибо всем!))))
    Сообщение добавлено в 17:34, предыдущее сообщение было в 16:54
    lera у меня сигналка(ставили по ходу, я купил уже стояла) стоит Challenger 3000 т.е открываю\закрываю с брелка.
    Теперь вот задался другой целью, Как сделать дожим стекол? Кто подскажет?
  31. #41
    Cooller6288, Не заводская , а с брелка...значит надо посмотреть-есьть у нее функция---дожим стекла , а если есьть--программируй по инструкции и будет то что Вы хотите...
  33. #42
    Полоцк
    lera, вот вроде читаю инфу, но не нахожу дожим, тока дополнительный канал!
  35. #43
    значит тема закрыта....или ставьте другую сигналку с этой опцией....
  37. #44
    Кострома
    Как мне не изменяет память, дополнительный канал не нужен, сигналка программируется. Дожим стекла идёт непосредственно по проводам открытия, закрытия дверей. Обратись к специалистам, устанавливающим сигналки.
  39. #45
    Полоцк
    Rat-Ice, Спасибо!!! +1
  41. #46
    Москва САО
    Простите за вмешательство ,просто дополню ... Для установки дополнительной сигнализации на Пассат (б5) нужно ,что-бы сигнал закрытия и открытия замков дверей (управляющая масса) програмировались ОТДЕЛЬНО , т.е. закрытие более длительный импульс (около 15 секуд) в это время происходит иммитация закрытия ключем личинки замка и стекла (все или одно) закрываются , а открытие должно быть коротким 0.8- 1 сек в противном случае при открывании замков стекла опустятся . В Вашем случае достаточно перепрограммировать длительность закрытия двери в большую сторону (если до этого все работало правильно) ,кроме того учитывая режим "вежливой подсветки " желательно что-бы опрос концевиков дверей имел задержку около 30 секунд ..
    p.S. Разрушение жгутов задних дверей по разъемам -болезнь для всех ,ремонтировать по МЕСТУ разрыва не верно ,ибо будет рубится провод уже по втулке или пайке (если длина пайки большая )..
    www.TurboMotors.ru
  43. #47
    Полоцк
    turbomotors, Спасибо, попробуем программировать,проводка в задние двери летом будет меняться вся.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. (Москва) Для любителей комфорта резина р15 дёшево!!!
    от seregaxx в разделе Резина и диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:46
  2. Где находиться блок комфорта B5 1997г.
    от Sarvonec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 17:37
  3. Qashqai и Passat B6 уровень комфорта
    от Ivan M в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 12:07
  4. головка блока на 1.8т
    от Гурон в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 10:10
  5. Продам блок комфорта на B5+
    от NiKeF в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 22:51
