Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не заводится - проблема с электрикой. Помогите советом.
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Вероятно, диагноз поставленный мной в этом сообщении не правильный. Подробнее - в следующем моём сообщении.
    Сегодня утром отвозит жена ребёнка в садик. Выходит, пытается завести - а стартёр не крутит и горит красное рулевое колесо. Чуть позже я добираюсь до авто с компом и читаю ошибки.
    Проверил предохранители - все целые. Сбросил клемму с аккумулятора - не помогло...
    Не заводится и всё тут, хотя руль крутится, пусть и с большим усилием. Непонятно. Я ещё понимаю без усилителя тормозов ездить нельзя, но что бы при усилителе руля не давать даже завестись... А если в степи да на морозе? "Кирдык балалайка" номер 2?
    В общем делать что-то надо, стал звонить оффам - до НГ не реально. Тогда "по знакомству" отвёз на СТО не занимающуюся фольксвагенами для осмотра. Затолкали мыть - и о чудо! Завелась. Руль уже жёлтый. Ошибок никаких нет и в помине, зато есть другая? в неотвечавшем ранее модуле 44 Steering Assist:
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    Тут вообще нифига не понятно что за проблема...
    Принимаем решение помыть и на подъёмник. Сказано - сделано. на подъезде к подъёмнику жёлтый руль гаснет... Чудеса.
    Поднимаем. Блок управления усилителем рулевого управления J500 находится на подрамнике. Часть блока видна - всё хорошо. Сняли две фишки - всё чисто и красиво. Попытались залезть с другой стороны. Начали снимать пластиковую защиту двигателя - а на её задней части лежит снег. В передней - где есть хоть какие-то дырки пусто, а в задней лежит куча... непонятки. Предположили, что нагребаеться когда сдаёшь задом. Когда сняли защиту, увидели что J500 прикрыт ещё кожухом на двух винтах. Сняли. Ничего толком не видно. Идут два толстенных провода. Сунул руку - фишка там. Плюс грязь. Плюс снег. Мокро всё. Стало всё понтно. На подрамнике есть дырки, вероятно для лучшего охлаждения электроусилителся. Сдавая назад, через них нагребается снег к фишке подвода питания на усилитель. Фишку для проверки состояния мы снять так и не смогли - уж очень неудобно она расположена. Ну и ладно. Поеду потом к оффициалам смотреть со снятием подрамника, а заодно поменяю и передние сайлентблоки в рычагах, т.к. на машинах с автоматом и DSG просто снять рычаг не получится...
    Так вот и уехал своим ходом. На подъезде к дому начало загораться жёлтое рулевое колесо - погорит, погаснет. Видно опять ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Но самое интересное - боковая подсветка в ксеноновых фарах прекрасно работает - значит и датчик тоже...
    Фоток к сожалению нет...
    Кто с таким сталкивался или имеет какие-нибудь мысли по этому поводу, прошу высказываться...
    Последний раз редактировалось Nick_Shl; 01.01.2011 в 16:41.
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Добрый день, у меня было следующее ( пассат В6 , 2.0 FSI, мех): Пытаюсь завести двиг, стартер не крутит. СМОТРЮ ПРИБ ПАНЕЛЬ- горит красный руль. После паузы и многократных попыток и постукиваний по пластику под рулевой колонкой завелся . Официалы отремонтировали по гарантии- дефект был исчезающий, но при демонстрации на автосервисе проявился. Причину не сказали, но заменили кучу электроники в подрулевом пространстве.
    Минск, Беларусь
    Вчера опять встал.
    Ошибки те же. И одолели меня сомнения - все говорят, что и с отказавшим усилителем должно заводится. Есть ещё одна странность: значёк аккумулятора не горит, а должен гореть пока машина не заведена. Пару раз помагривал...
    Сегодня пошёл к машинке в надежде, что она оклемается...
    Прихожу в машину, включаю зажигание горит двигатель и красный руль. Аккумулятор не горит. Секунд через 30 загорается аккумулятор, подёргивается руль и красный руль гаснет. Усилитель руля начинает отвечать. Пытаюсь завести - тут же гаснет аккумулятор и загорается красный руль. Перестаём давить на ключ - загорается аккумулятор и красный руль гаснет...
    В общем совсем непонятки какие-то...
    Могилев, РБ
    Было в Туареге - загорелся руль(только он там желтый только вроде) и на экранчике написало что-то про него - не заводился ни в какую. Сбросил ошибку(там что-то с блокировкой руля связано было) - и тут же завелся. Так что скорее всего защита от поездки с неисправным рулевым все же присутствует.
