Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: Не крутит стартер!
    SPb
    не крутит стартер, не заводится Help
    машина перестала заводится, при повороте ключа нет никаких звуков, стартер не работает. за день до этого заводилась не с первого раза, passat b5 -99
    подскажите, пожалуйста, специалиста, который бы подъехал посмотрел или куда отвезти.
    местоположение ст.м. Гражданский.
    заранее спасибо!!!
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    а стартер напрямую соединять не пробовали?
    SPb
    нет, посмотреть в работе он или нет?
    Россия
    слушай, может у тебя банально "сел" аккумулятор? по разным причинам, но это сути не меняет...
    г. Щербинка
    Не крутит стартер!
    Добрый день! вчера вечером после работы собралась домой, села в машину(фольксваген пассат, б5, 2000г., автомат), повернула ключ, зажглась панель приборов, фары, печка заработала, поварачиваю еще ключ и тишина, ни целчка, ни чего(стартер молчит).... при повороте ключа моргает свет, но не отключается, акумулятор новый-пару месяцев ему,проверила все клемы.... пришлось оставить до утра на работе, сегодня так же не завелась... звонила в ближайшие автосервисы-кто говорит это электрика (у нас его нет), кто просто отшивает, ребята с работы тоже ничем помочь не смогли... Что делать не знаю, как ее оставлять на праздники на улице....
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    ну проверьте сначала аккум - тк если мигает свет то говорит о недостаточном заряде а для наших б5 пиковый ток должен быть порядка 680 А. ну и есьтессно чтоб акком давал больше 12 в спокойном состоянии... попробуйте "прикуриться" от знакомых.. импульс джолжен датькакой то эффект... если нет.. то пусто вам проверят - приходит ли на стартер 12 вольт... если нет - копайте электрику, если приходет - меняйте стартер.. еще .. есть реле которое отвечает за старт... оно должно находиться в CJB под капотом. (чаще всего оно выходит из строя)
    GazenWagen. Das Auto!
    Прикупке акуммулятора---надо заряжать...ему нужна сила,ток потом...
    Беларусь
    Не крутит стартер
    VW passat gp b5 1.9 TDI, сел аккумулятор, я его зарядил, все банки кипели, заряжал на 4 амперах покуда не упало до ~0.5. Поставил, раза 4 по секунд 7 крутил стартером, так как менял фильтр топливный и немного завоздушил. Машина завелась, потом проехал вроди км 2 и заглушил. Пришел через 1 час и машина не заводится. Только слышно 1 щелчок релюхи. Клемы поджал, тоже самое. Подьехал знакомый и с прикуривателя завел. Приехал дамой 1 км, заглушил и попробовал заново завести, тоже самое. Подскажите в чем проблема? На стартере клемы не смотрел, не подлезть. Магнитола работает, дальний и ближний свет тоже. Мои подозрения либо аккумулятор замкнул либо на стартере с клеммой что-то.
    Выже прикуривали и заводили своим стартёром или как..сам он не крутит---значит в аккамуляторе нету силы--проверить плотносьть..должно быть 23-25...25-27 очень хорошо..
    Беларусь
    lera, но увеличилась емкость. У меня стоит 80 + другой скорее всего 75. И еще прикол в чем, щелкает 1 раз , на это думаю нужно обратить внимание, реле ведь счелкает много раз или я ошибаюсь.
    И странно что так за грубо говоря 1 час навернулся. И не просто навернулся его должно было закоротить или еще что, потому как машина завелась и за это время он уже бы хоть чуть чуть зарядился даже если бы в 0 разрядился.
    Причем сильно сомневаюсь что замыкание, так как для замыкания нужно чтобы диалектрики осыпались, а если учесть что он крутил двигатель причем достаточно долго, секунд 20 точно в общем.
    Если там вода...сутки заряжай и 0000 ..хорошо что 1 раз щелкнул...проверяй плотносьть..потом напишеш...от приятеля ведь не щелкало реле,а раз и завелась..100 аккамулятор..
    zerg Поблагодарил(и) за этот пост
    Беларусь
    Ок, попробую померять плотность и зарядить. Просто месяца 2 назад аккумулятор бы за это время зарядился и смог крутануть, в этом и сомнения.
