Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Глючит приборка Passat B6
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    ПРИБОРКА Глюк или так должно быть?
    Сегодня заметил что при движении общий пробег пропадает и появляется скорость в милях. Так должно быть или нет. Если нет то как вернуть что бв всегда показывал общий пробег.
    Украина, Львов
    В настройках МФА покопайся. По меню шарил наверное
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    появляется моментальная скорость?
    М.О. Ногинск
    В МФА лазил. Но когдат заметил сбросил на заводские установки результат нулевой.
    С корость показывает с которой движишся.
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:10
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    прикольно, а км/ч можно выставить, я б у себя так сделал.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    можно
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    М.О. Ногинск
    Раз сказал А говори и Б. Так любой ответить может, вот как сделать?
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    вроде, в меню MDF меняются настройки, т.е. вместо миль - км
    Почти Мембер Аватар для PasatoW0d
    Украина
    Всё очень просто ... открываем инструкцию и читаем. На 12 странице..... Нажимаем и держим кнопочку обнуления суточного пробега и ЧПОК вместо полного пробега видим скорость.
    В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
    М.О. Ногинск
    Большое спосибо за грамотный ответ. Нажал седня нолики на заведенной машине и ждал пока не появятся пробег. Поехал все встало на место.
    Что касается отображения пробега в КМ от это можно только на америкосах. Так написано в книжке.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    нет, если у тебя приборка показывает в км то там будет мили а если сделано в милях то в км будет.... о как...
    М.О. Ногинск
    ну я так и сказал, мож просто коряво))))
    MSK
    Так не интересно
    Кстати на машине езжу год, но только сегодня заметил фичу, что если регулировать левое зеркало, то правое одновременно с ним регулируется (наверное сделано это для удобства парковки задом). Вдруг тоже не знает кто
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от ros Посмотреть сообщение
    Так не интересно
    Да, есть такое дело! Тоже через МФА устанавливается!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Так не интересно
    Нет, это для того, чтобы при изменении положения сиденья или если садится другой водитель регулировка лувого зеркала и правое максимально правильно установилось.
    Для облегчения парковки если есть сиденья с памятью при включении ЗХ правое зеркало автоматически опускается в положение "вижу бордюр справа".
    М.О. Ногинск
    для опускании зеркала при движении задом не нужно кресло с паматью.
    вот что надо
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...EA%EE%E2%EA%E5
    Украина
    Так не интересно
    Ну так это же элементарно Ватсон это даже не скрытая возможность МАНУАЛ РУЛИТ, если внимательно почитать книжку можно ещё кучу функций для себя открыть например "Автоматически включаемая РЕЦЕРКУЛЯЦИЯ воздуха" которой наверное никто (как и я) не пользуется. Это типа когда воздух снаружи загрязнён (например выхлопными газами КАМАЗА) то кондишен начинает забирать воздух с салона, дабы вы не дышали ГАМНОМ
    МСК
    Уважаемые! Помогите советом.
    Глючит приборка, когда нагревается а\м, пропадает изображение на дисплее приборки (открытие дверей и т.д.) Это ремонтируется или только замена приборки?
    Екатеринбург
    У меня не совсем гасла, но начинала сливаться, замена по гарантии. Правда ждали с июня по 16 декабря, пока из Германии придёт. Пришла изготовления Чехия - ноябрь 2010г. При замене Музыка требует код.
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:26
    А у тебя когда производство и где, у меня 2008 Германия
    МСК
    Гарантия кончилась Производство 08 Германия.
    Bliznec, Не спеши морозы пройдут и все наладиться...
    Екатеринбург
    Меняй на белую или цветную от СС
    екатеринбург
    а у меня один раз в жаркую погоду было так : горели все передачи п р д с и передача зависала на 2 цифре , хотя коробка исправно все переключала , остановился и перезапустил и все опять стало нормально!!!
    Краснодар
    У меня вопрос по контрольным лампам на приборке: Постоянно горит лампа в виде горящей лампы (похожа на солнце с лучами). Что она означает? В инструкции что-то не нашел.
    Челябинск
    Перегорела какая либо лампочка.
    ital Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 2
  1. (Москва) Продается приборка MFA+
    от joker_mp3 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 13:17
  2. Приборка белая МФА+
    от ActioN[SpB] в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 10:50
  3. Приборка от СС на В6
    от Анджей в разделе Тюнинг
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 12:49
  4. Приборка на B6 как на CC
    от axel999 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:21
  5. потухла приборка B5
    от deenvir в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 15:23