    Сообщение добавлено в 12:32, предыдущее сообщение было в 12:31
    Цитата Сообщение от Fatal_Bazooka Посмотреть сообщение
    Александру (triada 13) вообще уважуха
    +100
    Последний раз редактировалось Fast; 06.01.2011 в 15:48.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Клемы на АКБ затянуты нормально?
    Челябинск
    Неплохо бы глянуть провод массы на левом лонжероне, аккурат под корпусом воздушного фильтра. Особенно актуально если недавно меняли рейку.
    Минск, Беларусь
    5 балов!
    Ох, не зря, чувствую, я требую присутствия... Так бы могли развести на проверку цепей свечей накала и усилителя руля. Почитали ошибки, высказали свои мысли, я высказал свои, пришли в выводу, что надо проверить этот кабель. Сняли фильтр - кабель оказался плохо зажат. Почистили контакты, поставили на место, зажали и теперь всё ок. Когда провод был снят, включил зажигание - аккумулятор не горит, красный руль и двигатель горит. Так что с 99,9% можно утверждать, что это оно и было.
    В общем отделался 40$(у оффа).
    P.S. Рейку не меняли(по крайней мере после того, как я его приобрёл, а это месяцев 8).
    spb
    5 балов!
    Заблогадари triada 13! Я БЫ с ВАС давно благодарность тряс!!!
    От Д6 до В6
    Минск, Беларусь
    Так это... Может у меня с компьютером или с глазами не то, но я вижу только это:
    Следующий пользователь поблагодарил triada13 за этот пост:
    Nick_Shl (Сегодня)
    Ну и "Удалить своё спасибо"...
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Александру (triada 13) вообще уважуха и привет с родных земель!
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    И с не родных тоже!
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    (Секунд через 30 загорается аккумулятор, подёргивается руль и красный руль гаснет. Усилитель руля начинает отвечать. Пытаюсь завести - тут же гаснет аккумулятор и загорается красный руль. Перестаём давить на ключ - загорается аккумулятор и красный руль гаснет...)
    Вот так и у меня было. Еще из -под рулевой колонки жужание было слышно- разблокировывался рулевой вал перед запуском двигателя. ЗАПУСКАЛЯСЯ ПОСЛЕ ПАУЗЫ И МНОГОКРАТНЫХ ПОПЫТОК. При запуске вставлял ключ сначала, чтоб только разблокиравалась рулевая колонка- пауза, потом собственно зажигание- пауза, и далее включение стартера
    Новосибирск
    Не заводится. Совсем!
    Подскажите если кто знает.
    Утром при попытке завести, было пара щелчков в районе стартера, без толку.
    При повторной попытке вставить ключ было обнаружено следующее:
    Зажигание не включается, на приборке горит только желтый руль.
    На сигнализацию ставится и снимается.
    Аккумулятор в норме, пробовали ставить другой, без результатно.
    Подскажите куда начинать смотреть?
    Если ключ вставлен климат контроль заводится?
    Новосибирск
    Да ктож его(климат) в минус 30 на холодной машине будет пробовать включить?
    Смогу проверить в понедельник только, авто в сервисе.
    А если климат работает, то что?
    Ну теперь какая раница раз уже в сервисе?
    Просто у меня пару лет назад было похожее расстройство.
    При включении зажигания кроме климата ни чего не включалось.
    Ребята подсказали! Очень благодарен камраду Triada! По сей день его часто добрым словом вспоминаю!
    Избавил от необходимости транспортировки в сервис в мороз за 180 км.
    Новосибирск
    Авто со среды в сервисе, толку пока 0.
    А что в итоге у вас было?
    Под левым бардачком есть пара реле. Вот одна из них ушла в обрыв по катушке.
    Была заменена на УАЗовскую с предварительной обработкой на наждаке.
    Ну видимо это на ваш случай. Спецы бы уже вычислили давно.
    Можга
    Привет всем. чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Проблема с Б6 дизель. Не включается зажигание.
    Нет питания на диагностику , не реагирует на ключ. На приборке ни одна лампочка не светится. Нет подсветки в задних дверях (в передних есть), стопы не горят. Реле 15 кл. меняли Предохранители целые. Хозяин говорит что до этого горел "жёлтый руль", ездил так примерно неделю, на заправке заглушил и пипец. Реле 30 кл. теплое
    Могли ELV отключить все блоки?
    перемкнули реле 15кл. ошибки считали. но 25 блок не видит.
    куда копать?
    B6, BZB, АКПП
  1. Ответов: 3699
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 17:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 12:49
  3. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 08:30
  4. Балалайка
    от ERROR в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 11:12
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 12:41
