Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Боковая тряска машины при разгоне
    Почти Мембер Аватар для Emmisary
    заМКАДье
    Обращаюсь к спецам за консультацией. Проблема такая - эти 2 кошмарных дня я провел в пробках. На дороге слякоть, постоянно то ABS то ESP срабатывает, в общем ужас. Более 20 км/ч разогнаться сложно... Коробка выше 3-й не переключалась ни разу.
    После вчерашнего апокалипсиса, выехав из пробок я заметил, что при разгоне, на скоростях примерно от 40 до 65 км/ч идет горизонтальное колебание/биение машины. Именно при разгоне. Когда накатом сбрасываешь скорость, то все ровно.
    Такое биение (как будто трясет машину влево-вправо) происходит на любой передаче (пробовал при ручном переключении, в спорт режиме, с отключенной ESP и т.д. - все варианты, которые позволяет коробка), при резком или плавном разгоне - постоянно. До 40 и как только перевалил за 65 - все нормально.
    Нареканий к работе АКПП не было... Подвеску всю недавно сделал, ничего не гремит. Резина новая, диски новые. Сегодня был в шиномонтаже, проверили колеса - все идеальны.
    В чем может быть проблема? Что смотреть?
    Может что замерзло/залипло в этой снежной каше? Трясет ощутимо, колебания не мелкие как дрожь, а более сильные, чувствительные. И именно горизонтальное биение, не вертикальное.
    Машина в подписи.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Последний раз редактировалось Emmisary; 30.12.2010 в 22:45.
    VW Passat B6 Variant 2.0 (BLY) FSI AT
    Петербург
    Ну как вариант ШРУС.
    Это из безобидных вариантов.
    Ну а если глубже, то диагност наверное.
    Могилев, РБ
    Смотреть подушки двигателя.
    spb
    Может льда набрал между защитой и двиглом,все не так страшно, начни с простого! Успехов с наступающим!
    От Д6 до В6
    Омск
    На мойку, мыть колеса от наледи, все само отбалансируется ))))
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Человек написал же, что был на шимонтаже.
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    Машина в подписи.
    у меня было такое из-за тяги стабилизатора, цена вопроса - 1500. старую сменили на ТО, через две недели началась такая фигня (фирма TOPRAN), поставил оригинал, теперь не парюсь.
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    заМКАДье
    У меня тоже заменены обе стойки стабилизатора и тоже не родные. Я просто пытаюсь понять, как может стойка стаба влиять на горизонтальное биение машины при разгоне?
    Ладно бы хоть загремела, а то ведь тишина в подвеске...
    опишу свои симптомы: при более менее резвом ускорении (передача вроде переключалась как раз с 3 на 4, в этот промежуток времени, скорость около 40-60, точно не помню уже) начинаются вибрации горизонтальные, затем стихают (чувствовать я их начал коленом правой ноги, так как им опираюсь на туннель средний). при слабом разгоне вибраций не было. кстати посмотрел список работ на том ТО, ещё был заменён правый внутренний шрус. может и он как-то влиял. короче итог тогда: после появления вибраций через два дня как раз ТО было, на нём значит заменили тягу и внутренний шрус правый и всё пропало. стуков в подвеске и шумов тоже не было. удачи!
    Беларусь
    Расскажу случай со знакомым.Поменял он резину летнюю.Ездил без проблем, тут с наступлением первых морозов появилось биение.Вроде бы и балансировку делали при замене резины.Как потом оказалось при снятии резины, что в шину при закачке воздеха попала вода, видимо с компрессора нагнало.Вот она и превратилась в лед.
    заМКАДье
    Да, симптомы один в один. Скорость 40-60, коробка как правило на 4-й (но пробовал и на иных передачах), при резком ускорении - вибрация сильнее, чем при плавном. После 60 вибрация пропадает. Чувствую тоже как ни странно именно коленкой (трясется!)...
