Мультидот только у Шкоды, у ФВ это называется иначе: MFD, MFD+ или MFD Premium. По-русски Многофункциональный дисплей.
Ответ на вопрос: зависит от того, какая приборная панель установлена на вашей машине сейчас и какая была первоначально.
Если в машине никакие блоки не меняли и приборка Плюс или Премиум, то меню комфорта там есть по умолчанию.
Если его нет, то и не будет - ему попросту негде отображаться, нужен многоточечный дисплей.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Pizano Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, сегодня как раз разобрался, после просмотра ролика на ютубе... Оказывается включено это меню, только что бы в него войти надо торцевую качельку удерживать. Я себе это как-то по другому представлял, чувствую себя оленем ) Немного не понимаю этих заковыристых немецких причуд, хоть на машине год уже отъездил ) Первый месяц после покупки думал что обогрев зеркал сломан, а оказалось что там "шею" надо свернуть пимпочке регулировки зеркал )))
п.с. за предложение спасибо =)
Привет! После замыкания проводки в багажнике под обшивкой слева, и восстановления всех слетевших кодировок, появились вопросы. А именно, задние двери ВАСЯ видит, а войти в них не может. Это нормально? При длинном кодировании передней двери водителя, снимая галочку с 5-й двери, которой естественно у меня нет, отключается задняя правая дверь. Так и должно быть? И главное, никак не могу заново включить подсветку ручек и обшивки салона. Есть мысли???
CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
После замыкания слетели кодировки???
Нормально, если блоки дверей с длинным кодированием, то в задние двери и не войдешь напрямую. Туда через передние входят.
Некоторые шнурки не дают подсказок по задним дверям, ориентируйтесь по передним, все аналогично.
Привет! Да, кодировки слетели после коротыша. Долго не стиралась ошибка, не кодировался 19 адрес. Даже к ОД ездил. Сразу на приемке приговорили гейт, сдавать не стал. В тот же вечер ошибка стерлась и 19 адрес ошибок не выдал. Осталась главная головная боль, КАК ВКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ РУЧЕК ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ И ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОДСВЕТКУ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ? До короткого всё работало. Подсветка пространства ног и фонарей при открывании дверей работает...
Привет! Да хоть десять галок можно поставить (так как во всех дверях стоят), а оно не работает. И в блоке комфорта стоит. Всё пробовал, НЕ РАБОТАЕТ!!! Загадка в чем-то другом. Может какой-нить где-нить предохранитель не фурычит...
Всё заработало само собой. Ничего не делал, даже комп не подключал. Просто не работало более 2-х месяцев. Чудеса. Всё равно спасибо всем неравнодушным.
Здорово Форумчане! У меня такая беда на passat 2009 cc 2.0 200 л америкос, при включении передних птф загораются поворотные огни вместо птф , фары гелоген , как это происходит понятия не имею, проверял проводку тестером вся целая , реле тоже целая, лампочки целые , переключатель света стоит у меня одного режима только передние птф, задних нет , пробывал переключатель двух режимный перед и зад птф и всё равно загорается только поворотные огни. Проверял на реле туманок не приходит минус с блока ,когда на него подаёшь минус они загораются.Проводка вся штатная колхоза нет. Блок бортовой сети по номеру; 3с8 937 049 е поддерживает передние и задние туманки. Теперь вот мысля пришла , думаю может всё таки кодировка самого блока не правильная ? Помогите может у кого есть кодировка такого блока с passat cc гелогеновые фары штатные.
За ранее Спасибо!!!![]()
Последний раз редактировалось NVB; 09.10.2017 в 08:54. Причина: Прячем скан под спойлер.
птф стоят штатные ! купил уже с токой проблемой не работали! Использовать хочу просто как птф при включении переключателем света!!! Спасибо
Походу кто то до Вас пытался их (ПТФ) включить в режим ДХО. И я пытался- но получил ТОЧНО такую же проблему. На Вашем месте я бы нашёл человека с компьютером ВАСЯ или ВАГКОМ и проверил кодировку, при необходимости вернул старую.птф стоят штатные ! купил уже с токой проблемой не работали!
Компьютер с Васей есть, пришлось покупать из задних колодок, а вот как вернуть старую кодировку не знаю, не разу не пробывал!!!
Сообщение добавлено в 17:43, предыдущее сообщение было в 17:41
получается вот эта основная: Кодировка: B1848F8B40041A0047970F00170000000009FF4F5C50016C17 0000000000
Сходил проверил находится в 17 байте, галочка снята была изначально. Чудеса да и только!!! Сделал фото всех байтов посмотрите пожалуйста может что пропустил!!! Заранее Спасибо!!!Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Датчик света тоже отключен пробывал включать не работает! дворники не срабатывают в дождь рычаг включал , свет тоже в тёмное время.
А он есть физически?Датчик света тоже отключен
Дадчик воды в салонном зеркале есть физически?дворники не срабатывают в дождь
Давно машиной владеете?
Датчик стоит и подключён, машина у меня пол года . А что по поводу кодировки скажете?