    ЗЫ счас глянул на АБ написано Originals, Varta, да и выглядит вроди как заводской, машине 9 лет.
    Как решилась--проблема с аккамулятором ????
    Беларусь
    Проверил плотность, показало что разряжен. Поставил заряжать, как зарядится проверю плотность еще раз и попробую завести. Ели зарядка будет идти, нужно будет новый покупать.
    Как плотносьть подымиться до 25-27..надо зделать нагрузку и посмотреть..если нет...значит ему пришел конец..
    Красноярск
    не заводится! ребята помогите советом...
    День добрый! вобщем беда следущая:
    Подъезжаю значит к магазину, глушу машину, иду за покупками. возвращаюсь, вставляю ключ, включаю зажигание. все норм, все лампочки загорелись и потухли, поворачиваю ключ на стартер и....... щелчок и тишина и нуль реакций. Ну думаю клемы акамуляторные слабые, открываю капот смотрю клемы все норм, все мертво прикручено. пробую еще несколько раз завести, ни фига не получилось. вызываю парней, с толкоча завели, работает отлично. еду домой и замечаю что панель приборов горит как то тускло, регулятор подсветки на полную выставлен. и тут бац(!) панелька резко приображается в свой яркий свет, т.е. загорелась своей яркостью как и должна. подъезжаю к дому, глушу, думаю дайка попробую еще попробовать завести, пробую и о алелуя() машина сама завелась как и должна. со спокойной душой иду домой.
    на следущий день сажусь в машину, пробую заводить, и сцуко опять таже история. тока теперь когда все лампочки тухнут, лампа АБС продолжает тускло гореть, и в районе ТНВД щелкает что то с переодичностью 2 щелчка в секунду.
    а, забыл, машина пассат б5 двигатель 1.9 ТДай.
    братцы помогите кто чем может. советом или ссылкой полезной, сам в гугл не заХожу, интернет у меня деревенский, и с моей скоростью полазить в поисках полезной инфы не получается
    еще беда в том что до ближайшего пункта с ВАГом добраться не смогу, так как зимник упал, а речное пароходство тока в середине июня начнется, да и дорого по реке в город ее везти.
    помогите советом, плиз. за ранее спасибо.
    Москва САО
    Какое напряжение на клемах АКБ при прокрутке(попытке) стартером ? Какое напряжение при рабте мотора?
    www.TurboMotors.ru
    Красноярск
    завтра померю, результаты выложу.
    скорее всего генератор сдох,тестером мерить напряжение при всех включённых лампочках
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    В первую очередь надо проверить акб на плотность если доступно и напряжение ...скоко лет акб ???? производилась сезонная осень-весна зарядка на стационаре...ёмкость какая акб ??????
    Красноярск
    вообщем сегодня смотрел проводку, и обнаружил следущее. от АКБ плюсовой провод идет на стартер, и вот болт, на который прикручивается плюсовой провод, болтается. наверно в этом и есть причина? снял стартер, решил разобрать. но вот беда, не могу добраться до внутренностей где находится этот болт. открутил три болтика_звездочки, снял реле, а вот как само реле разобрать?? объясните.
    Разобрали стартёр внимательно не вытаскивали за якорь или токо реле-втягивающее..если вытащили без опыта не вставить.(щетки сломаете ).А реле втягивающее---токо замена..не дорого...
    Красноярск
    не не, сам стартер не разбирал. тока втягивающее разобрал. ну я так и подумал что тока полностью менять втягивающее.
    zver24, Молодец ...Не забудьте промазать шлицы и.т.п .....смазка кастроль 400 грдусов держит ...удачи !
    Красноярск
    вообщем реле у меня живое, подключаю на прямую от акума (один провод МИНУС-МАССА, два провода ПЛЮС-ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ-РЕЛЕ) и вылетает валик но не крутится. пробую напрямую сам стартер без реле он начинает крутиться. в чем проблема?
Страница 1 из 2
  1. (Москва) Продам генератор (120А) и стартер
    от Андрей Т в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:21
  2. (Россия) Продаю стартер на b6 1.8tsi 6 типтрон.
    от mehanik в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 21:28
  3. Кто как крутит 2.0 FSI ?
    от >snst< в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 11:40