    Как можно проверить, какой стаб менять, если они не гремят, и можно ли проверить внутренний шрус в "гаражных" условиях?
    spb
    Писал уже! В гаражных условиях! Снемите защиту, уберите г...но и лед - Будите за дешево в шоколаде!
    От Д6 до В6
    Почти Мембер Аватар для 777KoT
    Москва-Ковылкино
    Стабилизаторы проверь +1
    Мембер Аватар для ildar
    У меня было точно также. Заменили гранату внутреннюю. Теперь все ок.. Уверен, что у тебя тоже
    Новичок Аватар для КИЕВПАСС
    Kiev
    Шрус внутренний ! Испытал и сам .
    KievPass 2.0 TDI+DSG+Highline 1+ Pioneer AVH-P6800DVD+ Камера заднего вида+ TV тюнер
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Я тоже склоняюсь к шарниру. Тем более разница заметна в зависимости от прилагаемого усилия. На этом пока бог миловал, а на Опеле старом было похожее. Тоже убился пока нашел. И балансировал, и резину менял местами.... бестолку
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Было после оттепели, грзь и лед снизу намерз. Начало слегка колбасить. Поставил на пару часов в теплую парковку, лишнее оттаяло. Выехал - всё зашибись. Я бы с этого начал.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    заМКАДье
    Сегодня заехал на теплую парковку в ТЦ, машина вся оттаяла и даже успела просохнуть, но вибрация осталась. Все по прежнему - на скоростях от 40 до 65 км/ч при разгоне идет горизонтальная вибрация.
    Завтра посмотрю стойки стабилизатора.
    Подскажите как можно определить изношен ли внутренний ШРУС? Если это он, то надо хотя бы определить какой менять, левый или правый...
    И как вы считаете, если это ШРУС, что лучше брать:
    1) оригинал VAG за 9000 р.
    2) Meyle - 2600 р.
    3) Febest - 5500 р.
    Сообщение добавлено в 19:17, предыдущее сообщение было в 18:47
    А какая именно была граната, левая или правая?
    Сообщение добавлено в 19:18, предыдущее сообщение было в 19:17
    Тот же вопрос - с какой стороны меняли?
    2) Meyle - 2600 р.
    3) Febest - 5500 р.
    Febest получше будет, но имхо не брал бы ни то, ни другое.
    Кстати, мож кому пригодиться про хорошие и плохие заменители оригинала.
    Ну и просто коротко, про фирмы производящие запчасти.
    2) Meyle - 2600 р.
    3) Febest - 5500 р.
    у меня меняли правый, определили по порваному пыльнику. мы поставили VAG.
    заМКАДье
    Судя по отзывам это скорее всего ШРУС. Осталось понять, как можно определить самостоятельно какой из них менять )))
    Порванный пыльник это естественно первый признак убитого ШРУСа, а если они все целые? Может там люфт какой или еще что? Сервисмены, отзовитесь!
    Пермь сити
    А может на вибростенде, где подвеску диагностируют - попробывать. там и распечатку дают.
    Салехард ЯНАО
    Только что при тех же симптомах поменял левый внутренний шрус 4 января забрал машину с СТО хоть ездить можно. Я 2 года назад рвал пыльник на этой гранате и вот она меня догнала.
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:21
    А определил я это просто вывернул колеса и попробовал привод на люфт у неисправного был сильный люфт на кручение. У автомат внутренний левый ШРУС трипоидный и у меня один подшипник рассыпался.
    заМКАДье
    Сегодня на яме посмотрели внутренние шрусы - левый люфтит до хорошо слышимых щелчков (аж болтается), правый - сидит мертво. Буду менять. По результатам отпишусь.
    spb
    Ждемс!
    От Д6 до В6
Страница 1 из 2
  1. Боковая подсветка.
    от qwertyk43 в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 15:08
  3. проблема при разгоне
    от batonic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:40
  4. ? про Типтрон - тряска на Р или N
    от >snst< в разделе Passat B6
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 23:30
